Szpachlowanie ścian po wymianie instalacji elektrycznej. Jak uniknąć śladów po malowaniu ?
Drodzy ForumowIcze, bardzo proszę o radę. Otóż moje pytanie jest następujące. Czy da się wykonać wymianę instancji elektrycznej w mieszkaniu w taki sposób aby po jej zakończeniu zaklejone bruzdy po przewodach nie były widoczne po malowaniu, czy koniecznym jest położenie nowego tynku na powierzchni całej ściany ? Z góry dziękuję za pomoc.
To zależy jak masz wykończoną ścianę... Jeśli jest to gładź, to - przy fachowym wykonaniu - śladów po bruzdach nie będzie widać...
Ale jak masz tynki cementowo-wapienne, "na ostro", to właściwie nie ma możliwości takiego wykończenia ściany, aby bruzdy były niewidoczne :bezradny:...
Wtedy może nie warto TYNKOWAĆ  całej ściany, tylko gipsować, bądź położyć gładź...
może być również gładź "cementowa", np Atlasa
https://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2270_20200429_125540.pdf
Tynku nowego nikt nie kładzie. Ale bruzdy trzeba zrobić głębokie, aby nowo położone przewody były w nich schowane, a nie wystawały na powierzchnię.
Dziękuję za informację. Mam rozumieć, że wyszpachlowaną  powierzchnię po bruzdach da się tak przygotować,  żeby nie odróżniła się po malowaniu od reszty ściany?  Jak gruba warstwa tynku powinna się pojawić na przewodach ?
Jeżeli ściany masz gładkie, a z tego co piszesz to jest wymiana, czyli dom jest użytkowany, a ściany są pomalowane, to wystarczy gips szpachlowy jak nie zrobisz szerszych bruzd niż 1-1.5cm. Jak będą większe to raczej trzeba tynk gipsowy i zarzucić, na to gładź najlepiej płynną, grunt i dobra farba i nie ma opcji żeby coś prześwitywało.
Dziękuję za radę. Ściany są gładkie aczkolwiek nie jest to gładź bo nie przepadam za takim efektem ściany - wolę lekką porowatość. Trudno będzie wymienić mi instalację tworząc 1,5 cm bruzdy . Wiązałoby się to z koniecznością wykuwania starych przewodów krok po kroku. Chciałem pociągnąć nową instalację w zupełnie nowych bruzdach a to się wiąże niestety z z większą ich szerokością. Stąd te wszystkie moje przemyślenia bo wolałbym uniknąć robienia gładź na całych ścianach ...
Żeby było trudniej ja dam ciut większą "szparę" niż 1,5cm wraz z wyrwami po młotowiertarce... bo rączką od młotka już bolała i była okazja przetestowania funkcji młota :P
A taka bruzdę np 7cm (10 kabli obok siebie) też gipsem szpachlowym? Pytam tutaj to nie będą musiał pytać "u siebie"...
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Co najmniej takiej bruzdy spodziewam się u siebie. Że nie wspomnę o miejscu w którym wszystkie przewody wchodzą do rozdzielni elektrycznej tam ta bruzda będzie znacznie szersza ...
Przydała by się bruzdownica z odkurzaczem ale ja mam na tyle mały tego kucia, że dam radę "ręcznie".
Można też szlifierką sobie naciąć ale bez odciągu w pomieszczeniu jest masakra od pyłu :)
Nigdy w usuwanie starych przewodów się nie bawiłem. To bez sensu. Zysk (złom) przewyższa wiele razy koszty uzyskania, czyli praca + naprawa ściany. Dbam jedynie o całkowite ich odłączenie spod napiecia, czyli dokładnie to sprawdzam.
Przewody można układać w zupełnie nowych miejscach. Starym tylko odcinamy zasilanie i niech sobie będą w ścianie. Zamiast kucia dużo lepiej użyć bruzdownicy - wycinamy rowki określonej równej szerokości.
Jeśli tynk jest lekko szorstki to trzeba do zakrycia bruzd dobrać masę o podobnym uziarnieniu. Dobrze sprawdza sie mieszanina kleju do płytek z wapnem i odrobina piasku. Ewentualnie mieszanina kleju z gipsem.
Ktoś wspomniał o tynku gipsowym. To dobry materiał. Stosowałem tynk maszynowy wielokrotnie, również u siebie w mieszkaniu. Ma tę zaletę, że wolniej wiąże, nie trzeba się tak spieszyć. I dobrze się z nim pracuje, również wypełniając szerokie bruzdy.
I bardzo dobrze kładzie się go ręcznie.
11 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Jesli tynk ma strukturę, to bez nałożenia gładzi na całej powierchni bruzdy będa widoczne - nie da się idealnie dobrać wypełnienia i zatrzeć na połączaniu ze starym tynkiem.
Czyli jednak ciężko będzie uzyskać efekt zbliżony do starej struktury porowatości ściany ...
Strukture masz na całej ścianie i nawet jakbyś użył tego samego materiału, ślad na łączeniu zostaje. Także lipa. Nic nie pozostaje tylko wymieszanie gładzi z piaskiem i stworzenie nowej struktury na całej ścianie, jak oczywiście chcesz zachować tę strukture. Ale o czymś takim nie słyszałem, bo strukturę robi farba albo tynk strukturalny. A to już trochę więcej roboty niż z gładzią i tynku musi być najmniej pewnie 0.5cm i trzeba zarzucać, nie nakładać, tak jak gładź.
Ale są dwa rodzaje "widoczności". Jedna, to struktura, czyli gładkość, a druga to barwa ściany. Strukturę można podrobić, używając w ostatniej warstwie gipsu dodatku piasku. Jak się popracuje, to efekt jest niezły.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
