Czy jest ktoś w redakcji nad moderatorem wątku?
Pytam bo zaczynam baranieć ... Czy moderator wątku może kasować posty uznaniowo? Bo to co odp.....stawia aru zaczyna być groteskowe ...
Czy ktoś moderuje moderatorów?
Przed chwilą, aru napisał:
ja cię moderuję :)
jestem twoim Padre del Forum
Proszszzzz ....jeszcze bata w garść i krzyknij .....KOCHAĆ MNIE!!!!!
Lubię tę świąteczną atmosferę :icon_rolleyes:
Tak, bo ufamy w ocenę rzeczywistości moderatora.
Nie, nikt nie moderuje moderatorów, ale jak @aru uzna, że nie może lub nie chce nadal pełnić tej funkcji to usunę jego uprawnienia.
Dla ścisłości, @daggulka i @aru są moderatorami tylko w dziale https://forum.budujemydom.pl/forum/90-życie-w-ognisku-domowym/ Natomiast @bajbaga moderuje na całym forum. Pracują dla naszego dobra z własnej woli, bo lubią porządek :D
Marcin Szymanik
Ta emotka: :D -  oznacza szyderczy śmiech - gwoli ścisłości.
Dnia 17.12.2021 o 20:30, aru napisał:
ja cię moderuję :)
awans do stopnia niekompetencji :takaemotka:  powoduje bąbelki w głowie ... i takie jw deklaracje
@aru  -   dokładnie jesteś cenzorem - puszczasz, lub nie  - treść - tylko treść
moderowanie ludzi zostaw dyktatorom i satrapom  9_9  to nie jest fajne
:)   A jeśli chcesz moderować dyskusję, to tu jest wskazówka:
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania
"Moderacja, jako pewien system zarządzania, to bardzo ważne narzędzie w prowadzeniu konstruktywnej dyskusji. Kiedy rozmowa przestaje dotyczyć głównego tematu, nie przynosi oczekiwanego rozwiązania albo zaczyna przeradzać się w spór – to znak, że czas na interwencję, czyli właśnie na moderowanie dyskusji"
Czym jest moderowanie dyskusji?:
http://www.matrik.pl/wiedza/skuteczne-moderowanie-dyskusji
zeniu, jesteś TEORETYCZNIE obcykany -  tzn. wiesz, gdzie szukać definicji - chcesz żeby wszystko było po twojemu, ale sam powiedz, co ma zrobić moderator, jak jeden z najobiektywniejszych "dyskutantów" wygarnia innemu, że jest APARATCZYKIEM złych sił, albo wyciąga  Hitlera, czy Stalina... I to nie w temacie politycznym, a budowlanym...
Poproś administrację, aby programista w tablicy z emotkami zamieścił DOKŁADNY opis znaczenia KAŻDEJ Z NICH... Ja zawsze używam go jako szerszy, a nie szyderczy uśmiech...
pokaż przykład :), bo chyba jednak konfabulujesz
1. każdy chce, chyba że ma duszę niewolnika
2. poza tym wyżej to lekkie traktowanie tematu - uśmiechnij się, będzies zdrowszy
to jak się kto smieje - ocenia widz
bo śmiech jest wyrazem intencji
Chyba jednak NA PEWNO nie...
Przykładu nie podam, bo nie chce mi się grzebać w tym goownie...
i tak tę emotkę oceniamy - i ja, i Redakcja, więc nie wyjeżdżaj tu ze swoją definicją tejże emotki...
brak kultury i niemoc w jednym :yahoo:
i lizus na dokładkę...
:D
Brakiem kultury było"tworzenie" przez Ciebie tego goowna... a co do"niemocy" - MOGĘ, ale NIE CHCĘ... szukać...
Lizusa nie skomentuję...:zalamka:
1 godzinę temu, Redakcja napisał:
"Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność!"
To cytat, czy wiecie skąd go zaczerpnąłem? :)
Spider-Man?  :icon_mrgreen:
Uwielbiam Marvela ... jestem na bieżąco - do dziś nie mogę się pogodzić z faktem, że  Starka umarli :zalamka: W kinie wyłam jak bóbr :icon_lol:
Przed chwilą, Redakcja napisał:
Zgadza się :) Wczoraj byłem w kinie na nowej części. Kilka razy powtórzyli ten tekst i tak mi się skojarzyło.
Miłego dnia życzę :hug:
Marcin
Ze wzajemnością :)
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
