Jaką kupić szlifierkę do posadzki?
W mieszkaniu z lat 80' tych zdjąłem starą klepkę oraz PCV i chcę wyrównać posadzkę usuwając resztki starych klejów. Planuję kupić jakąś frezarkę lub szlifierkę. Sprzęt ma być też zdolny do zdarcia tynków wykonanych z piasku przy małym udziale cementu.
Poproszę o radę, co kupić budżetowo - amatorsko.
Czy ten model da radę?
https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/szlifierki-polerki-strugi/szlifierki-do-gipsu/szlifierka-do-betonu-1100-w-180-mm-matrix,p460395,l1672.html
W zasadzie jest to temat rzeka i każdy ma tu swoje typy. Pewno dostaniesz minimum 10 propozycji. Na jeden raz bym takiego sprzętu nie kupował. Możesz celować w sprawdzone marki marketowe za rozsądne pieniądze. Lista jest długa. Makita, Bosch (tu raczej linia niebieska dla tzw. profesjonalistów), DeWalt, Hitachi (teraz Hikoki), Metabo itd. itp. Zasilana elektrycznie czy na akumulator?
3 godziny temu, Amator_remontowy napisał:
Elektrycznie - jednofazowo - 230V.
Kup na lata, sprzęt się zestarzeje razem z tobą, a na pewno kątówka to uniwersalne narzędzie i przyda się do wielu prac, tylko tarcze będziesz zmieniał.
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-dwe4217kt-dewalt-kufer-osprzet-9786674884
https://www.megamajster.pl/szlifierka-katowa-dewalt-dwe4217kt.php?cnv=717201-d948d14f03&1-79-209&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
Radę da ty
6 minut temu, Amator_remontowy napisał:
Nic tańszego nie da rady?
Do tego odkurzacz przemysłowy?
Odkurzacz można wypożyczyć na jeden dzień,  można założyć kawałek rury  sam worek z filtrem na końcówkę i maskę przeciwpyłową na twarz,  zależy ile  tego bedizen katował.
To jest tanie.
23 minuty temu, Takiowaki napisał:
Wypożycz. Zapłacisz 2-3stówki za całą przyjemność.
Dziękuję za odpowiedzi, chyba się szarpnę na zakup, bo kompletnie nie mam co zrobić z meblami, więc będą po zabezpieczeniu przemieszczane najpierw do jednego pokoju potem do drugiego, więc mogę się nie uwinąć szybko i wypożyczenie się przedłuży.
Kupiłem tę szlifierkę i jestem w miarę zadowolony. Szlifuję w rękawiczkach pokrytych gumą. Raz zapomniałem ich założyć i okazało się, że szlifierka ma przebicia. Lekko "popieścił" mnie prąd. Pojawiają się małe iskry z tyłu szlifierki w takim milimetrowym "okienku".
Mam dylemat, czy dokończyć remont (niewiele zostało) w gumowych rękawiczkach, czy przerwać i odesłać sprzęt do serwisu w celu rozwiązania tego problemu. Czy to się w przypadku szlifierek zdarza? Czy to może być skutek tego, że naszło tam pyłu?
Żeby wykluczyć winę instalacji, proszę  znaleźć gdzieś nową instalację z bolcem i przetestować sprzęt.
Co do pyłu to zależy od jego ilości i czy wilgotny dostał się do wnętrza, to raczej serwis odpłatnie wyczyści, w innej sytuacji próbować przedmuchać sprężarką.
Jeżeli po przedmuchaniu na nowej instalacji, ma nadal przebicie,  to trzeba do serwisu.
Proszę to robić ostrożnie,
