farby dekoracyjne-malować samodzielnie czy zatrudnić fachowców?
malowanie to nie problem przy dobrych farbach. Pędzel farba trochę czasu i muzyki - i mamy nowe mieszkanie.
Zgadza się, tylko trzeba pamiętać o tym,że do nakładania, zdobienia i wykańczania powłok musimy mieć specjalne narzędzia , a one mogą być drogie, więc może bardziej opłacalne będzie zatrudnienie fachowca?
np. wałek do zrobienia wzorków kosztuje 80zł - ostatnio poszukiwałam takiego wałka - i cena mnie odstraszyła. Sama zrobiłam taki - w zwykłym wałku do malowania ścian powycinałam nożyczkami wąskie rowki różnej szerokości i długości... i jest super... icon_biggrin.gif
Osobiście, jak jest faktycznie fachowiec to lepiej jego wynająć w końcu to jego zawód i nie chodzi tak na prawdę o zwykłe machanie ręką tylko o wiedzę jaką posiada i doświadczenie, wiem z doświadczenia że dobrego fachowca to z latarką, bo dużo jest takich co myślą ze malują w latach 80 farbą klejową czy inną, a na rynku farb pozmieniało sie i to bardzo, mało tego narzędzia sie zmieniły.
Jak sprawdzić wykonawcę? spytajcie sie go o farby typu Majic , Sherwin williams, Benjamin Moor, Gliden , Para i spytajcie sie o opinie a potem zapytajcie sie o narzędzia jakich firm używa najlepsza jaką można dostać na polskim rynku to Wooster poźniej bedzie jakiś dynamic , specter itp
Chciałbym "odświeżyć"salon. Zamierzam użyć farb dekoracyjnych i zamierzam osiągnąć efekt współczesnego wnętrza utrzymanego w stonowanej, minimalistycznej konwencji . Jak sądzicie, czy mogę to zrobić sam, czy też raczej muszę zatrudnić fachowców?
Siemka.Sąsiad zrobił sam i na drugi dzień wszystko spęczniało.Całuski icon_surprised.gif
Dobry malarz zrobi to lepiej,pytanie skąd go wziąść?.Nowoczesny samochód też można samemu naprawić tylko czy naprawdę warto?Jak kogoś stać na nowoczesne drogie farby to powinno być stać i na malarza.Bob icon_biggrin.gif
Z pierwszą częścią się zgodzęz drugą niekoniecznie. Nie ważne czy ktoś zna firmę SHERWIN wiliams, czy benjamin moor, ważne żebyście wy mieli dobrze wymalowane wnętrze. A to nie jest tożsame.
Tak jak w każdym fachu ważne jest doświadczenie.Można fatalnie pomalować najlepszymi farbami/będzie znać mazy pędzla czy przejazd wałka/lub bardzo dobrze słabszymi.Reklamuje się farby jako jednowarstwowe kiedy w rzeczywistości potrzeba minimum 2 warstwy ,wie o tym doświadczony malarz i chociaż to zaoszczędzi nam czasu na dokupowanie kolejnych puszek.Każda farba ma instrukcję obsługi i malarz poradzi sobie z nowościami jak jest piśmienny icon_biggrin.gif Bob icon_biggrin.gif
To forum pozwala na to aby zminimalizować te nauki na własnych błędach,bardzo pomocne są kompetentne artykuły na portalu czy porady redakcji.Bob icon_biggrin.gif
DOKŁADNIE!!!!
Dlatego rada
Siemka.Może lepiej próbować na kawałku ściany ?Zawsze to tańsz nauka niż na kilku ścianach.Całuski icon_biggrin.gif
nie malujcie na kawałku ściany tylko na całej jednej bo jak pomalujecie m2 i po jakimś czasie resztę to może się to odznaczać.
To jest sposób z prl-owskiej kreskówki. Faktycznie by pomnalować mieszkanie potrzebny jest czas, cierpliwość i umiejętności. Zwłaszcza że podobno są nowe techniki malowania.
A uda ci cię zostać pilotem jak wykujesz podręcznik pilotażu a samolotu nie zobaczysz na oczy? icon_biggrin.gif
Siemka.A odwrotnie?Parę razy widziałam samolot,powiem więcej nawet leciałam,chciałam zasiąść za sterami ale nie dali.Coś o ciągu ,manetkach zaczeli gadać.Całuski icon_biggrin.gif
Jeśli nie spróbujesz, to sie nie dowiesz.
Najwyżej po jednej scianie dojdziesz do wniosku, że to nie dla ciebie.
tz spróbować możesz ale, malarz to zawód!!! mowa oczywiście o prawdziwych malarzach.
spróbuj sam. jeżeli ci się uda - jaką będziesz miał satysfakcję. Nie mówiąc o oszczędności.
