Schody na poddasze
Dzień dobry,
Chciałbym w domu parterowym zaadaptować do swojego użytku duże poddasze. Problemem jest otwór strychowy znajdujący się w korytarzu, który jest wiatrołapem. Korytarz jest szeroki na 120cm i długi na około 3m. Otwór na składane schody jest po środku.
Wszystkie składane schody (te nożycowe również), które oferują sklepy budowlane i szumnie nazywają schodami to tak naprawdę drabiny, a nie schody. Przynajmniej nie znalazłem żadnego modelu oferującego ok. 25-30cm na wygodne postawienie stopy.
Szukam rozwiązania, które pozwoli mi na wygodne wchodzenie i schodzenie z tych schodów z m. in. instrumentami, paczkami z meblami oraz jedzeniem i piciem bez konieczności trzymania się poręczy.
Znalazłem ciekawe rozwiązanie rozkładanych schodów ze ściany: https://youtu.be/aoHiAjru5Sw
Problemem jest u mnie fakt, że otwór jest na środku, a nie przy ścianie. Od ściany do otworu jest od 20 do 40cm z każdej strony (mniej więcej).
Zastanawiałem się, czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala na teleskopowe rozsuwanie schodów spod ściany. Chodzi mi o rozsuwanie stopni na szerokość, by po rozsunięciu oferowały te 80-100cm szerokości.
Dodatkowo byłoby świetnie, gdyby otwór/schody dało się zamknąć również od góry, po wejściu na poddasze.
Ciężko mi powiedzieć, jak był zbudowany strop. Dom był budowany ok. 20-25 lat temu, kiedy byłem dzieckiem i nie interesowałem się takimi sprawami. Pytałem starszych członków rodziny i też się na tym nie znają. Wiem jedynie, że pod betonem/tynkiem są akermany z wiązaniami/ze zbrojeniem w środku (przeplatanym). Taką informację otrzymałem. W nieotynkowanej piwnicy, jak się spojrzy na sufit widać pustaki ceramiczne (maxy) i na parterze tak samo jest zrobione. Z tego co pamiętam, strop po zrobieniu podtrzymywała duża ilość drewnianych pali. Przy schodach na parter na brzegu dziury klatki schodowej widać żelazne pręty (zbrojenie). Nie wiem, czy to coś Wam mówi?
Ewentualnie, zastanawiałem się, czy nie wybić drzwi w korytarzu prowadzącym do piwnicy (załączona grafika) i nie poprowadzić schodów na strych w ten sposób. Ale tutaj trzeba, by wybić ścianę i część stropu oraz poprowadzić schody (żelbetowe, drewniane?), a to narusza chyba konstrukcję budynku i do tego potrzebny jest konstruktor, który określiłby szczegóły.
Może jest jednak jakiś model schodów rozkładanych, który ma głębokie, wygodne stopnie do wchodzenia. Otwór ma standardowy wymiar, natomiast nie mogę podać jego wymiarów, ponieważ będę w tym domu dopiero za kilka miesięcy. Ma ok. 70-80cm na 140-150cm.
Musisz wydłużyć otwór, jesli chcesz miec głębsze stopnie. Bo taki ciąg schodów będzie lagodniej nachylony - więc szybciej jakby "napotkasz" strop.
Strop masz pewnie ackermana - wzdłuż belek można wydłużyć otwór - ale pod nadzorem konstruktora.
Nie wiem, czy takie głebokie stopnie składane gdzieś dostaniesz - prędzej być może byś uzupełnił jakieś fabryczne stopnice - i od razu zmienił kąt nachylenia schodów (jest zazwyczaj regulowany bez trudu (np te rozciagane).
Możesz powiedzieć coś więcej na temat tych fabrycznych stopnic? Gdzie je można kupić? Czy są na jakiejś stronie przykładowe zdjęcia, modele?
Strome i w miarę wygodne, chociaż specyficzne i wymagające przyzwyczajenia są schody kacze.
Dziękuję za propozycję. Znam ten rodzaj schodów. A właściwie dowiedziałem się o nim podczas moich poszukiwań. Nie brałem pod uwagę tego rodzaju schodów, ponieważ moim zdaniem nie zapewniają komfortu normalnych schodów przy wchodzeniu/schodzeniu. Wystarczy nie trafić nogą na stopień i można zlecieć i w najlepszym wypadku się połamać. Dodatkowo ze schodów u mnie mogą korzystać dzieci i osoby starsze co zwiększałoby tylko zagrożenie przy tego rodzaju schodach.
schody nożycowe:
wpisz w google schody harmonijkowe lub nożycowe
W tym korytarzu/wiatrołapie nie ma tyle miejsca na takie schody, zresztą nie spełniają warunku, który
Faktycznie -
Dnia 14.01.2022 o 09:34, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Proponuję wstawić jakieś zdjęcie
Może da się przenieść otwór w stropie do korytarza, w którym jest zejście do piwnicy (zajęcia!!!)
Janie Budowniczy - nie krępuj się i wrzuć parę fotek... koniecznie bez danych wrażliwych :icon_mrgreen:...
Będzie nam łatwiej kombinować...
A ten szkic z postu #4 naprawdę niewiele wnosi...
Janie Budowniczy - nie krępuj się i wrzuć parę fotek... koniecznie bez danych wrażliwych ...
Z chęcią zamieściłbym takie zdjęcia. Rozmowa byłaby dużo łatwiejsza i porady na pewno byłyby lepiej dobrane. Problemem jest to, że w tym domu będę dopiero za kilka miesięcy. Pracuję w innym mieście i nie jestem fizycznie na miejscu. Niestety nie byłem na tyle zapobiegawczy, by zrobić zdjęcia jak byłem tam w ubiegłym roku :(
Czy są jakieś wersje schodów nożycowych, które mają szerokie stopnie, by móc wygodnie postawić stopę? Te na zdjęciu mają dosyć wąskie stopnie, choć i tak są lepsze niż przedstawiona na zdjęciach wyżej drewniana drabina. Na niej w ogóle nie wyobrażam sobie wchodzenia z paczkami czy futerałami z instrumentami.
Na jednej stronie znalazłem takie schody nożycowe. Nie wiem, czy to nie jest tylko kwestia perspektywy, natomiast stopnie wydają się szersze w tym modelu. Niestety cena tego modelu jest zaporowa (ok. 20000zł), bo ma pełno jakiejś elektroniki. Mnie żadna elektronika nie jest w takich schodach potrzebna. Tylko więcej z tym by było kłopotów przy awariach i przerwach w dostawach prądu jakie zdarzają się np. podczas burz. I w żadnym modelu w sklepach nie ma podanej szerokości stopnia, a wydaje mi się, że to jest jednak ważna informacja.
Jeśli ze schodów mają korzystać osoby starsze albo dzieci, to rzeczywiście model kaczy nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo poza specyficznym kształtem stopni, te schody są bardzo strome.
Tak, kacze schody są strome i niewygodne i z tego co rozumiem one są zamontowane na stałe. Korytarz ma maks. 120cm więc jeśli chcę korzystać z otworu w suficie schody muszą być składane, ewentualnie zsuwane ze ściany. Inaczej nie można byłoby przejść przez wiatrołap do pomieszczeń na parterze.
Jeżeli masz dach dwuspadowy i dostęp do ściany, zawsze jakąś opcją mogą być schody zewnętrzne - tylko niestety wtedy musisz wyjść na dwór żeby przejść piętro wyżej
Tak, dach jest dwuspadowy. Raczej nie chcę budować schodów zewnętrznych. Pogoda w naszym kraju jest jaka jest, a wychodzenie w chłodzie czy deszczu na dwór, by dostać się na parter nie jest zbyt zachęcająca. Natomiast, jeśli chciałbym w przyszłości zrobić odseparowaną od reszty budynku część mieszkalną, to jest to bardzo dobra propozycja.
W poście #4 zamieściłem szkic (raczej niezbyt udany) rozmieszczenia części pomieszczeń, który z grubsza obrazuje sytuację. Drugim rozwiązaniem, nad którym się zastanawiałem to wybicie otworu (w korytarzyku ze schodami do piwnicy) od strony drzwi kuchennych i poprowadzenie schodów (żelbetowych/drewnianych?) oraz wybicie dziury w stropie. Natomiast nie wiem, czy to jest możliwe. Musiałbym znaleźć konstruktora, który by to sprawdził. W ścianie tego korytarzyka od strony wiatrołapu jest skrzynka rozdzielcza, a w ścianie od kuchni poprowadzona hydraulika. Nie wiem, jak się kotwiczy schody żelbetowe, więc nie wiem, czy to również nie byłby problem.
Dodatkowym utrudnieniem w przekształceniu strychu na część mieszkalną jest to, że dach jest podtrzymywany przez drewniane słupy pionowe (to nie jest duży problem), które są oparte na poziomych słupach drewnianych leżących na posadzce. Nie mam pojęcia czemu tak to zostało rozwiązane, natomiast utrudnia to zrobienie jednego większego pomieszczenia. Zawsze będzie trzeba zwracać uwagę, by się nie potknąć o taki leżący na podłodze ''próg''.
Schody na zdjęciach nadają się raczej do użytkowania sporadycznie - jeżeli to stryszek a nie poddasze użytkowe. Jeżeli poddasze będzie częściej odwiedzane i to jeszcze przez małe dzieci - musi być bezpiecznie i wygodnie. Teraz trzeba dobrać rozwiązanie typowe lub na zamówienie. Innej drogi nie ma. Rozważ jeszcze ewentualnie schody na przykładzie tej oferty. Może się czymś zainspirujesz.
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/schody-i-balustrady/atrium
w ich ofercie to są tzw.schody modułowe kręcone. Wyglądają na solidne i bezpieczne - niestety strome - tego chyba nie przeskoczymy.
Te schody są ciekawe, ale niestety w wiatrołapie nie ma miejsca na stałe schody (120cm szerokości korytarza). Gdyby te modele przedstawione na podanej stronie dało się składać lub zsuwać na bok (teleskopowo/jak harmonijka?) to byłoby to świetne rozwiązanie.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
