izolacja zewnętrzna i wewnętrzna
Drodzy mam prośbę
Mam położoną izolację zewnętrzną - styropian 10 cm. Dodatkowo mam w środku wykonaną izolację wewnętrzną - ściana zewnętrzna, wełna i ścianka wykonana z cegieł, nie widzę izolacji paroszczelnej. Na to wszystko chce położyć tynk mineralny. Pytanie czy mogę to zostawić jak jest i przykryć tynkiem (styropian 10, ścian zewnętrzna, wełna, przedścianka z cegieł) czy powinienem wywalić przedściankę z wełną i dopiero kłaść tynk (nie ma paroizolacji). Jeśli to przykryje nie będe miał probklemów w przyszłości?
Jak dobrze czytam, wewnętrzna ostatnia warstwa to cegła? W ścianach raczej paroizolacji się nie stosuje. Pod płyty gk na poddaszu owszem izoluje się wszystkie ściany, raz że to płyta, dwa że jakby miało coś się skroplić i spłynąć, to by zamoczyło płytę pionową też. Ale jak nie masz wilgoci, to nie ma się według mnie o co bać. Nie ma się jak skroplić, chyba że kapilarnie z dołu coś mogłoby się podciągnąć, ale do wewnątrz ściany przy zaizolowanej ścianie zewnętrznej nie ma jak.
  • Tak ostatnia warstwa ściany (wewnętrzna) jest czerwona cegłą. Czyli mogę na spokojnie pokryć to tynkiem i zostawić w środku wełnę - zawsze to lepiej bo dodatkowa izolacja
Chcę się upewnić - na zewnątrz masz styropian a od środka wełnę na ruszcie? Paroizolację zawsze układa sie od środka w celu ograniczenia migracji wilgoci do mur/izolacji. Ocieplenie na zewnątrz - jeśli tam nic nie zamaka a w środku nie widzisz niepokojących objawów kondensacji wilgoci w narożnikach, to bym tak zostawił. Oczywiście warstwe zewnątrzna elewacji możesz otynkowac i zmienić wygląd domu.
Wełna zamknięta szczelnie w ścianie łapie wilgoć i może już być mokra, więc nie stanowi żadnej izolacji.
dom budowany w latach 80, pierwotnie nie posiadał zewnętrznych tynków i ocieplenia, poprzedni właściciel zrobił przed ściankę i pomiędzy wsadził wełnę. Po kilkunastu latach kolejny właściciel dorobił zewnętrzne ocieplenie (styropian) i położył na to tynk. Jak nabyłem nieruchomość to jeszcze na tą przed ściankę (z cegły) położona była płyta GK. Usunąłem wszystkie płyty i chce na to położyć tynk. Wełna jest sucha - zrobiłem kilka odkrywek, nie ma wilgoci, nawet jak wchodziło się do domu jak były płyty nie czuć było wilgoci ani dziwnych zapachów. Tylko nie  wiem czy jak położę tynki i zacznę mieszkać czy nie zaczną się jakieś problemy (właściciel jak położył zewnętrzne ocieplenie i tynk to nie zdążył w nim pomieszkać, natomiast dom w zimie ogrzewał)
Edytowano przez Siwydragon
edycja treści (zobacz historię edycji)
Jak nie ma wilgoci to dobrze. Jak zaczniesz mieszkać, sytuacja może się zmienić. Ale chyba nie będzie tak źle.
Jak będzie tego nie wie nikt, bo nikt chyba nie robił takich badań odnoszących się do swobodnej twórczości budowlanej naszych rodaków.
Więc możemy tylko opierać swoją wiedzę na znanych z życia przypadkach.
 Ja taki przypadek znam gdzie doszło do zawilgocenia zamkniętej wełny w ścianie. ale nie wyszło to na zewnątrz i nie było żadnych zewnętrznych tego objawów.
I pewnie nikt by nawet o tym nie wiedział że ta wełna zamknięta w ściania, która miała spełniać zadanie ocieplenia ściany - nic nie spełniała i ściana była zimna jak bez ocieplenia.
Dlatego że była zimna właściciel postanowi ją docieplić warstwą styropianu, a przy wierceniu kołków okazało się że zwierciny są bardzo mokre, co oczywiście wskazywało na to że ściana jest w środku mokra.
Co się stanie u Ciebie pewnie zależy od wielu czynnikówi i materiałów z jakich postawiony jest domek.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
