Maratoro Napisano 21 stycznia 2021 #1 Napisano 21 stycznia 2021 Witam, Mam pytanie odnośnie zastosowania wełny z rolki pod elewacje na ruszcie drewnianym. Zostało mi ponad 100m2 wełny 5+10 cm ( łącznie ma być 15 ) Dodam tylko ze nie ma być ona zastosowana na całości elewacji tylko w miejscu gdzie będzie elewacja drewniana reszta to styro 15 lub wełna twarda Lambda 0,036 w/mk Gęstość 80kg m3
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 stycznia 2021 #2 Napisano 22 stycznia 2021 Skoro zrobisz to w taki sposób, jak przewidują instrukcje producenta i sztuka budowlana i nic nie bedzie zamakac, ani zawiewać - ja bym działał. Zwróć uwagę na warunki pogodowe i nie zamocz wełny. Pytanie tylko, czy ci się nei zacznie od góry rolowac i lecieć na głowę. Chyba, ze dobrze poupychasz między ruszt. Ja bym sie wzorował na ociepleniu poddasza od środka i oczywiście otulił to wiatroizolacją itd. Okazuje się, że wcale nie musi byc pionowo
Maratoro Napisano 22 stycznia 2021 Autor #3 Napisano 22 stycznia 2021 Dokładnie o taką zabudowę mi chodzi. Jeżeli mówimy o opadaniu czy rolowaniu to myślałem żeby robić to od dołu i układać jak mówisz na wcisk. Dodatkowo zabudowa systemowa jak na jednym ze zdjęć lub klasycznie kątownik o długości 15cm do bloczków i dalej zabudowa drewniana.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 stycznia 2021 #4 Napisano 22 stycznia 2021 (edytowany) Do ocieplenia na ruszcie spokojnie można użyć takiej wełny. Oczywiście, dopasowujemy jaą lekko na wcisk, z zewnątrz osłaniamy folią wiatroizolacyjną. Jeżeli deski są układane na zakładkę (a więc dość nieszczelnie) to można nie robić szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią i deskami. W pozostałych przypadkach koniecznie trzeba zrobić dystans nabijając pionowe listwy, żeby była drożna na całej wysokości szczelina wentylacyjna. Edytowano 22 stycznia 2021 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 stycznia 2021 #5 Napisano 22 stycznia 2021 Dylatacja jest konieczna gdyż folia przylegają do elewzcji staje się wodoprzepuszczalna z ograniczoną paroprzepuszczalnością (efekt namiotu) co prowadzi do zawilgocenia wełny.. Latwo też ulegnie przetarciu (efekt membrany na wietrze).
Maratoro Napisano 22 stycznia 2021 Autor #6 Napisano 22 stycznia 2021 Mówicie o dylatacji pomiędzy wełna a membraną / folią czy pomiędzy deską a membraną a folią
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 stycznia 2021 #7 Napisano 25 stycznia 2021 szczelina miedzy deską a folią musi być zachowana.
