Projekt biurka przy oknie i grzejniku - mam kilka pytań
Xele
Planuje zrobić u siebie biurko mniej więcej tak jak jest pokazane na zdjęciach i mam kilka wątpliwości.
Biurko musi być przy oknie żeby dobrze wykorzystać przestrzeń pokoju który jest prostokątny około 5x2.65m.
Biurko planuje w wymiarach od ściany do ściany czyli 2.65 x 0.60m. Planuje je przymocować do ścian a na środku dać podporę, po bokach będą jeszcze szafki.
Jak widać trzeba będzie wyciąć kawałek blatu żeby dopasować się do parapetu i tu mam pytanie czy dać tam jakąś kratkę przez to że jest tam grzejnik i wtedy ciepło będzie lecieć górą czy to olać. Większość osób mówi żeby olać bo część ciepła ucieknie przez okno a tak będzie pod biurkiem na pokój lecieć.
Jaki materiał? Nie znam się na tym kompletnie. Czy to musi być coś jak blat w kuchni gruby z 4cm? Czasami żeby umyć okno będzie się stawać na niego. Cena nie gra za bardzo roli ale coś mega drogiego odpada. Czy istnieje, że jakaś firma np. leroy merlin utnie mi to na wymiar (również z wcięciem na parapet)? Nie mam sprzętu z prowadnicą, ale jak takie usługi są drogie to sobie pożyczę i sam utnę.
Ostatnie pytanie: Gdzie mogę zamówić taki blat? Z wcięciem albo bez wcięcia.
Dzięki za jakiekolwiek rady.
Jak masz taki grzejnik jak na tym projekcie to dziur nie musi być, bo ten w 70% oddaje ciepło na bok. Jak masz płytowy i zatkasz go tym blatem to grzał nie będzie. Ja bym spytał w jakimś markecie typu Castorama czy wytną to pod parapet. 4cm gruba płyta będzie w sam raz. Ale o stawaniu na nim to zapomnij, chyba że ktoś będzie ważył 20kg.
Może nie musi, ale jeśli będzie, to lepiej.
Ja bym dał dwie podpory, aby w środku było więcej miejsca na nogi. Rozważ jak mieścisz się z nogami.
Bardziej niż grubość blatu, ważniejsza jest jakość powierzchni. Im twardsza tym lepsza, bo rękami i rękawami będziesz tarł i tarł.
Diabli wiedzą. Gdybyś mieszkał blisko mnie, to bym Ci powiedział. Zakładów meblowych  i stolarskich znam co najmniej kilkanaście. Coś by się znalazło.
Grzejnik mam tak jak na zdjęciu i jest on z 8cm od blatu. Z podporami to jeszcze będę kombinować. W sumie to źle napisałem, że po bokach będą szafki bo tam chciałbym zrobić dwa stanowiska komputerowe, monitory będą na ścianach. Więc jeszcze nie wiem czy będą jakieś szafki. Najlepiej na środku dwie szafki dla dwóch osób odsunięte od grzejnika, ale czy to będzie miało sens z cyrkulacją ciepłego powietrza?
To ma być blat dla dwójki uczniów? Wtedy ta centralna podpora ma swoje wytłumaczenie...
Ten blat pewnie będzie się opierał i na tych, planowanych szafkach, stojących po obu bokach pod scianami...
Jeśli dasz blat 38 mm, to właściwie - na tej długości - i podpora nie będzie bardzo konieczna...
Są również laminowane blaty kuchenne o grubości 28 mm - wtedy środek musisz wzmocnić...
A co do grzejnika... wiesz chyba dlaczego takie grzejniki montowane są właśnie pod oknami... mają one podgrzewać świeże powietrze, napływające od okna i cyrkulować je po wnętrzu pokoju... Jeśli nie będzie kratki w okolicach parapetu, zakłócisz obieg ciepła w pomieszczeniu i
3 minuty temu, retrofood napisał:
Jeśli nie dasz kratki, to ciepło będzie podgrzewać blat i od dołu Twój sprzęt komputerowy.
https://allegro.pl/oferta/kratka-wentylacyjna-pod-lodowke-80x480-aluminium-11027537106
na przykład
Oooo, a dodatkowo narażasz na szwank swoją płodność, bo będziesz ogrzewał swoją wrażliwą część ciała, która powinna być raczej chłodzona...
Tak po kąpieli mnie natchnęła ta myśl :icon_mrgreen:
Nie swoją, a swoje geny, skoro to ma być biurko dla potomków.
wtedy tak.
Dnia 8.01.2022 o 21:29, Xele napisał:
A może warto rozważyć opcję ulokowania biurek przy obu ścianach. Nie zajmie to dużo więcej miejsca. Dzieci (jeśli to miejsce do nauki dla nich) będą miały oddzielną przestrzeń, do okna będzie dostęp i grzejnik nie będzie niczym zasłonięty.
Przycinanie blatu oferują chyba wszystkie markety budowlane oraz firmy produkujące płyty meblowe. W każdym mieście można takie znaleźć.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
Nie jest to dobry pomysł, gdyż jedno z nich będzie miało oświetlenie blatu z prawej strony. A to nawet dla leworęcznych nie jest właściwe. Przyspiesza powstawanie wad wzroku.
Żadne rozwiązanie nie jest idealne, ale zaproponowane przeze mnie ustawieni biurek, zwłaszcza w czasach długiego gapienia się w teleofon, nikomu nie zaszkodzi.
Źródło światła powinno być po lewej stronie dla praworęcznych i odwrotnie, by np.  pisząć go nie zasłaniać. Poza tym są lampki z ruchomym ramieniem, z możliowścią dowolnego ustwienia kąta padania światła.
Nadal dzieci sporo piszą ręcznie, rysują etc.
W teorii. Ale nawet osoby leworęczne piszą (w naszym kraju) od lewej do prawej. Czyli osoba leworęczna i tak powinna mieć oświetlenie z lewej strony.
Zgadza się, sztucznym światłem można poprawić (i zepsuć) wiele. Pytanie tylko jak długo dzieci będą korzystać ze światła dziennego, a ile ze sztucznego. Tego zresztą i tak nie da się zaplanować w dzisiejszych czasach. Dlatego napisałem ostrożnie, że to wszystko tylko "przyspiesza".
Zważywszy na podwyżki cen energii elektrycznej, im więcej dzieci będą korzystać ze światła dziennego, tym lepiej (taniej :), acz akurat w porze, gdy z niego mogą korzystać na ogół są w szkole:)
Wracając do tematu... jakie decyzje zapadły w kwestii biurka?
Uściślając, powinny być w szkole.   :icon_biggrin:   A jak będzie realnie. to minister szkolnictwa na pewno nie wie.
Przepraszam, że długo mnie nie było, ale mam sporo na głowie i zająłem się innymi sprawami. Biurko będę robić dopiero po zimie. Przy moim obecnym czasie nie byłem nawet w markecie zobaczyć jakie są blaty itd.
Póki co stwierdziłem, że biurko będzie jak na projekcie i dodam kratkę do niego. Zależy mi na jak największym obszarze roboczym do np. gier planszowych, grubość blatu wezmę pewnie coś jak 38mm. Szafki i podpory zobaczę w trakcie. Zastanawiam się tylko nad szerokością, chciałem dać 60cm ale zastanawiam się czy to nie będzie za mało. Muszę zobaczyć też jaka powinna być mniej więcej odległość od monitorów 24 i 27cali, które będą na ścianie.
Weź pod uwagę, że szerszy blat wiąże się z zakupem blaty o szerokości 120 cm i odcięcia z niego tego zaplanowanego kawałka...
Blaty meblowe produkowane są w tych dwóch wymiarach - 60 i 120 cm szerokości...
Na jakiej wysokości masz parapet w tym oknie?
Nie przesadzaj! Nawet ludzie i zwierzęta mają kości puste. Bo to żebrowanie wzmacnia sztywność. Rura jest bardziej wytrzymała na zgięcie niż pręt o tej samej średnicy. Więc aby wzmocnić sztywność blatu daje się listwy dookoła, ewentualnie jeszcze w środku, a nie wali płytę na całą grubość.
Mnie już mało zostało.
Planszówki tam? Kiepskie miejsce, nie można usiąść dookoła stołu. Nawet w cymbergaja niewygodnie, ale w dwie osoby to ujdzie.
20 godzin temu, podczytywacz napisał:
 może nie całkiem...
I to jest właśnie jedno z trwalszych, odpornych na zniekształcenie materiałów, przy minimalnym zużyciu surowca. Podobnie jak plaster miodu. Dlatego na IKEOwskich meblach można stawiać akwaria, mimo, że są z tektury.
W dodatku ludzkie kości wypełnione są szpikiem.
stąd trudno mówić, ze są puste.
Czy ja wiem? Mam - właściwie to miałem - taki stoliczek 60x60 z Ikei, słyszałem, że jest TAKI mocny, chciałem poprawić firanki, stanąłem na nim i... wpadłem do niego... a ważę tyle, ile waży sama woda w 79. litrowym akwarium...
Paździerz to jest zawsze paździerz i niewiele ma to wspólnego z wytrzymałością. To się ma szybko zużyć i szybko wyrzucić. Mowa była o różnicy we wzmocnieniu rurką a prętem.
Ręce opadają ....
Bo zrobiłeś nacisk punktowy.
Ręce opadają ....
Też się zastanawiam jakie szkoły kończyli ludzie którzy takie głupoty wypisują.:zalamka:
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
