różnica różnica pomiędzy gazem wysokometanowym i zaazotowanym
zybert72
Różnica między tymi gazami wynika z odmiennej wartości opałowej tych paliw, co z kolei wiąże się z koniecznością doboru odpowiednich dysz w palnikach gazowych.
Pod względem kosztów pozyskania energii oba gazy są niemal identyczne. Gaz wysokometanowy GZ50 pochodzi głównie z importu natomiast zaazotowany z krajowych źródeł w regionie wielkopolski.
Witam, Czy ktoś z Was wie,czym różnią się wymienione w temacie gazy,z góry dzięki za odpowiedź
Różnią się składem chemicznym i własnościami fizycznymi Zużycie gazu zaazotowanego będzie większe niż gazu wysokometanowego. Z drugiej strony, gaz zaazotowany jest tańszy. Stąd ceny eksploatacji są porównywalne.
Gazownia sprzedaje nam gaz zimą i latem po tej samej cenie, ale niestety na zimę zmniejsza kaloryczność gazu - co wiąże sie z jego większy zużyciem - czyli oznacza to, iż w praktyce płacimy więcej za metr gazu.
Moim zdaniem to nieuczciwe.
Jak można zmniejszyć kaloryczność gazu? Gaz to gaz.
Aozt to gaz i metan to też gaz. ale jedno jest niepalne a drugie tak. Dodając jeden gaz do drugiego otrzymujemy gaz o mniejszej kaloryczności (wartości opałowej). Musimy go więc więcej zużyć aby ogrzać dom, ugotować obiad itp.
Różnica w zużyciu jest ogromna np. metan 100% (zużycie 1 m3) a mieszanka metan 50% + azot 50% (2 m3)
oczywiście to przykład a nie gazy wzięte z życia, ale i to gaz i to gaz
Hmm.. to rzeczywiście nie wygląda ładnie. Jeśli to prawda.
Jezeli interesują was konkretne dane na temat zaazotowanego gazu to mozna je znaleźć na stronce PGNiG
skopiowałem je poniżej.
1. gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50):
* ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 1)
Nominalna wartość ciepła spalania określona jest w Taryfie dla Paliw Gazowych.
* wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1)
* przykładowy skład:
- metan (CH4) - około 97,8%
- etan, propan, butan - około 1%
- azot (N2) - około 1%
- dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2%
2. gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35):
* cieplo spalania - nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3 1)
* wartośc opałowa - nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 1)
- metan (CH4) - około 71%
- azot (N2) - około 27%
- dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 1%
3. gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5):
* ciepło spalania - nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3 1)
* wartość opałowa - nie mniejsza niż 27,0 MJ/m3 1)
- metan (CH4) - około 77%
- azot (N2) - około 21,5%
- dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,5%
1) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: t1/t2 - 298,15 K (25oC)/273,15 K (0oC), p1=p2=101,325 kPa
Skład gazu może podlegać niewielkim wahaniom w zależności od źródła pochodzenia.
No tak. Ale 100% metanu to niebezpieczeństwo wybuchu. Ile procent ma metan który się uwalnia w kopalniach? Bo to chyba ten sam gaz?
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
