Zuzycie gazu.
sosek
Mam ogrzewanie podłogowe wodne w domu na pow. 120 m2. Chciałbym wymienić piec gazowy (mora), ponieważ ma już 14 lat i jego apetyt na gaz jest olbrzymi. Czy ktoś ma sprawdzoną firmę i model pieca, który jest ekonomiczny?
Przy tak dużej podłogówce najsensowniejszym rozwiązaniem jest kocioł kondensacyjny.
Polecam Broetje,Vaillant,Immergas,Junkers,Wolf,Ferolli,Buderus i inne markowe.Nie wiem,czy ktoś mógłby powiedzieć,że jakiś konkretny kocioł jest najlepszy.
Celowo pominąłem Viessmanna,bo bojkotuję tą firmę od lat.Za zadufanie,zadzieranie nosa i nie uzasadnione niczym ceny
Podaj metraż całego domu.Czy kocioł ma być 1,czy 2-funkcyjny?
Mam pyt. do kolegi : czy piece z otwartą komorą spalania nie potrafią optymalnie dobrać stosunku gazu do powietrza i czy to może wpływać na zużycie gazu i dzięki temu wypuszczać mniej energii w komin ? Wyczytałem to na forum Muratora.
Od kilku lat kotły z otwartą komorą spalania mają modulację palnika,ale w kondensacie nie to jest przyczyną oszczędności.Tam jest całkiem inny palnik i odzysk ciepła ze spalin.
Ja mam piec tradycyjny ( z palnikiem modulowanym ), ktoś pisał że kocioł z otwartą komorą spalania może więcej palić niż z zamkniętą.
Normalnie taki kocioł z zamkn. kom.ma sprawność większą o 1-2% od kotła otwartego.A dodatkowo,jeśli kocioł otwarty nie ma zapewnionego dobrego nawiewu powietrza z zewnątrz może w szczególnych okolicznościach przepalać więcej gazu.
Witam.Odziedziczyłem własnie domek 80m2 piec gazowy bardzo stary 15lat sciany nieocieplone ustawiony na 45 stopni spala 10metrów gazu na dobe do tego gotowanie goraca woda z junkersa.Mimo to w mieszkaniu temperatura wacha sie między 16 a 18 stopni.Teraz wlasnie zmieniam piec i całą instalacje piec to Vaillant turbotec z zamknieta komora,grzejniki aluminiowe itd
planuje równiez ocieplic domek ciekawe czy bedą jakies oszczędności
wynikiem złego napływu powietrza do kotłowni z zewnątrz ( zatkanie lub go nie ma w cale ) jest powstanie tlenku węgla czadu CO !!!!!!!
a jeśli chodzi o kocioł to Viessmanna vitodens 300 z palnikiem Matrx jest góra nad wszystkimi kotłami a szczególnie te stare modele
Oszczędności napewno będę - i będą dość duże. Tylko musisz dopasować piec odpowiedni do wielkości domu - nie za duży, bo będzie dużo gazu spalał. Wybierz piec kondensacyjny - jest oszczędny.
Własnie juz kupiłem Valianta turbotec a sprzedawca mi powiedział ze te piece maja regulowana moc od 9.8 KW do 24
w instrukcji niby pisze ze moc nominalna to 24KW teraz to juz sam niewiem jak jest z tymi piecami poprostu się nie znam proszę ludzi którzy się znaja czy w tym piecu bedzie mozna zmniejszyc moc domek ma 80m2 ściany nieocieplone sufit polepa
http://www.vaillant.pl./Klienci_indywidual...C_VUW_plus.html
dobry kocioł
do C O będzie chodził na mniejszej mocy ale do przepływowej wody wejdzie na większą moc
Nie,no,....przez rok to nieeeee,ale ze 3 pierwsze miesiące to może być więcej.
Trzy miesiące to też dużo. Zwłaszcza po wszystkich ZAPLANOWANYCH wydatkach.
Niestety przy budowie domu nie da się wszystkiego zaplanowac - np. rachunków za gaz czy energię.
Ostatnio żona odkryła taki paradoks że jak nas nie ma w domu ( temp. obiżona o 1 C ) tj. około 9,5 godz. piec zużywa gazu 3m., a przez pozostały czas 4 m. Nie wiem co mam o tym wszystkim sądzić, może on jakiś rozregulowany czy co icon_sad.gif
W czasie Waszej obecności w domu na pewno włączacie światło, telewizor, komputer itp. a to "dogrzewa" pomieszczenia i dzięki temu piec rzadziej się włącza.
Skąd to zdziwienie,że przy obniżonej o 1st. temperaturze kocioł zużywa mniej gazu?Przecież to normalne.
1st. większa temp,to 6% gazu więcej.
No i jest też tak,jak pisze paulooo.Dodatkowo człowiek też oddaje sporo ciepła.Jak masz sterownik pokojowy,to stań sobie przy nim na parę minut,a zobaczysz o ile wzrośnie na nim temperatura.
Ja jestem w sumie pozytywnie zaskoczony praca mojego kotla. Jest to moj pierwszy sezon grzewczy ( z praktyki innych podobno najgorszy ). Moj dom ocieplilem styro. 12 cm i welna mineralna dach (nie oszczedzalem).
Pow. 160 m2.
w okresie 26.01.2008 - 28.02.2008 spalil 299 m3 gazu GZ50.
na dobe wyszlo ( z cwu dla 3 osob i ogrzewaniem) 299/33 = 9,06 m3 gazu
Piec kondensacyjny Immergas Zeus Victrix 20 z sonda pogodowa. (cwu bez obiegu, bo szkoda wychladzac zbiornik z cwu)
Temp. ustawiona: 20h/dobe = 22,4C (dzien) , 4h/dobe = 21,5C (noc) - musze ustawiac takie temp, zeby na gorze bylo cieplo, bo na dole jest sterownik pokojowy. Z drugiej strony zawsze jest ktos w domu, wiec nie moge wlaczac na dzien trybu nocnego.
Przy temp.zew +5C kociol moduluje tak moc by osiagnac temp. wody w obiegu ok.55C (czesciowa kondesacja)
Mysle, ze przy piecu kondesacyjnym z modulacja mocy, duze oszczednosci daje takie ustawienie temp, by piec jak najrzadziej musial pracowac na duzej mocy i by oczywiscie w domu bylo cieplo. Lepiej jak pracuje prawie bez przerw ale utrzymuje mala moc grzania, podtrzymujac jedynie temp. wody w obiegu c.o.
Sosek pisze że jak jest w domu to zużywa więcej gazu a paulooo na to że piec się rzadziej włącza bo komputer, telewizor itp. Kto tu ma rację?
Mam rozumiec ze kupiłem dobry piec i bedzie pasował do metrazu 80m2
Siemka.Piec to będzie dobry,ale rachunki jak za 200m2 dom/ocieplić!!!/Całuski icon_biggrin.gif
Załóż na grzejniki (w pomieszczeniu ze sterownikiem) głowice termostatyczne,sterownik ustaw na 23 a głowice na 20-21 i wtedy nie trzeba będzie przegrzewać domu.Będzie jeszcze taniej.
Ten kocioł,to bardzo dobry wybór.
Ludzie! może by ktoś wreszcie książkę napisał "Jak dom stawiać?" Tych informacji jest tak dużo że aż za dużo na moją głowę.
witam !
ja mam kocioł dwufunkcyjny Junkers ZWE 24 i ogrzewając mieszkanie na parterze ( 41 m kw. ) oraz gotując i używając wody do mycia i kąpieli płacę za 2 m-ce 400 zł, czyli m-cznie 200 zł, przy "ciepłej" zimie.
pozdrawiam
witam !
pozdrawiam
To jest 41 metrów. Ludzie tu mówią ze płacą 300 zł na miesiąc za jeśli się nie mylę ponad sto metrów. Wtedy to 200 miesięcznie nie wygląda oszczędnie.
Dokładnie tak - moje zimowe rachunki za gaz (ogrzewanie i ciepła woda) to 250-300zł/miesiąc za dom ponad 100m2.
Po podwyżce zapłaciłam za gaz 600zł/ 2 miesiące czyli właśnie 300zł/ miesiąc - za dwa zimowe miesiące.
witam !
pozdrawiam
Ja mam podobny piec z tym że jednofunkcyjny, widzę że nie są one zbyt oszczędne.
mój ma już 10 lat i przyznam się nie był od poczatku czyszczony przez serwisanta, w tym sezonie grzewczym zaczął mi coś świrować, ale moi znajomi mają francuską VECTRE i też tyle płacą. niestety zimne budynki robia swoje, jak jest prawdziwa zima ( minus 10 - 15 st. ) to w piwnicy jest lód na suficie - gołej nogi nie postawie w domu
pozdrawiam
pozdrawiam
lód w piwnicy. To pewnie coś jest żle wyregulowane. Albo się kocioł wysłużył i czas go zmienić.
Co do zużycia gazu, zauważyłem że w ostatnich kilku dniach skoczyło z ok.5m3 do 8m3 , ciekaw jestem czym to jest spowodowane ? Nic nie zmieniałem, temp. pow. nie obniżyła sie znacząco. Może gazownia coś kombinuje.Ostatnio słyszałem w prog. p.Weisa że gazownia mogłaby rozliczać nie z m3 a z ciepła odebranego lub dostarczanego do naszych domów.
pozdrawiam
To naprawdę - w takim przypadku (gdy lód na suficie) - to nie masz co narzekać na rachunki...
W takim wypadku to ktoś powinien wypłacić odszkodowanie.
Zalecam przed odpaleniem pieca a po ukończeniu robót ,czyszczenie pieca przez servis.
Bardzo często po uruchomieniu pieca trwają drobne prace wykończeniowe ,powstaje kurz który powoduje złą pracę pieca i nadmierne zużycie gazu.Bob icon_biggrin.gif
Po każdym remoncie w domu piec powinien iść do przeglądu?
Zakończyłem własnie montaz nowego centralnego na gaz i więcej mi pali gazu niż stary 14 letni piec załamka 12m3 gazu na dobe ale w tym gotowanie ciepła woda na starym palił 10m3
Może trzeba go ustawić, jakie masz do niego sterowanie ?
Narazie sterowania nie mam są tylko termostaty na kaloryferach ale podejrzewam ze przyczyna może byc bo serwisant ustawił na co 14kw piec a powierzchnia do ogrzania to 80m2 wydaje mi sie że za duzo proszę was o opinie na ten temat.
To fakt 14 kw to za dużo, zmniejsz temp. c.o na piecu może to coś da.
Kombinowałem juz na wszystkie sposoby z temp apropo ile KW powinno byc przy 80m2
Kurde SOSEK jakie ty masz sterowanie i jaką temperature na piecu ze tak mało ci pali i czy w tym jest gotowanie i ciepła woda? 5m3,8m3 gazu szok!!!!!
O ile się nie mylę - to sosek kilka miesięcy temu miał ten sam problem - zbyt dużo gazu zużywał jego piec. I chyba ocieplił strop i rachunki się zmniejszyły - ale serwisant też chyba sie tam pojawił - czy coś pokręciłam ... sosek???
Mało mi pali ? , no co ty przy tak małym domu jak mój ( do ogrzania jest ok.80 m.kw. ) dobrze ocieplony - 15cm. styro na ścianie i podłodze to powinno być jeszcze mniej. Zresztą poczytaj wszystkie posty w tym temacie oraz w "Jak najlepiej ustawić temp. na piecu ?" o ile się nie mylę.Tam napisała bodaj Marcyśka że przy takiej zimie jak obecna jej piec " pali " za 175 zł.miesięcznie .... i to jest dopiero mało, a pow.ze 140 m.kw.
p.s. Jest gotowanie i ciepła woda.Temp. na piecu ok. 70 C a sterowanie mam w domu z programem tygodniowym.
Tzn. myślę że mój piec ( chociaż nie wiem czy mogę go do tego zmusić ) mógłby mniej palić. Problem jest taki że na dworzu nie ma w tym roku stabilnej temp. na zewnątrz która utrzymałaby się chociaż przez tydzień.Prawda jest taka że spisując zużycie gazu raz jest więcej a raz mniej i nie mogę jednoznacznie ustalić co jest tego przyczyną. Sewrwisanta jeszcze nie było, zastanawiam się nad zmianą pieca na taki o mniejszej mocy. Ale nie wiem czy to ma sens i szukam jakiegoś fachowca który jednoznacznie powie że ten co mam jest za duży i nie ma mowy żeby mniej palił. Rozmawiałem kiedyś pół godziny z infolinią Junkersa i nic się nie dowiedziałem. Jedyne co mi pan powiedział to że do mojej pow.wystarczyłoby 7-8 k.W., maksymalnie mam 24 k.W. , a jest " skręcony " na 40 % ale to chyba nie wiele dało.
Przepraszam za tą litanię.
Ale ona to pisała jeszcze przed podwyżką cen gazu - jestem pewna, że teraz rachunki ma wyższe .
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
