Gotowa zaprawa w workach zamiast tradycyjnej?
Witam. Za dwa miesiące zaczynam budowę domu . Pustak jaki wybrałem to prefabet.  Buduje systemem gospodarczym. Mam murarza z pomocnikiem i dylemat.  Czy pozwolić mu murowac tak jak kiedyś się to robiło czy lepiej niech muruje już na nowej, gotowej zaprawie ?
Jeśli zamierzasz dać spoinę cienkowarstwową a bloczki mają takie same wymiary to zdecydowanie to drugie. No i murarz musi być kumaty w tym temacie.
Zdecydowanie polecam.
Bloczki raczej równe. Są jakieś plusy tej zaprawy oprócz wygody pracy ?
Stały skład, nie kurzenie cementem, nie rozsypywanie piasku, nie bawienie się plasytfikatorami...
Określona miarka wody do betoniarki, worek zaprawy, parę minut mieszania i... do roboty...
SAME PLUSY!!!
Dzień dobry,
przede wszystkim zaletą jest wygoda, porządek na budowie. Inną bardzo ważną zaletą jest stabilność produktu. Kupując zaprawy w workach mamy pewność, że spełniają deklarowane parametry. W przypadku robienia zapraw "na oko" (na liczbę łopat) nikt nie zagwarantuje stabilności mieszanki pod względem np. wytrzymałościowym. W przypadku zapraw workowych, zostaje wymieszanie ich z wodą, ew. odczekanie chwili na aktywację dodatków i ponowne przemieszanie. Zatem sprawdzamy ilość wody i trzymamy się wytycznych w kartach technicznych. :)
Zachęcamy do wypróbowania cienkowarstwowych zapraw murarskich Weber (o ile producent przewiduje zastosowanie takich przy zakupionych bloczkach): https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/zaprawy-murarskie-54 oraz innych gotowych mieszanek (jastrychów, tynków). :91_thumbsup:
Zapraszamy do kotnaktu.
Z tego co widzę wymaga zaprawy do robienia cienkich spoin.
Ponad dekadę temu (a zaraz prawie dwie) wybrałem na tamten czas do mojej technologi, zaprawę ciepłochronną, która pozwalała przy okazji na murowanie cienką spoiną.
Zrobiłem tak, ponieważ nie miałem zamiaru w przyszłości dodatkowego ocieplenia budynku.
Jeśli masz zamiar nie stosować ocieplenie - wybierz tę opcję.
Jeśli masz w projekcie docieplanie - rób najtaniej, czyli tradycyjną zaprawą z betoniarki, przygotowaną na budowie.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
