Wylewka samopoziomująca na mate grzejną w łazience - błędy
Witajcie. Popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy.
Zostały mi po remoncie 3 worki wylewki samopoziomującej ATLAS Sam 100 - wylałem ją na matę grzewczą w łazience. Po fakcie doczytałem, że ta wylewka nie nadaję się ani do łazienki ani do zatapiania mat grzejnych. Dodatkowo brakło w jednym rogu ok 0,5m2.
Co najlepiej zrobić?
Skuwać całość? Czy dolać brakującą cześć a nową matę grzewczą zatopić w kleju pod płytkami a o starej macie zapomnieć?
Z tym Atlasem to będziesz miał same problemy, bo żeby się coś do niego przykleiło to trzeba go szlifować a potem gruntować. Bo po wylaniu wytrąca się na powierzchni takie mleczko, które trzeba usunąć i to jest kłopot.
Nigdzie nie pisze że nie nadaje się do ogrzewania podłogowego, wręcz przeciwnie, pisze że można zastosować jako warstwę wyrównującą do podłogówki. Więc i chyba można nim zalać maty bo dobrze przewodzi ciepło.
Dla mnie to najgorsza wylewka samopoziomująca z jaką miałem do czynienia.
Samopoziomujący podkład podłogowy to materiał, który wykorzystasz podczas robót remontowo-budowlanych. Szybkowiążący produkt znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach suchych do wyrównania podłoża. Podkład sprawdzi się w wnętrzach mieszkalnych, ale także pomieszczeniach o charakterze publicznym – hotelach, biurach lub poczekalniach. Materiał odznacza się doskonałą odpornością na ściskanie. Zaprawa jest uniwersalna, ponieważ możesz ją wykorzystać jako podkład pod panele oraz parkiety, wykładziny z PVC, a także pod płytki ceramiczne. Produkt jest także odpowiedni do ogrzewania podłogowego. W szerokim asortymencie znajdziesz także inne zaprawy samopoziomujące, które dostosujesz do charakteru wykonywanych prac budowlanych.
Myślę, że zaryzykuję, brakują wylewkę zakleję klejem elastycznym do płytek- jest spory wybór - można kleić warstwę 2-15mm, dobra folia w płynie i na to gres. Jeśli odparzy będę miał mniej do skuwania. To domek wypoczynkowy na działce więc nie musi być idealnie.
Edytowano przez zarrix (zobacz historię edycji)
35 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Mat i tak nie da się odzyskać - najprostsze rozwiazanie to uzupełnić podkład i ułożyć następną warstwę maty grzewczej mocowanej na kleju do  plytek.
No dobra, ale zostawiając tę wylewkę co to zmieni?, ona i tak tam będzie i będzie się grzać od tych mat. No i co wtedy?, popęka?. A jak popęka to co się stanie?, prawdopodobnie na 99% nic. To po co w takim razie dawać nowe maty i spisywać na straty te stare.
Ja bym nic nie kombinował z nowymi matami tylko zostawił tak jak jest i skupił się na tym żeby wierzchnia wykładzina z np. płytek, dobrze się skleiła z tym SAM 100. Bo to uważam jest największy problem.
Dlatego należy bardzo dokładnie usunąć tę wierzchnią warstwę tego pyłku, odkurzyć porządnie i potem zagruntować tym co tam Atlas zaleca (Atlas Uni Grunt Plus).
Nie licz też na to że bez usuwania tego pyłku i tylko gruntując, ten grunt przesiąknie przez ten pyłek i sklei razem wszystko z tym gipsem wylewkowym - bo nie przesiąknie! i utworzy się na powierzchni taka powłoka z gruntu, całkowicie nie sklejona z tą wylewką. Wiem to bo sam to przerabiałem i po wyschnięciu gruntu, przy chodzeniu ta wyschnięta "ceratka" z gruntu, odrywała się pod stopami.
A po co Ci ta folia?, masz zagruntować tym gruntem który Atlas poleca i skupić się na tym żeby to się porządnie skleiło jedno z drugim, tak jak piszę wyżej.
Dzwoniłem na infolinię Atlasa, i Pani powiedziała, że ten typ wylewki puchnie od wody. Nie była zbyt przekonująco. Dlatego myślałem dać folię w płynie, no ale przez same płytki i klej chyba tak bardzo nie nasiąknie?
Jak tam sobie chcesz, ale jako pierwszą warstwę potraktuj to tym ich Uni-Gruntem Plus, bo to niby jest jakiś drobnocząsteczkowy grunt właśnie do takich podłoży. Osobiście nie za bardzo wierzę w tę "drobnocząsyeczkowość", ale może faktycznie coś w tym jest, bo ja stosowałem zwykły grunt głeboko penetrujący Atlasa. Może to był błąd, bo się wcale nie skleił z tym gipsem. Dlatego uczulam Ciebie żebyś to zrobił poprawnie, usuwając to mleczko powierzchniowe i stosując to co polecają czyli Uni-Grunt Plus.
W sumie taka warstwa gruntu, jedna lub dwie, też jest barierą dla wilgoci.
Potencjalnie największy problem jest taki, że to akurat wylewka do pomieszczeń suchych. Na co dokładnie została wylana? Szczerze mówiąc to uwzględniając użytą ilość i dopuszczalną minimalną grubość wychodzi, że to pomieszczenie ma do 4 m2. Uwzględniając specyfikę elektrycznej podłogówki nie sądzę żeby funkcjonowała źle, a tym bardziej groziło jakieś uszkodzenie wylewki lub mat.  Po zrobieniu bardzo starannie izolacji przeciwwodnej ta podłogówka może być normalnie eksploatowana.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
najlepiej byłoby zapytać bezpośrednio producenta.
Warto dobierać rozwiązania do wykończenia. Nie każda wylewka czy produkt samopoziomujący nadaje się do każdego wykończenia posadzki. Przykładem jest tu na przykład parkiet klejony czy deska. Takie wykończenie wymaga odpowiedniego podkładu. Przykładowe rozwiązania produktów samopoziomujących Weber można znaleźć na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/wylewka-samopoziomujaca-krok-po-kroku-jak-zrobic-wylewke-wyrownujaca
Mleczko można zeszlifować zwykłą szlifierką oscylacyjną.
Pozdrawiamy!
48 minut temu, zarrix napisał:
Czym zeskrobać to mleczko? Zwykłą szpachelką czy jakoś mechanicznie?
można tak:
Albo tak:
A tu jeszcze jeden materiał o usuwaniu tego mleczka, albo warstwy tego spieku, ale SAM 100 z tego co wiem nie tworzy aż takiej dużej warstwy do usunięcia.
3,6m2 - pod samopoziomem jest 7cm zaprawy M12 z betoniarni
2 godziny temu, zarrix napisał:
 a jak odparzy to będzie łatwiej usunąć :)
Nic nie odparzy, porządnie usuń ten pył, potem impregnat UniGrunt Plus ze dwa razy, na to izolacja jak radzi BD, bo to łazienka na co nie zwróciłem wcześniej uwagi i będzie cacy.
4 godziny temu, zarrix napisał:
:)  4m2 to jeszcze nie takie wielkie koszta, a jak odparzy to będzie łatwiej usunąć :)
Dlatego nie warto przy tym tańcować, to się zemści, ale wtedy będą płytki i inne  takie do rozbiórki, wtedy koszt remontu zaboli.
