Niespodzianka dla Aktywnych Forumowiczów
55 minut temu, gawel napisał:
Stasiu ja pierdziele nie myślałem że ty jesteś taki chory. Bardzo ci współczuję. Ja pożyczylem kkncebtrator tlenu i3 dni się z nim nie rozstawałem to fajny sprzęt.
19 minut temu, podczytywacz napisał:
kurde - poszukam definicji i się określę...
Witam z rana!
Spoko
Tak na marginesie pozostając w ten w której polskiej kolędzie jest mowa o wysiłku związanym z przygotowaniami do świąt?
Odp: "padniemy na twarz przed tobą
2 godziny temu, gawel napisał:
Spoko
:icon_biggrin:
32 minuty temu, Elfir napisał:
A czy wy już umyliście okna dla Jezuska? :D
Umyłem na urodziny koleżanki-małżonki, ale będę musiał poprawić, bo sąsiadka z góry znowu nachlapała - wiesza nieodwirowane narzuty tak energicznie, że zapieprza wszystko dookoła... i nie ma na nią rady - ma jakieś żółte papiery...
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
