Czy warto montować na polskich modułach fotowoltaicznych?
Rynek fotowoltaiki w Polsce bez wątpienia przeżywa swój rozkwit. Coraz więcej osób, zarówno klientów indywidualnych jak i właścicieli firm, decyduje się na pozyskiwanie darmowej energii ze słońca. Z pewnością istotnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o inwestycji są niezależność od rosnących cen energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów, które gwarantuje własna elektrownia słoneczna.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/96129-czy-warto-montowac-na-polskich-modulach-fotowoltaicznych
Gość Maciej
Główne polskie firmy fotowoltaiczne: Maxcom Eco Energy, Columbus, Hewalex mają już naprawde dobrą ofertę opartą o wysoką technologię. Także ja uważam że warto.
Ale CO montować na modułach???? Moim zdaniem to głupota wystarczy zamontować same moduły PV na dachu specjalnych szynach  lub stelażu na gruncie. Stosowanie warstwy modułów aby na tych modułach kłaść 2 warstwę jest całkowicie nieuzasadnione.
Można również odświeżyć znajomość języka polskiego będzie taniej niż pisać głupoty,
Biorac pod uwage wprowadzane dodatkowe oplaty za prad które bezposrednio dotykaja inwestorow instalacji pv nie widze powodow dla ktorych warto inwestowac w pv. Oplata mocowa to zlodziejstwo w bialy dzien.
  • 11 miesiące temu...
Ludzie czy wy zaczniecie w końcu konkretnie komentować ,szukam informacji o Panelach Bruk-bet i nie interesuje mnie skąd jest krzem tylko jak wydajny jest panel itd... a wy zawsze o jakiś głupotach piszecie!
