Chalwa120 Napisano 22 stycznia 2020 #1 Napisano 22 stycznia 2020 Witam, kupiłem mieszkanie w bloku do wykończenia. Blok z płyt betonowych i pustaków, budowany w latach 90, ocieplony, dwupiętrowy, mieszkanie 65 m2 (2 pokoje, centralnie łazienka, przedpokój i duży salon z balkonem połączony z kuchnią) na drugim piętrze z piwnicą 15 m2. W mieszkaniu muszę założyć własne ogrzewanie. Pierwszym pomysłem była kotłownia w piwnicy z piecem na pellet, z kotłowni poprowadzony jest pion, w którym mógłbym zrobić komin i przyłącze do mieszkania, w którym planuję ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu (ewentualnie po kaloryferze w dwóch pokojach-sypialniach) i mały kaloryfer na ręczniki w łazience. Pojawił się też pomysł kominka w salonie, zaraz przy tym samym pionie. Kominek miałby ogrzewać mieszkanie (salon, kaloryfery w sypialniach + podłogowe i kaloryfer łazienka) oraz wodę. Pozostaje opcja grzania wody w sezonie letnim, bo w salonie zrobi się piekarnik - bojler elektryczny? Solary? W mieszkaniu 2 osoby, w przyszłości z dziećmi, więc obawiam się rachunków za ogrzewanie prądem. Jakie rozwiązanie byłoby najrozsądniejsze, biorąc pod uwagę wygodę, koszty rachunków i instalacji? Może ktoś ma jakiś lepsze rozwiązanie? Pozdrawiam.
Elfir Napisano 22 stycznia 2020 #2 Napisano 22 stycznia 2020 Chcesz grzać pelletem mieszkanie w bloku? Kominek jako kotłownia w salonie? Co to za blok?! Nie ma gazu? Jak sobie radzą sąsiedzi?
Chalwa120 Napisano 22 stycznia 2020 Autor #3 Napisano 22 stycznia 2020 Nie ma, do osiedla jest dołączona kotłownia, ale to jest nowszy blok od pozostałych i nie ma przyłączenia, ponieważ jest za mała. Sąsiedzi mają piecyki w domach, kotłownie w piwnicach lub ogrzewanie elektryczne.
Elfir Napisano 22 stycznia 2020 #4 Napisano 22 stycznia 2020 (edytowany) jakie piecyki w mieszkaniu? Pytałeś się ile ich kosztuje ogrzewanie elektryczne? Dla mnie mieszkanie z kotłownią to jakiś absurd. Będziesz dwa razy dziennie zaiwaniał do piwnicy, żeby napalić? A co z popiołem? Co to ma być? XIX wieczna kamienica opalana piecami, czy nowoczesne budownictwo? Edytowano 22 stycznia 2020 przez Elfir (zobacz historię edycji) 1
Gość Napisano 22 stycznia 2020 #5 Napisano 22 stycznia 2020 W jakim stanie jest instalacja elektryczna w tym budynku, w szczególności w Twoim mieszkaniu? Poważnie pomyśl o grzaniu elektrycznym! Strop jest też odpowiednio ocieplony/izolowany?
MrTomo Napisano 22 stycznia 2020 #6 Napisano 22 stycznia 2020 1 godzinę temu, Chalwa120 napisał: którym planuję ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu Poczytaj uważnie tutaj
Chalwa120 Napisano 22 stycznia 2020 Autor #7 Napisano 22 stycznia 2020 Mieszkanie to stan surowy, prawie wszystko zakładam od zera, podobno przy elektrycznym ogrzewaniu rachunki wychodzą tam niedużo wyższe niż przy pellecie.
MrTomo Napisano 22 stycznia 2020 #8 Napisano 22 stycznia 2020 Zapomnij o paleniu, kotłowniach itd. Po co Ci ten kłopot? Jak nie będzie prądu to i tak kocioł nic Ci nie da bez dodatkowych źródeł prądu. Takiej wielkości mieszkanie spokojnie ogrzejesz w tych samych pieniądzach. Sam Kocioł też tani nie jest, nie mówiąc o całej reszcie.
retrofood Napisano 22 stycznia 2020 #9 Napisano 22 stycznia 2020 20 minut temu, Chalwa120 napisał: Mieszkanie to stan surowy, prawie wszystko zakładam od zera, podobno przy elektrycznym ogrzewaniu rachunki wychodzą tam niedużo wyższe niż przy pellecie. Ja bym zgłosił do prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa. Kto wydał zgodę na budowę bloku bez ogrzewania, żeby lokatorzy w piwnicach robili kotłownie? Gdzie jest prawo, skoro indywidualnemu inwestorowi nie wydawano pozwoleń nawet wtedy, gdy nie miał papieru na zjazd z drogi? Gdzie bezpieczeństwo? Wreszcie gdzie ekologia? To jest mocno naciągane.
Elfir Napisano 22 stycznia 2020 #10 Napisano 22 stycznia 2020 (edytowany) może to Kraków? Tam deweloperzy potrafią odstawiać takie cyrki, że głowa boli. Ale blok podobno z lat 90-tych, wiec tym bardziej dziwi, że do dziś, czyli przez 20 lat mieszkanie nie mało systemu grzewczego. Edytowano 22 stycznia 2020 przez Elfir (zobacz historię edycji)
Chalwa120 Napisano 22 stycznia 2020 Autor #11 Napisano 22 stycznia 2020 Jest to małe osiedle obok większej wioski, nie ma tu problemu z kotłownią i blok przystosowany jest pod to, żeby każdy grzał we własnym zakresie, od piwnic idą piony i kominy.
Elfir Napisano 22 stycznia 2020 #12 Napisano 22 stycznia 2020 I nikt w tym bloku nie wpadł na to, by zrobić wspólną kotłownię? przeciez tam musi byc jakaś wspólnota mieszkaniowa.
Chalwa120 Napisano 22 stycznia 2020 Autor #13 Napisano 22 stycznia 2020 16 minut temu, Elfir napisał: I nikt w tym bloku nie wpadł na to, by zrobić wspólną kotłownię? przeciez tam musi byc jakaś wspólnota mieszkaniowa. Jest wspólnota, ale bardzo powoli te mieszkania były kupowane, więc każdy we własnym zakresie robił ogrzewanie. Sam kupiłem mieszkanie, w którym jeszcze nikt nie mieszkał i jest do zrobienia, a blok trochę lat już ma.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 stycznia 2020 #14 Napisano 22 stycznia 2020 4 godziny temu, Chalwa120 napisał: Nie ma, do osiedla jest dołączona kotłownia, ale to jest nowszy blok od pozostałych i nie ma przyłączenia, ponieważ jest za mała. Sąsiedzi mają piecyki w domach, kotłownie w piwnicach lub ogrzewanie elektryczne. Elektryczne ogrzewanie albo najlepiej mały klimatyzator, który zimą ogrzeje a latem ochłodzi. Pobierze załóżmy 1 kW a odda 3 Kw. Pytanie - czy można jednostkę zewnętrzną przymocować na zewnątrz?
Gość Napisano 22 stycznia 2020 #15 Napisano 22 stycznia 2020 Pewnie jest to stary popegeerowski blok, odzyskany i wyremontowany z zewnątrz. Jednostka zewnętrzna doskonale zmieści się na dachu nad mieszkaniem. 3 godziny temu, uroboros napisał: Strop jest też odpowiednio ocieplony/izolowany? Jaki tam jest dach? Dwuspadowy, jest strych?
Elfir Napisano 22 stycznia 2020 #16 Napisano 22 stycznia 2020 a w piwnicy - czy może brać powietrze stamtąd?
Chalwa120 Napisano 22 stycznia 2020 Autor #17 Napisano 22 stycznia 2020 Dobudowany do popgrowskiego osiedla. Dach płaski, brak strychu, nie wiem jak z dociepleniem, bo poprzedni właściciel już zaczął trochę roboty i sufity są, na pewno wata, ale ile czego nie wiem póki co. Z mocowaniem na dachu to kwestia dogadania ze wspólnotą mieszkaniową, piwnica połączona pionem. Taki klimatyzator nie jest zbyt mały? Doliczając ogrzewanie wody.
