Ocieplenie wewnętrzne. W jaki sposób skleić styrodur z płytą rigips?
W prosty sposób za pomocą kleju rozrobionego lub za pomocą pianki/kleju na pistolet do XPS-u i styroduru.
57 minut temu, Anarchista napisał:
Styrodur przelecieć przed sklejeniem tarką aby stał się porowaty czy to nie potrzebny zabieg?
To zależy jaki kupisz.
7 godzin temu, Anarchista napisał:
w jaki sposób mozna skleić styrodur z płytą rigips?
Co chcesz uzyskać?
ten styrodur masz przyklejony do ściany? Jest on tak równiutko ułożony, że jak przykleisz na niego płytę g/k, to wyjdzie równa ściana, bez klawiszowania i schodków?
 Wydaje mi się, że te płyty należałoby ułożyć na stelażu, po przyklejeniu/przymocowaniu styroduru do ściany...
jeśli już...
Chcę xps skleić z rigipsem i wtedy dopiero przykleić to do ściany. Ma to być wewnetrzne ocieplenie budynku gdyż konserwator zabytków nie pozwala mi ruszyć zewnętrznej elewacji
A kto poradził Ci takie ocieplenie?
Jeśli ściana jest nieduża - tak na dwie, trzy płyty, to może Ci się uda zrobić ścianę równą, ale na spojeniach będzie pękać...
Radziłbym zastosować sprawdzony ytong multipor
https://www.ytong-silka.pl/pl/multipor_1178.php
i już bez płyt g/k, oczywiście :)
Na xps dajesz siatkę, dwa razy klejem przelecisz i nie potrzebujesz żadnej płyty gipsowej bo powierzchnia będzie wystarczająco twarda.
A jak xps ma się do "oddychania" ścian? Dlaczego firmy ocieplające używają raczej multipora, a nie xps?
ocieplające zabytki...
A jak się ma ocieplanie od wewnątrz do mostków zimna? W zabytkach?
Nie mnie pytaj...
Spytaj swojego przewodnika po wiedzy... tfuuu - po wiadomościach, tzn wujka G. :scratching:
A mostki?   Są :bezradny:... trzeba je minimalizować...
Ale kosztem jest olbrzymia oszczędność traconej energii :santajump:
Od "oddychania" to jest raczej wentylacja. Multipur wszedł na rynek od niedawna i jest to dobra alternatywa wobec styropianu czy xps-a ale wcześniej jak nie było multipura to czym ocieplali od wewnątrz? styropianem albo wełną.
Dnia 25.12.2019 o 10:29, Anarchista napisał:
Witam. Tak jak w temacie czyli w jaki sposób można skleić styrodur z płytą rigips?
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/49918-klejenie-styropianu-plyt-gk-osb-film-instruktazowy-pianoklej-60-sekund
Możesz alternatywnie pokusić się o bloczki multipor (beton komórkowy od Xella)
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/53068-ocieplenie-od-wewnatrz-jak-docieplac-plytami-multipor
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
