Zbyt mały otwór na komin, problem
Witam mam z bratem pewien problem, budujemy dom we dwójkę w systemie gospodarczym doswiadczenia mamy tyle co pracowaliśmy sporadycznie po budowach ale idzie nam nawet dobrze mamy już wymurowana piwnice, zalany pierwszy strop, wymurowana pakę i zalany drugi strop, łącznie ze schodami ale pojawił się pierwszy problem którego przyczyną jest nasze niedopoatrzenie, ma mieć 2 kominy w domu, myśmy zostawiali w stropie otwory na komin a kominy tylko zaczęliśmy murowac jeszcze przed pierwszym stropem i są wymurowane na około 1.5 metra od fundamentu, gdy zalewalismy drugi strop to też zostawiliśmy otwór w drugim stropie i teraz przy jednym kominie pojawia się problem ponieważ zostawiliśmy otwór taki jak przy pierwszym stropie a w tym kominie od parteru ma iść dodatkowy ciąg wentylacyjny i teraz ten otwór w drugim stropie jest za krótki o jakieś 20cm, co można z tym zrobić ? Można wyciąć tą dziure? Dodam że strop jest monolityczny B20 i komin ten jest w samym rogu przy ścianach, chyba nie powinno to osłabić stropu ? Jak myślicie ?
8 minut temu, 21tehace21 napisał:
Dzięki , a powiedz mi czy macie jakieś sprawdzone sposoby na to, czy ciąć boszem i wykuwać młotowiertarka czy nawiercać ? A może jeszcze inaczej ?
Najlepiej nawiercić po obwodzie (minimalnie szerzej niż zamierzony otwor) jak najgęściej (bo rozumiem że masz swobodny dostęp z góry co ułatwia robotę), żeby mieć potem proste ścianki i wykuwać i nawiercać młotowiertarką. Jak sie trafi pręt, to po odsłonięciu i zrobieniu miejsca wyciąć albo małą tarczą albo piłką do metalu.
1 godzinę temu, 21tehace21 napisał:
wiertło 8mm będzie ok ?
Będzie OK! Będzie może więcej "dziurek" do wywiercenia, ale będzie lepiej szło... Miej przygotowane parę wierteł w zapasie...
48 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Pewnie po drodze będzxie zbrojenie, więc wiercenie nic nie da. Istniejący otwór jest na tyle duży, że powinna zmieścić się tam mała szlifierka kątowa - dwa równoległe nacięcia co ok. 5 cm, młotek  kawał odpada i następny fragment.
Chyba obie technologie znajdą zastosowanie.
Ten otwór muszę przedłużyć o 20cm, jutro się za to wezmę i zobaczymy jak pójdzie a przy okazji mam jeszcze jedno pytanie, brat sobie wybrał schody zabiegowe, wybierając plan chyba nie przewidział że tak ciężko będzie je zaszalowac a że było mało czasu bo musiał jechać za granicę to zrobiliśmy je na dwóch osobnych biegach na osobnym zbrojeniu żeby było latwiej teraz sytuacja jest taka jak na zdjęciu że muszę podmurowac ten kawałek i dolać wieniec i tu pojawia się pytanie czy tutaj trzeba dawać izolacje pozioma z papy czy od razu murować, dodam że ten kawałek podmuruje na zaprawie, jak wy to widzicie ?
Edytowano przez 21tehace21
Dodanie zdjec (zobacz historię edycji)
Ja szczerze mówiąc niewiele widzę z tej fotki.
Może pokaż kawałek rzutu projektu i przekroju i na nim pokaż, co chcesz wiedzieć?
23 godziny temu, 21tehace21 napisał:
No chodzi mi o to że muszę zamurować tą przestrzeń żeby dolać wieniec i mieć możliwość murowania góry
I gdzie chciałeś dawać tą izolację? Jeżeli na te schody tylko na zabiegu pod ściankę zewnętrzną - to nie.
Jaki to dokładnie rodzaj  komina?
Dnia 25.04.2020 o 18:55, 21tehace21 napisał:
czy w projekcie jest opisane na jakiej wysokości mam wstawić trójnik od kominka w salonie ?
Jeżeli projekt obejmuje projekt kominka, to powinno być.
Witam mam problem czy jeżeli wkłady ceramiczne są włożone odwrotnie to czy taki komin jest do rozbiórki
Może być to prawidłowe ustawienie - jeśli to komin do kominka. Chodzi o skropliny.
Może ale nie musi i przeważnie takie wymiary są tylko poglądowe o ile są.
Jak może być prawidłowe jak autor napisał  że dal odwrotnie. A już na pewno do kominka jak dał odwrotnie to nie wiem jakim cudem miało by to być prawidłowo? Widziałeś trójnik do podliczenia kominka w kominie systemowym ceramicznym? Jego nie można podłączyć odwrotnie.
Brat daje do kominka trójnik 90stopni dlatego pasuje, ale ciul najwyżej da rurę stalowa jeżeli będzie przeciekać, a do główny komin to rozebrałem początek czyli 4 pustaki i będę dawał już prawidłowo razem z odskraplaczem, od kominka dawałem sporo kitu, i moczylem wkłady to może będzie dobrze
Nie rozumiem, po co i gdzie daliście stalowa rurę??
Z opisu gdzie wspominasz odskraplacz rozumiem że to początek murowania komina jest a nie koniec, tak?
Jakiego rodzaju masz te kominy bo rozumiem że masz dwa, podaj firmę i nazwę komina.
Kit którym klei się poszczególne wkłady ceramiczne powinien być na każdej spoinie od środka przed zastygnięciem wygładzony mokrą gąbką aby była jednakowa, gładka powierzchnia.
Tak są dwa kominy jeden od kominka a drugi główny ten od kominka jest już ponad drugim stropem i są dane odwrotnie wkłady ceramiczne i trójnik 90 stopni a główny komin był tyle co zaczęty bez odskraplacza i skulem go i teraz muruje już prawidłowo, rury stalowej nie dawaliśmy żadnej to jest taka ewentualność jakby się okazalo że te wkłady co są zamontowane odwrotnie do kominka przepuszczały skroplony to wtedy tam wstawimy rurę żeby nie rozbierac Komina
Najlepiej, jak by dał jakąś fotkę - bo trudno powiedzieć, co to znaczy odwrotnie? Ktoś, kto to montował, chyba miał jakieś pojęcie o tym?
Czy możesz dać jakieś jakieś fotki odnośne tematu?  Tych wkładów ceramicznych, jak to wygląda? No i reszty?
Odwrotnie czyli zamiast kielichem do góry to dał go z góry.
No cóż, teraz nie będziesz rozbierał. Rury stalowej nie dawaj bo zafundujesz sobie dopiero roboty bo metal ma inna rozszerzalność aniżeli ceramika i może spowodować że ceramika popęka.
14 godzin temu, 21tehace21 napisał:
Witam mam problem czy jeżeli wkłady ceramiczne są włożone odwrotnie to czy taki komin jest do rozbiórki ? Do kleje ja wkładów był specjalny kit
Jeżeli nie będziesz wytwarzał w nim kondensatu to nie.
Ma dwa kominy, w jednym na pewno nie będzie kondensatu bo to do kominka, ale w drugim to już raczej nieuniknione. Zresztą autor napisał że ten drugi  rozbiera i stawia od nowa, ten z odskraplaczem.
taki jak z gazu - nie - ale z drzewa też jest, a przynajmniej bywa - tylko o innym składzie.
Może sie inaczej nazywa, w o wiele mniejszej ilości - ale bywa. Mam kominek i miewam to dziadostwo.
Boi masz nie wysezonowane drewno które ma w sobie jeszcze wilgoć którym palisz i być może za niską temperaturę.
Może - niemniej pamiętam Że @Pit-4 zwracał na to uwagę, na kondensat (jesli dobrze pamiętam:12_slight_smile:) - drzewo mam sezonowane, czasem coś się zdarzy, komin się spoci :)
Ale głowy nie dam, więc sie nie sprzeczam
Zastanawiam się jak stwierdzić czy komin przepuszcza wodę opadową? Gdy w wełnie zrobi się błoto i maź (sadza zmieszana z wodą) zacznie wysączać się przez pustaki?! To może chociaż jakiś daszek na ta systemówkę dajcie! Podczas silnych opadów woda czasem daje o sobie znać.
Czyli w tym kominie od kominka gdzie wkłady są zamontowane odwrotnie i były klejone kitem to jest szansa że nie będzie dużo tego kondensatu ? Główny komin do pieca na węgiel muruje już dobrze dalem odskraplacz i nie ma możliwości się wtedy pomylić a do gazu idzie sam pustak bo pięć będzie z zamknietą komora spalania i będzie rura
