Zmiana ogrodzenia z kamienia
Hej,
czy płot na załączonym zdjęciu można w jakiś sposób zatynkowac czy zakryc tak żeby wyglądało mniej więcej jak na drugim zdjęciu?  Czy nie ma szans, że coś na tym kamieniu się utrzyma? Czy nie jest to warte zachodu i taniej będzie po prostu to zburzyć i budować od nowa?
Pozdrawiam, Danusia
Ten Twój murek najprawdopodobniej nie ma dostatecznej/porządnej izolacji poziomej, widzę pęknięcia przy jednym ze słupków i jeśli to wszystko jakoś zatynkujesz - a da się -  to nie wróżę długiej trwałości tego wykończenia :bezradny:
Dnia 17.12.2021 o 21:49, dana0ba napisał:
Hej,
Pozdrawiam, Danusia
Moim zdaniem trzeba wziąć tynkarza i zapytać go.Po wymianie przęseł i otynkowaniu może być ciekawy efekt. ja bym jednak te kamienie zostawił i ewentualnie je przemalował na biało. Wcześniej trzeba jednak oczyścić to ogrodzenia bo mam wrażenie, ze już na nim mech porasta.
33 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Tynk na  kamieniach z pewnością nie będzie się trzymał, a podsiąkanie kapilarne sprawi że szybko skruszeje i odpadnie.
Robiliśmy podobnego typu zabawy na niewielkim kawałku starego muru na betonowym fundamencie. Też zarośniętego mchem. Po oczyszczeniu powierzchni (niezbyt dokładnym) naniesiona została warstwa elastycznego, mrozoodpornego kleju do płytek. A po jej wyschnięciu - betonowy tynk. Bez wapna. Tynk dlatego, że klej jest zbyt trudno wygładzić.
Trzymać to się trzyma, ale są chwile, że na powierzchni wyłazi rysunek warstw zaprawy w głębi i podejrzewam, że z tym płotem też tak będzie.
A swoją drogą, nie rozumiem Autorki. Przecież to nie jest brzydkie, tylko nieco zaniedbane.
44 minuty temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
To zależy, w jakim stanie jest ten mur. Jeśli w dobrym, to taniej będzie go otynkować i wymienić przęsła, niż stawiać od nowa.
W życiu bym tego nie rozwalał.
