Działka ze spadkiem - pytania
kolaszek
Dzień dobry,
planuje zakup stromej działki w górach. Spadek szacuje na 12-15cm/metr. Cała działka ma prawie 15a, co daje spadek po przekątnej w okolicy 4-5m
Na działce chciałbym postawić mały domek bez pozwolenia, weekendowy - raczej w technologii szkieletowej. W załączniku wrzucam zdjęcia działki, choć pewnie nie zobaczycie tam zbyt wiele.
Tutaj moje pierwsze pytanie, jaki fundament polecacie?
Zastanawiam się czy można wyrównać część takiej działki? Np chcąc postawić basen i domek na narzędzia. Chodzi mi o stworzenie "półki użytkowej" pod działkową aktywność?
Jeśli tak czy to czy orientujecie się jak wygląda procedura czegoś takiego, ewentualnie jaki jest tego koszt?
Ostatnie już pytanie to podjazd, z czego najlepiej? Czy w takim wypadku najlepiej robić podjazd najniżej jak się da czy starać się usypać coś aż do domu, który będzie stał wysoko?
Dzięki za odpowiedzi!
Tomek
Przecież tam w okolicy stoi pewno pełno domów i tylko fundament musi byc w poziomie. Podjazd zrób taki, który zima ułatwi ci odśnieżanie i podjazd- wysyp jakimś tłuczniem, ustabilizuj płytami etc. Wyrównanie takiej działki to setki m3 "towaru", stabilizowanie, wibrowanie, walcowanie etc. Grubsza robota ziemna ze stabilizacją podłoża i granic + odwodnienie etc. Możliwe, ze najlepszym rozwiązaniem będa pale i na tym dopiero domek. Wpisz hasło: domek w gorach na palach i dostaniesz "w prezencie" multum zdjęć.
Dziękuje za odpowiedzi:
jeśli chodzi o podjazd to nie miałem pojęcia o płytach ażurowych (a zakładam, że o takie chodzi?) - dziękuje bardzo, doczytam jak to ugryźć!
Zakładając, że chciałbym taki podjazd zrobić aż do domu (czyli gdzieś na górze działki), jak wygląda proces przygotowania działki z takim spadkiem pod budowę podjazdu?
Jeśli chodzi o domy - w bezpośredniej okolicy brak jest jakichkolwiek domów, a dalej mamy już raczej większe domy mieszkalne.
Pale to póki co też mój typ - orientujesz się jak ma się koszt takiego fundamentu do np płyty? Słyszałem, też o ławach schodkowych, co o tym myślisz?
Wyrównanie działki - Czy stworzenie kawałka płaskiej działki to naprawdę aż tyle pracy? Doprecyzuje jeszcze raz, chciałbym tylko wypłaszczyć kawałek, powiedzmy 25m2 np, żeby móc postawić basen.
Co do budowy bez pozwolenia - tak, zdaje sobie z tego sprawę. MPZP jest, więc wiem co można a czego nie ;-) Moja wizja działki, póki co się w to wpisuje.
Wielkie dzięki za pomoc!
Może napisz jaki wymiar ma mieć ten domek - szerokość x długość
To ważne przy fundamentach. Uskokowe fundamenty mają sens przy większych wymiarach rzutu w poprzek do stoku.
Kawałka małego działki nie przy tym spadku. Tylko sprecyzuj, jaki to ma być kawałek.
Najlepiej narysuj sobie przekrój terenu (w poprzek do stoku) z jezdnią i wtedy zobaczysz, jak ci ten poziomy odcinek wyjdzie w danym miejsc - i gdzie spowoduje konieczność zrobienia skarpy i jak wysokiej.
Podobnie zobaczysz, jaki wyjdzie ci kąt podjazdu drogą. Czy nie będzie zbyt ostry, jeśli chcesz wyjechać na szczyt działki.
Hej! Dziękuje za odpowiedź. Domek ma mieć 35m2 - bryła prawdopodobnie 5x7m  + prawdopodobny taras, więc pole do jakiegoś ofundamentowania to może być 5x10m - 7m budynku + 3m tarasu
Co do wyrównania - masz na myśli rozrysowanie takiego terenu, wyliczenie najniższego punktu jako punktu zero i przeliczenie o ile najwyższy punkt jest wyżej? To masz na myśli?
Dziękuje, nie jestem zbyt biegły w tym geoportalu (albo samo narzędzie nie jest stworzone do końca do tego co potrzebuje?) Udało mi się powyznaczać pewne wysokości i spadki. Spadki są bardzo równomierne, zgodnie z "Visibility along the line" w geoportalu.
Poniżej rysunek techniczny tego co udało mi się powyznaczać. Sam rysunek niestety na tym etapie niewiele mi daje ale może będziecie w stanie coś doradzić? Np, gdzie i czy w ogole opłaca się stawaiać podjazd, ewentualnie czy konieczne są murki oporowe.
Spadki ciągną się przez całą działkę bardzo równomiernie 15cm/1m w dół działki w stronę drogi i 10cm/1m w poprzek działki od prawej do lewej.
Droga publiczna znajduje się na południu wzdłuż krawędzi działki
mam na myśli coś takiego:
długość będzie długością twej działki z kawałkiem powyżej i drogą poniżej, a wysokość musisz wziąść albo z geoportalu, albo samemu pomierzyć, co nie jest trudne, ale uciążliwe dla amatora.
 Mając ten profil narysowany dokładnie w skali- tak samo w sali wrysowujesz ten swoj domek, czyli kreską poziomą 5 m wymiaru poprzcznego + taras.
No i musisz umiejscowić ten odcinek poziomy na profilu zbocza. Wtedy wyjdzie ci, ile możesz wkopać w zboczeten domek, a ile ci z drugiej strony wyjdzie ponad zbocze (np. na palach).
Tu jest to pokazane mniej więcej - przepraszam, zbocze jest o wiele bardziej strome (za to lepiej widać) - u ciebie będą mniejsze róznice w wysokości - zasada pozostaje:
czerwona linia - to podłoga domku z tarasem
zielona linia -  skarpa, z tyłu, jeśli domek jest wkopany trochę w zbocze.
niebieska - taras na palach nad zboczem
Na takim przekroju też dokładnie zobaczysz nachylenie swojej drogi dojazdowej, chyba że nie będzie dokladnie w poprzek zbocza.
Dnia 10.02.2021 o 13:49, kolaszek napisał:
Dziękuje! Jakiego programu używasz do generowania takiego przekroju?
to rysunk z googla jakiegoś przykładowego terenu - ja tylko dorysowałem twoją "altanę" :12_slight_smile:
Ale przekrój terenu nie jest trudno zrobić.
Jeśli zdobędziesz jakąś mapkę geoezyjną z warstwicami - no to jest najprościej, bo mierzyć na miejscu nie trzeba. (błąd skrótów rzutu poziomego przy małym spadku jest pomijalny).
Jak nie masz takiej mapy, ale przynajmniej wyrys geodezyjny (bez warstwic) - to masz już rzut z góry w dokładnej skali.
Jeśli nie - to może z miejscowego planu - bywają w necie np. w PDFie.
Jeśli nie no to z googla - mając długość któregoś boku jesteś w stanie dokładnie wyskalować taki widok z góry.
Na koniec - jak nic nie masz - to możesz taśmą zmierzyć na miejscu długość działki od drogi do jej końca.
I następuje trudniejszy etap - na tej linii od drogi do końca działki nanosisz punkty np. co jakiś odcinek.
1. Jeżeli masz tzw szlaufwagę (wąż gumowy z dwoma rurkami szklanymi z wodą - te odcinki będą mniej więcej trochę krótsze niż ten gumowy wąż i nim wyznaczasz różnicę poziomu na zasazie poziomu w naczyniach połaczonych.
 tu masz linka:
http://www.budnet.pl/Jak_dziala_poziomica_wodna,Elektronarzedzia_narzedzia_budowlane,133941-czytaj.html
Możesz kupić tez miernik laserowy ja mam Bosch GLM 50, ale sa tańsze, też dobre.
On pokazuje i poziom i odległość - tylko wtedy najlepiej pod wieczór na polu mierzyć laserem, lepiej widać.
Trzeba robic we dwójkę najlepiej - jeden trzyma tyczkęi zaznacza punkt, a drugi laser. Ale w pojedynke też da rady.
Po prostu na niższym końcu odcinka ustawiasz łatę - na wyższym końcu laser poziom - i linia pozioma promienia lasera wyznacza różnicę w wysokości  między dwoma punktami  na tyczce.
I tak idąc w górę równymi odcinkami wyznaczysz punkty wysokościowe działki - które notujesz na prostej która jest długościa twojej działki.
3. Możesz to samo zrobic z łatą poziomcą np 2 metrową - wyznaczać poziom co 2 metry - trochę dużo tych odcinków może być, za to wystarczą przy małym spadku krótkie wbite w ziemie kołki.
Jak coś jest niezrozumiałe, to jeszcze mogę potłumaczyć :12_slight_smile:
Z tego ponizszego przekroju też może da siewyrysowć wyskalowany przekrój - ale musisz to narysować w skali - i mieć równe metry pionowo i poziomo.
Ale - nie wiadomo, jak dokładne jest to odwzorowanie - natomiast w terenie pomiar zrobisz dokładny do kilku, czy kilkunastu cm - jak sie postarasz.
    • Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"? Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.  Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
