podłoga z korka
Chciałabym mieć podłogę z korka, słyszałam, że to materiał praktycznie bez wad, proszę o opinie na temat podłogi z tego materiału. Z góry dzięki
Witam korek jest cieply, dobra izolacyjnos akustyczna, mozesz dostac je w formie plyt (prostokatne lub kwadratowe) lub paneli okrytych wlasnie korkiem. bardzo wazna czynnoscia jest zabezpieczenie go warstwa lakieru poliuretanowym po ulozeniu lub kupic plyty zaimpregnowane fabrycznie. uwazam ze ciekawe rozwiazanie ale zastanowilbym sie gdzie go ulozyc... scieralnosc i odpornosc na odksztalcenia to jedne z glownych cech dobrej podlogi. pozdro
Ale czy korek nie jest miękki? Nie słyszałam o takiej podłodze... mam w domu jedynie tablicę korkową, ale ona jest zdecydowanie miękka...
Witam!!!
Na posadzkę jest zupełnie inny korek - prasowany, twardy i najczęściej z wartwą lakieru na wierzchu.Jest to korek "lakierowany" i bardzo dobrze się sprawuje. Jest twardy, ale na tyle sprężysty, że parokrotnie uratowałem kubki spadające ze stołu oczywiście niechcący. Ja w mieszkaniu (zanim go sprzedałem) miałem korek w kuchni i spisywał sie znakomicie. Obecnie budując dom też planuję posadzke korkową w kuchni. Korek jest w gotowych płytach, klei się je do posadzki - jest rewelacyjny.
To bardzo dobry izolator akustycznych. Jest również doskonałym izolatorem termicznym i tak, jak pisał mój przedmówca, w przeciwieństwie do terakoty jest ciepły w dotyku!, poza tym jest bardzo odporny na działanie grzybów i pleśni, więc może być stosowany również w kuchni i łazience. Moim zdaniem jest idealny dla alergików.
Poza tym jest doskonałym stabilizatorem temperatury i wilgotności i wbrew pozorom korek jest materiałem zachowującym swe właściwości przez wiele lat, nawet jeśli nie jest specjalnie impregnowany.
Witam!!!
to ciekawe. a czy nadaje się do ogrzewania podłogowego? czy jest wybór kolorów - czy tylko jeden kolor?
Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe.Korek jest znakomitym izolatorem.Ale skoro ogrzewanie podłogowe można montować pod panele podłogowe to dlaczego nie.
Skuteczność ogrzewania podłogowego nie jest za duża no ale zawsze coś. Dodatkowo można zaintalować dodatkowy kaloryfer w pomieszczeniu.
Sam będę miał ogrzewanie podłogowe m.in w kuchni pod korkiem właśnie a ponieważ trochę mi zabraknie (skuteczności grzania) to zamontuję dodatkowy kaloryfer podblatowy.
Jeśli chodzi o kolory to jest tego trochę, w zależności od koloru-odcienia i "faktury " takiego korka.
Widziałem w markecie budowlanym panele z korka o wymiarach 90x18,5-fajnie wyglądały
Hej! kochani ,wyhamujcie nieco z tą podłogówką pod korkiem.
Piszecie,że korek jest ciepły w dotyku,więc po co go podgrzewać?
Piszecie,że korek jest dobrym izolatorem,więc jaka będzie efektywność ogrzewania pod korkiem?
Panele do podłogówek znacznie ograniczają skuteczność takiego ogrzewania,a co dopiero korek.Nawet niby do podłogówek przeznaczony.
Robienie pod takie podłogi podłogówki to czysta sztuka dla sztuki.
Ale jak ktoś bardzo chce.....
Ja chciałabym mieć podłogę z korka ze względu na jej "wszechstronność", wizualnie też mi się podoba.
Nie mam nic przeciwko podłodze z korka.Też mi się podoba.!1000 razy to lepsze od paneli.Chodzi tylko o bezsens ogrzewania podłogowego w takim rozwiązaniu.
Nie no troszkę przesadzasz. Owszem korek i panel jest izolatorem ale bez przesady. Płyty z korka mają 3-4mm grubości a panele specjalne do ogrzewania podłogowego nie są standardowej grubości ale mają 7mm. Ogrzewanie podłogowe będzie odczuwalne i nie chodzi o "dogrzewanie stóp" a ogrzanie pomieszczenia.Ogrzewanie podłogowe daje ok 130W/m2 (w przypadku płytek) a w przy korku albo paneli ok. 100W/m2.Stosując więc korek czy panel trzeba pomyśleć o dodatkowych grzejnikach.Za to efekt korka czy paneli zdecydowanie lepszy niż jakakolwiek płytka.Poza tym w lecie nie grzejesz podłogówką a użytkowanie posadzki korkowej czy panelowej zdecydowanie przyjemniejsze.I nie jest to teoria.Miałem korem więc wiem.Naprawdę polecam. icon_biggrin.gif
Dlaczego przesadzam?Właśnie o to mi chodzi.
Tylko po co dodatkowy grzejnik np. w kuchni,kiedy ściany mamy pięknie zagospodarowane?
Jestem za korkiem na 100%.Zachęcam jedynie do rozwagi przy wyborze ogrzewania w takim pomieszczeniu.Samo podłogowe może okazać się za słabe.
Masz rację.Wybór tylko ogrzewania podłogowego na pewno okaże się za słabe.
Ważna jest jeszcze jedna sprawa - umiejscowienie pomieszczenia w rzucie domu i ilość okien w danym pomieszczeniu.Jeśli jest to kuchnia to domyślam się umeblowania po obwodzie i tu już tracimy z powierzchni grzewczej, wszak pod meblami ogrzewanie podłogowe nie ma sensu.Jeśli tak jest to nigdy nie można postawić tylko na ogrzewanie podłogowe. A co do rozwiązania dodatkowego ogrzewania np pod oknami - cóż z tego, że mamy meble?i tak szafki są 50-tki a blat ma 60 - za szafkami (pod blatem) wkładamy kaloryfer konwektorowy (grzejący w górę a nie na boki) z dodatkową izolacją od strony szafki, w blat wkładamy łądną stylową krateczkę i już mamy dodatkowe ogrzewanie nie ingerując w pięknie zagospodarowane ściany.
I tak jak mówisz - WARTO SOBIE SIĄŚĆ I GŁĘBOKO ZASTANOIĆ SIĘ NA WŁAŚCIWYM ROZWIĄZANIEM!
Otóż to!Często klienci mają piękne plany,co do zagospodarowania przestrzeni w pomieszczeniach,nie uwzględniając przy tym w ogóle rozmieszczenia grzejników.Dotyczy to szczególnie kuchni.
Takie rozwiązanie,z krateczką w blacie też polecam,bo jest b. dobre i estetyczne.
Jaka jest wytrzymałość takich paneli z korka? Póki co mam w domu podstawki pod naczynia. One się łatwo kruszą.
Witam!!!
Podstawki pod kubek z korka to ZUPEŁNIE COŚ INNEGO.
Korek na podłogę jest twardy, gruby i lakierowany.Co do trwałości - zanim sprzedałem mieszkanie gdzie miałem korek właśnie w kuchni - korek był od 8 lat i wyglądał jak nowy.Nic się z nim nie działo.Nawet po usunięciu mebli kuchennych nie było żadnych różnic, ani odciśnień mebli, ani różnic w kolorze (a kuchnia była często zmywana).
Korek jest ognioodporny , zwłaszcza lakierowany, czy raczej nie bardzo?
Ognioodporny to może nie jest ale trudnozapalny.W każdym razie papierosów na nim gasić raczej nie wolno.
Witam!!!
Sprzedawca mówił mi,że kilka-kilkanaście lat: w zależności od eksploatacji i że można je układać na różnych rodzajach podłoża: betonowym, kamiennym, drewnianym, z terakoty.Powiedział mi również,że podłogi z korka nie nadają się do pomieszczeń o dużej wilgotności: pralni, łazienek.
W kuchni też bywa wilgotno - para z gotowania.
W zasadzie miał rację. Ale biorąc pod uwagę dwanastę pne posty (monsunatih i Pawel01) to nie chodzi o parę wodną w powietrzu. Od tego kochani jest sprawna wentylacja. Chodzi raczej o np. wylanie wody z pralki, albo z wiaderka, chociaż bardziej chodzi o to żeby w miarę szybko wytrzeć taką rozlaną wodę, aby ona nie stała (żeby nie wsiąkała) chociaż podłoga z korka jest klejona i jako tako szczelna.
Czy taka podłoga z korka jest cieplejsza w dotyku od paneli podłogowych laminowanych ?
Moja żona , która wcześniej mieszkała w mieszkaniu wyposażonym w korek i panele jest zdecydowaną zwolenniczką korka, jako że jest ciepłolubna.
Podłoga z korka w łazience? To ja bym się spodziewała ciągłej wilgoci.
No właśnie do łazienki panele z korka nie są wskazane, choćby na możliwość wylania się wiaderka wody, jak pisał Adamis...
To by pewnie podgniwało co chwila. Ale wykładziny dywanowe? To już zdecydowanie specyficzny gust.
Zgadzam się, to rzecz zupełnie zbędna w łazience i niepraktyczna. Najlepiej sprawdza się terakota- takie jest moje zdanie
Są też takie płytki podłogowe, które imitują drewno - są w kształcie deseczek, mają słoje - tak jak drewno i kolory brązowe... jako kontrast do jasnych plytek na podłodze - to super dodatek...
Ja sobie korek chwalę, choćby ze względu na to że wygłusza, co przy sąsiedzie, brząkajacym na pianinie, bo się uczy albo ćwiczy na okrągło ten sam kawałek jest rzeczą cudowną. zresztą nie tylko ja chyba jestem zwolennikiem korka
A przy okazji wygląda ładnie i optycznie juz "ociepla" mieszkanie
Ja też jestem zwolenniczką korka:przede wszystkim bardzo łatwo utrzymać ją w czystości- wystarczy przetrzeć wilgotną ścierką z dodatkiem środka do czyszczenia podłóg korkowych, a od czasu do czasu zabezpiecza płynem do konserwacji.
Znam kogoś kto opowiada że korek jest toksyczny. Osobiście w to nie wierzę - ktoś ma inne informacje?
Czytałem kiedyś,że podłogi z korka fabrycznie uszlachetnionego zawierają w mniejszym lub większym stopniu składniki toksyczne, które są uwalniane przy układaniu podłogi
A co w dzisiejszych czasach nie zawiera składników toksycznych ? - wszystkie kleje zawierają jakieś tam szkodliwe substancje (i nie myślę tu o wąchaniu icon_smile.gif ). ceramika jest promieniotwórcza, a wszędzie otaczają nas fale telefonii komórkowej. Ale człowiek potrafi się przystosować.Zresztą wszystkie produkty posiadają przecież atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, szkodliwe może są ale w takim stopniu, że nam nie zagrażają.
Oczywiście,że tak. W pełni popieram Twoje zdanie. Gdyby byłe szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego- z pewnością nie byłyby dopuszczone do sprzedaży i eksploatacji.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
    • Tak były to po długości pęknięcia wydaje mi się że od pracy budynku ,bo krawędzie płyty są zamocowane normalnie czy po wyszlifowaniu tego i przed malowaniem zagruntować te miejsca robione ?
