Ścianka działowa
54 minuty temu, krzysieczox3 napisał:
Witam jak w temacie czy można dociskać ściankę działowa stropem ,ścianka 12 cm
Dociskać lekko można, natomiast oprzeć stropu na niej nie można - jeśli to nie ścianka konstrukcyjna, tzn taka, która przeniesie to obciążenie. Pewnie jest murowana z cegły - na takiej nie można opierać stropu.
10 minut temu, krzysieczox3 napisał:
Murowana z pustaka taki biały jak siporex ,dom ma 40 lat więc nie wiem jak się w tych czasach nazywały.
Tak jak napisałem - nie możesz oprzeć stropu na takiej ściance 12 cm.
Nie może być też oparciem pośrednim - to żebyś nie kombinował. :)
Ściana konstrukcyjna to minimum 25 cegła, minimum 18 - 20 pustak o odpowiedniej wytrzymałości, podobnie bloczki, ok. 15 cm to ściana betonowa zazbrojona. Oczywiście to tak z grubsza - żebyś miał porownanie.
Uwaga - chyba że to jest jakiś mały strop, np nad WC, komórką - i drewniany, nie żelbet. To można wtedy sie zastanowić - ale ścianka musi by stabilna pionowo.
Jakie ten twoj strop ma wymiary ?
2 godziny temu, krzysieczox3 napisał:
Szerokość 340, ścianka ta o której wspominałem 12cm i  340 i sciana główna,po długośći to 4.70 i później ściana nośna 24.
Narysuj to i pokaż - to będzie łatwiej zrozumieć.
Niemniej - taki strop trzeba oprzeć na ścianie konstrukcyjnej albo filarach. 12 cm odpada/
6 godzin temu, zenek napisał:
Dociskać lekko można, ............
ile to jest lekko?
Pn-B-03002-1999-Konstrukcje Murowe Niezbrojone-Projektowanie
o pozostałych wymienionych materiałach nie będę już pisał
dodam tylko, że ściana gr 12cm (ale z cegły, nie jakiegoś gazobetonu) pod pewnymi warunkami spokojnie może być konstrukcyjną
i można na niej oprzeć strop :)
1. Pod jakimi warunkami?
2. No to opieraj - na swoją odpowiedzialność.
Ja w życiu na cegle 12 nie oparłbym stropu żelbetowego o rozpiętości 3 m, albo więcej.
3.Jedynym murem wg mnie konstrukcyjnym o grubości 12 cm mógłby być żelbet.
Tak jak wyżej napisałem. Albo konstrukcja stalowa - ale to juz nie mur.
ile to jest lekko?
Jak ci sie strop lekko ugnie i dociśnie ściankę, działową, to bedzie lekko. Ale oparty będzie na ścianach konstrukcyjnych.
4 godziny temu, podczytywacz napisał:
Nie psuj zabawy zenkowi..
3 godziny temu, retrofood napisał:
To nie wiesz? Lekko to jest wtedy, kiedy się nie spocisz.
Oparcie stropu - to nie żarty.
A ty retro, zapytaj żony, czy na ściance działwej opiera strop żelbetowy.
I przykładaj taką smą miare do bezpieczeństwa konstrukcji, jak do swojej elektryki.
1. no  w wikipedii tego nie znajdziesz :hahaha2:
2. ja nic nie muszę opierać
niewiele widziałeś? może jednak wiele, z racji choćby wieku, a że nie zrozumiałeś :bezradny:
3. popatrz, już odchudziłeś żelbet o 3 centy (z 15 do 12) :91_thumbsup:
uhu, konstrukcja stalowa, grubo, znaczy się jaka ta konstrukcja?
znowu lekko, ile to w końcu jest? a działówki tak się stawia, żeby lekko nie było, a nawet leciutko :D
to to już typowo twoje buractwo, ale czego od takiego oczekiwać...:zalamka:
Głupia uwaga.
Neuferta już doczytałeś, czy nadal po omacku?
jeszcze glupsza uwaga
Nie odchudziłem, tylko typowy żelbet - to beton + zbrojenie w płycie z wytrzymałością wysoką głównie na zginanie i taką ma nawet 12, natomiast podzbrojoa betonowa ściana to nie żelbet - i bedzie miała wysoką wytrzymałość ściskanie, a podzbrojenie powinno przeciwdziałać też dodatkowym czynnikom .
Pewnie nie zrozumiesz.
A jak nie wiesz, co to jest konstrukcja stalowa - i czym sie różni od murowanej - no to o czym rozmawiamy?
A lekko, to znaczy, że nie stanowi oparcia dla stropu. Więc nawet, jak ją strop dociśnie, to tej murowanej działówce nic się nie stanie.
I mieszkańcom. Bo strop bedzie zawieszony na ścianach konstrukcyjnych.
Natomiast jak sie go oprze na działówce murowanej ceglanej  12 cm - to jest duża szansa, że ją zmiażdży i spadnie na w dół.
Jeszcze jedno - widziałeś gdzieś wieniec stropowy 12 cm szeroki na ścianie murowanej????
Napisałem że można lekko - ale nie opierać. Oczywiście lepiej zostawić szczelinę i wypelnić pianką.
Ale nigdy opierać - a taki był sens pytania.
Sens  - znajdź  wiki, co to znaczy ...
Chyba zwariowałeś.
Retro co chwilę ludziom flaki wywraca nt bezpieczeństwa sieci elektrycznej,czepia si każdego szczególu - I SŁUSZNIE!!!
Nigdy tego nie skrytykowałem - bo bezpieczeństwo jest ważniejsze od wszystkiego innego w budowlance.
I  - jeśli dobrze pamietam - ma żonę konstruktora (kę).
Więc ma łatwy dostęp do informacji fachowej w tym temacie.
Nie rozróżniasz buractwa ( co wiadome po twoich postach) od apelu o zasięgnięcie konkretnej, miarodajnej, fachowej informacji.
Nie z wiki - tylko od fachowca praktyka.
A w necie sprawdź terminy - może wyczujesz jakieś różnice:
- buractwo
- fachowość
- bezpieczeństwo
27 minut temu, zenek napisał:
Głupia uwaga.
zeniu, Neufert nie zajmuje się konstrukcjami , żeby nie było, zacytowałem fragment normy, a ty co? żenada
Neufert to podstawa, od tego się zaczyna architekturę na studiach
Nie odchudziłem, tylko typowy żelbet - to beton + zbrojenie w płycie z wytrzymałością wysoką głównie na zginanie i taką ma nawet 12, natomiast podzbrojoa betonowa ściana to nie żelbet - i bedzie miała wysoką wytrzymałość ściskanie, natomiast podzbrojenie powinno przeciwdziałać innym czynnikom .
zapewne nie zrozumiem, bo nie mam pojęcia co to jest podzbrojenie :bezradny:mógłbyś rozwinąć?
ale ja chętnie porozmawiam z tobą o konstrukcji stalowej, skoro jeszcze i to zamieszałeś w swe niekonstruktora dywagacje
jak dociśnie? pewnie leciutko? a ile to jest leciutko, konkretnie
strop się opiera, chyba, że masz na myśli inne stropy, a nie konstrukcję
tu dygresja - - lubisz De Mono :)
skoro nic nie wiesz o takich konstrukcjach to czemu sądzisz, że jest konieczny? jak sobie wyobrażasz wieniec, nawet w grubszych ścianach?
znowu lekko, tzn ile?
no widzisz zeniu, tyle pie...nia, żeby odpowiedzieć właściwie, zdaniem prostym, bez filozofowania w przynudnawych i długawych esejach, nie mógłbyś tak zawsze i w temacie? rozumiesz sens?
Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
Normy czego - CYTOWANY ODNOŚNIE  przedmiotowej ścianki murowanej grubości 12 cm jako podparcia dla stropu żelbetowego.
To zacytowałeś - i zdecydowałeś, że wg normy na tej ścianie można oprzeć ten strop!
Tu jest twój post:
Jestem ciekaw odpowiedzi na to nie tylko @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne, ale też @Redakcja - i innych ekspertów od budownictwa!!!.
Bo to temat budowlany - nie architektoniczny oczywiście. A przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWA!
OK.
Ściana z cegły, bloczków - ma mniejszą sztywność wewnętrzną, pod ciężarem z góry działa plastycznie, siada równomiernie, a część naprężeń - różnych - przejmuje zaprawa, reagując elastycznie. Dzięki temu taki mur (oczywiście odpowiedniej grubości konstrukcyjnej - dla cegły 24, 38 cm) - nie pęka, jeśli ma stabilny fundament, a nawet jeśli pęknie, często nie oznacza niebezpieczeństwa.
Natomiast mur betonowy o malej grubości, nawet mając większą wytrzymałość i sztywność na siły z gory, ma z kolei stosunkowo małą wytrzymalość na zginanie, co może skutkować łatwo jego pęknięciem. W płycie niezbrojonej nie ma takich plastycznych "fug" mogących przejąć naprężenia - beton ma mniejsze tolerancje w tym zakresie, niż zaprawa wapienna, lub cement wap., a nawet sytem murowania na cemencie.
Jeśli pęknięcie jest poziome, no to może się to trzymać na zasadzie klockow polożonych na sobie, jeśli ukośne w poprzek szerokości takiej ścianki - no to taka ścianka się po prostu może zlamać,a przynajmniej łatwo mogą nastąpić przemieszczenia fragmentów ściany.
Zbrojenie takiej scianki ma temu przeciwdzialać - tym siłom poprzecznyym i wwyniku pęknięciom , a także rozpadnięciu się płyty betonowej na części w razie peknięć.
Jak w płycie stropowej - przy czym pęknięcie juz oznacza poważną wadę.
To nazywam "podzbrojeniem" - termin niefachowy. Jednak zbrojenie takiej ściany w porownaniu do zbrojenia stropu - jest o wiele oszczędniejsze.
Dnia 8.05.2021 o 11:43, zenek napisał:
Tu jest twój post:
Nadal czekam na odpowiedź - czy strop żelbetowy (wszystko opisane przez tematodawcę w #1) można oprzeć na ścianie z cegły 12 cm?
Twierdzę, że nie.
aru twierdzi - że tak
To chyba ważne pytanie, związane z bezpieczeństwem - @Redakcja, prawda.
Bo może się mylę - że nie można. To pewnie ważna odpowiedź dla tematodawcy - pewnie chciałby wiedzieć, czy mu strop na głowę nie spadnie.
Bo skoro moje posty się usuwa, a zostawia inne...?
to skasuj co Ci pasuje i po temacie, mnie to średnio interesuje, a co do internacjonalnego czytania to masz zaiste imperialistyczne zapędy :takaemotka:
cóż, żeby skończyć, Kali domaga się orzeczenia ze Strasburga ws kto namawia do katastrofy, przyklejcie sobie siwe, długie brody, zasiądźcie do konsylium i wydajcie wyrok na miarę Piłata, zadośćuczyńcie mu bo prędzej się rozpęknie niczym LZ-129 Hindenburg (lub granat bez zawleczki) niż sobie odpuści :wallbash:
kasuj i tyle
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Nie macie wrażenia, że kolejny temat, który ma potencjał znowu kończy się tym samym. Macie Hyde Park? Ludzie, przecież to cała Polska czyta (a czasem nawet Chiny). Piaskownica jest tam, gdzie wspomniałem i można sobie piachem po oczach sypać. Piach w zasadzie temat budowlany, ale.... widzicie subtelną różnicę?
Ma potencjał katastrofy budowlanej - wg mnie. Nie rusza cię to???? Bynajmniej to nie piaskownica.
A nie masz wrażenia - że należałoby w końcu napisać, czy na ściance 12 z cegły mozna oprzeć strop żelbetowy - bo takie pytanie zadał @krzysieczox3 w #1.
Może zamiast opowiadania o Chińczykach - po prostu wyraź swoje zdanie, jako profesjonalista.
Pytanie było jasne, parametry podane.
Aru odpowiedzial - że można stawiać strop żelbetowy na ściance 12 cm, retro poparł - ja uważam to za grożące katastrofą budowlaną i za niedopuszczalne.
Ponieważ jest to odpowiedź na zadane pytanie - no to może mieć swoje konsekwencje, gdy ściana 12 cm zawali sie pod żelbetowym stropem.
Proste, zerojedynkowe - a ty opowiadasz, że nie rozumiesz.
zenek - czytaj ze zrozumieniem mój post. Chyba zrobię, tak jak aru radził. Wracając do stropu. Obciążenie w miejscu podparcia nie może przekroczyć wytrzymałości ścianki. W zasadzie to po jaką   cho....ę opierać strop na ściance w jakimś przypadkowym miejscu.  Rozpiętości powinny byc tak dobrane, żeby strop opierał się na ścianach nośnych. Są jeszcze podciągi i inne rozwiązania konstrukcyjne, ale to przy rozpiętościach przewyższających wytyczne konstrukcyjne producenta stropu. Czy ty myślisz Zenek , ze to jedyny punkt podparcia? Poza tym, jak nazwa wskazuje - najpierw przekryto pomieszczenie stropem opartym na ścianach nośnych a potem dostawiano ścianki działowe. Masz ochotę, to licz czy ścianka wytrzyma obciążenie od stropu w miejscu podparcia. https://www.dziegielewski.info/pliki/murowe.pdf
Pytanie jest proste jak drut - czy strop żelbetowy mozna oprzeć na ścianie o grubości 12 cm z cegły.
Wiadomo, że strop ma ok 3 m.
Dla mnie nie ma problemu, żeby odpowiedzieć - nie, nie można. Odpowiednia grubość ściany z cegły  będzie 25 cm.
Nie musze tego liczyć - WIEM! Tak jest przyjęte w podręcznikach i zwyczajowo. Nie jestem konstruktorem - nie muszę tego liczyć. Ale wiem, że nigdy bym nie proponował konstruktorowi zastosowania cegły 12 jako podparcia stropu zelbetowego o szer. 3 m (ani drewnianego) - nie tylko ze względu na wytrzymałość, ale i na tęgość muru (oczywiście są dodatkowe jeszcze czynniki - ale pozakonstrukcyjne).
No i na wspomnianą zasadę - zwyczajowe stosowanie pewnych wymiarów - które nie są zwyczajem utartym przy kuflu piwa - tylko opartym na tradycji - a tradycja na doswiadczeniu.
To jest tak, jak przy tradycyjnej więźbie drewnianej - nikt nie liczy przekroju płatwi, stolca czy murłaty, albo krokwi - jeśli dach jest typowy. Przyjmuje się typowe, zwyczajowe wymiary.
A więc nadal pytanie do ekspertów:
1. Czy można oprzec strop żelbetowy na ściance ceglanej 12 cm grubej?
2. Pytanie dodatkowe takie:
- jeśli można? - to czy dlaczego nie stawia się domów z cegły (bloczka) 12 cm? Oszczędnie, szybko, tanio.
Przecież w takim razie bloczki 20 cm, cegła 25, czy pustak 18cm ze wzmocnieniem szkieletem zelbetowym - to czysta rozrzutność.
zenek - widziałeś ten link ode mnie, na koncu było wyliczenie nośności ściany i były tez układy ze ścianami niesymetrycznymi. Co ty chcesz udowodnić "zwyczajowo"? Cegła, bloczek, dodatkowe zbrojenie bednarką, to wszystko ma znaczenie. Jeżeli ściana wytrzyma z zapasem bezpieczeństwa obciążenie od stropu to oprzec można, jeżeli nie wytrzyma to nie można. Nad czym tu debatować. Przeciez wiadomo, ze nikt nie buduje ścian zewnętrznych 12 cm z pół cegły  z wielu względów, ale w pomieszczeniu taka ściana może stanowić dodatkową podporę w pewnym zakresie obciążenia. Jakim zakresie - no takim, jaki wyjdzie Ci z wyliczeń. Strop tez przekazuje w punkcie podparcia pewne obciazenie - jakie - no wyjdzie z wyliczeń i co tu jeszcze nie jest jasne? Wiedza akademicka i chyba na tym zakończymy dywagacje  - można nie można, trzeba, nie wolno. http://il.pw.edu.pl/~kwal/BO/BOI_Mat1
O Chińczykach powiadasz - nie zrozumiałeś, że rozwalacie kolejny temat, który ktos czyta i próbuje zasięgnąć jakiejś wiedzy a Wy tu znowu cyrk robicie. Ja mam za wami latać i usuwac posty, w których dorośli faceci nie mogą kulturalnie wymienic kilku zdań bo zaraz na noże idzie. Czyta cała Polska a nawet Chińczycy. Przegapiłeś nawałnicę spamów czcionką zza Wielkiego Muru lub z Korei?
Dnia 7.05.2021 o 12:36, krzysieczox3 napisał:
Witam jak w temacie czy można dociskać ściankę działowa stropem ,ścianka 12 cm,ma podparcie bo poniżej jest piwnica i ścianka z cegły białej która ma fudament.
a na to Kali
Dnia 7.05.2021 o 14:08, zenek napisał:
Ściana konstrukcyjna to minimum 25 cegła, minimum 18 - 20 pustak o odpowiedniej wytrzymałości, podobnie bloczki, ok. 15 cm to ściana betonowa zazbrojona....
no to dostał kulturalnie po buzi
pardon - elegancko :)
1. zwyczajowo a dokładnie wg doświadczenia -  to katedry stawiano bez obliczeń - i stoją do dziś.
2. Rozumiem - że dopuszczasz opieranie stropu zelbetowego na ścianie z cegły 12 cm.
A O żadnej bednarce i zbrojeniu nie było mowy w poście - zresztą - niby jak chcesz zbroić ścianę 12 cm  - i pod strop?????
Ja pozostane przy swoim. Tzn - ściana z cegły 12 cm nie jest dla mnie ściną konstrukcyjną dla żebetowego stropu.
A do liczenia są konstruktorzy :12_slight_smile:
zenek jaki ty uparty jesteś - nie mów "rozumiem, że..." skoro wciąż nie rozumiesz. Po co pytasz? Przecież tak nikt nie robi. Napisałem, ze jeśli ściana przeniesie obciążenie to będzie stanowiła podparcie, ale to wciąż rozmowa o tym, co na żadnej budowie nie będzie miało miejsca. Ustaw kilka ścianek 12 cm w odstępach 12 cm i zrób podparcie z takich kilku ścianek. Nikt tak nie robi, a ty przez 10 postów będziesz czekał na odpowiedź, której nigdy nie otrzymasz.
Pytanie dotyczy nie kilku ścianek - tylko .jednej. z cegły - 12.
I jest proste!
Czy można na takiej ścianie oprzeć strop żelbetowy?
Jest opis dokladny:
odpowiedź:
Nie ma żadnych kilku ścianek - jest jedna 12-stka, a inne wymiary podane.
Więc nie ściemniaj - tylko odpowiedz na konkret konkretem.
Jeszcze raz - czy w tej konkretnej sytuacji można oprzec strop żelbetowy na ścianie z cegły 12 cm?
Ja twierdzę - że nie!
6 minut temu, krzysieczox3 napisał:
Tak, na każdej działowej tak miałem ,beleczki cztery pręty fi 12 połączone strzemionami.
Jaką to pełni funkcję?
miałeś?
czy masz?
a może strop zmieniałeś?
Ktoś coś tu kasował??!!!
 bo tołku nie ma
Miałeś gdzie?:icon_eek:
A te ścianki to w bloku ? w kurnej chacie ? czy gdzie?
Przed chwilą, krzysieczox3 napisał:
Możecie odpowiedzieć w jakim celu tak się robi
Na jakiej wysokości w ścianie są te belki?
2 minuty temu, krzysieczox3 napisał:
Położone są na wysokości początku stropu.gdzie było poniżej z 10 cm to podbił deską i zalał betonem.
Jesteś w stanie zrobić fotkę i zwizualizować na niej o co kaman?
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
czyli w skrócie - wylał wieńce na działówkach
a tego się nie robi
ten sam "majster" murował i robił strop?
z drewnianego na monolityczny,ścianki już były, i położył gość na nie zbrojenie,
I masz strop betonowy?
Wylewany?
a tego się nie robi
Nie murował bo ścianki już były, właśnie dobrze to nazwałeś takie wieńce,w jakim to celu jest zrobione.
Wylewany?
Tak
drogi Autorze cedzisz, smędisz, trzeba Cię za jęzor ciągnąć zamiast opisać porządnie i męczyć o odpowiedź
już dostałeś odpowiedź - majster sp... temat i tyle
