Kiedy pęknięcia ścian są niebezpieczne?
Pojawienie się pęknięć na ścianach czy stropie budzi zaniepokojenie właścicieli i użytkowników budynków. Najczęściej pęknięcia nie są groźnie, jednak wymagają obserwacji zwłaszcza, gdy nie można jednoznacznie ustalić przyczyny ich powstania.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/sciany-i-stropy/22981-kiedy-rysy-i-pekniecia-na-scianach-sa-grozne
Mieszkam na znacznym wzniesieniu, naprzeciwko kamieniołomu w którym odbywają się detonacje kruszące kamień. Bywało że mniejsze kamyczki trafiały na moje podwórko. Wstrząsy spowodowane detonacjami powodowały pęknięcia ścian w moim domu. Ratowałam taśmami, lecz po każdym następnym odstrzale, szczeliny się powiększają bądź tworzą się w innych miejscach. Nie wiem do kogo się zwrócić ? czy do Urzędu Gminy gdzie reguluję podatki a skąd nie mogę się doczekać odpowiedzi na propozycję delegowania komisji, czy bezpośrednio do jakiegoś rzeczoznawcy ? Przyznam że mam obawy czy dalsza działalność kamieniołomu nie doprowadzi do tragedii, nie mam też wielkich środków na rzeczoznawcę budowlanego. Jak uzyskać odszkodowanie, dzięki któremu mogła bym zatrudnić fachowca znającego zapobiegawczą technikę budowlaną pękania ścian działowych i sufitu.
Witam. Mam pytanie, czy istnieje ryzyko zawalenia budynku, w przypadku gdy dom osiada na mekkim podłużu, jest bardzo duże pęknięcie w pywnicy, w rogu domu... Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Proszę o informacje na m.rutkowski1988@wp.pl
Jest.
Dnia 22.01.2020 o 09:35, Elfir napisał:
Zgłaszasz się do kamieniołomów z żądaniem odszkodowania lub naprawy szkód. A potem pozew cywilny.
Na pewno w ten sposób nie ma sensu nawet zaczynać.
Dnia 22.01.2020 o 09:57, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Takimi sprawami zajmuje się wydział ochrony środowiska gminy oraz ewentualnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Dokładnie tak.
Zgłaszasz na piśmie zastrzeżenia w formie skargi i wtedy PINB-ud robi na tę okoliczność wizję w terenie, sporządza protokół z oględzin i kieruje swoje pismo do odpowiednich oraz odpowiedzialnych.
Instytucje te mogą jedynie regulować funkcjonowanie kamieniołomów, ale w kwestii poczynionych szkód odszkodowania trzeba dochodzić na drodze cywilnej.
Mnie PINB-ud kazał przygotować odpowiednią co wniesionych zastrzeżeń opinię dotyczącą powstałych szkód, przez osobę z uprawnieniami do sporządzenia takowej.
Gość Kubis
W domu mieszkamy 2 rok. Najpierw były pęknięcia w 1 pokoju, teraz prawie są do okoła całego domu. Około 60 cm od sufitu. Zaczęły się pogłębiać. Czy to coś poważnego?
A czy są też w okolicy sąsiednie domy i mieszkańcy też odczuwają taką uciążliwość?
Najlepiej działać w grupie poszkodowanych.
Możesz zlecić  opinię techniczną budynku mieszkalnego, mieszkania, pod kątem określenia przyczyn pękania i zarysowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Opracowanie powinno zawierać również dokumentację fotograficzną przedmiotowego budynku.
Możesz zakupić kilka szczelinomierzy - wskaźników rozwarcia rys WR01 do zamocowania i monitorowania rozwarcia rys  niech zamontują je w trakcie robienia tej opinii.
https://infopomiar.pl/sklep/p1859,szczelinomierz-wskaznik-rozwarcia-rys-wr01-survgeo.html
Możesz też zamówić też pomiary i analizę drgań na budynku.
Założą wtedy bezprzewodowe czujniki do pomiaru i monitoringu drgań.
https://www.bezprzewodoweczujniki.pl/uslugi-pomiaru-i-analizy-drgan
A możesz Pokazać jakieś fotki z pokazaniem większych powierzchni ścian?
Czy one się powtarzają (są widoczne) w sąsiednich pomieszczeniach na wspolnych ścianach?
Albo na ścianach zewnętrznych od wewnątrz i na zewnątrz (tu zastrzeżenie, jesli budynek jest ocieplony, to jednak może być niewidoczne pęknięie z zewnątrz)?
Jeśli nie - być może tylko tynk popękał, odparzył.
  • 2 lata temu...
Dom pobudowany w tamtym roku w sierpniu, tynki robione w tym roku w czerwcu i po wyschnięciu tynków widoczne pęknięcia przy narożnikach okiennych oraz 2 pęknięcia które idą od dołu posadzki ku górze okna narożnego w kuchni które jest widoczne na zewnętrznej strony pustaka,zaś 3 w pokoju pod parapetem.
Fotografie poproszę.
Ściana zewnętrzna w stodole jest peknięta od góry w dół 2m. Wysokość sciany to 5 metrów szczelina 5mm po uderzeniu drzewem. Szczelina nie powiększa się. Czy można ją zaadaptować na warsztat samochodowy
