Ścianka działowa
Chciałbym podzielić 21 m2 pokój na dwa pokoje po 10,5 m2 stawiając ściankę z bloczków gipsowych 8 cm na stropie prefabrykowano-monolitycznym DZ-3 o długości 5,75 m (w połowie długości prostopadle do belek). I teraz pytanie czy ten strop to wytrzyma (scianka 11 m2, ciężar bloczków to 792 kg)?
Z góry dzięki za odpowiedź.
15 minut temu, pathfinder napisał:
A nie chcesz zrobić tej ścianki z płyt g-k?
Ciężar w zasadzie pomijalny dla stropu i lżejsza robota.
Raczej się nie zarwie , ale porysować się od spodu może ...
16 minut temu, pathfinder napisał:
Jakoś g-k do mnie nie przemawia,
To niech przemówi. A jeśli nie, to sprzedaj auto i kup "Syrenkę". Model 103, będzie pasował do Twojego myślenia.
Jeszcze trzeba otynkować , dodaj wagę tynku i wyjdzie tona z hakiem .
8 minut temu, joks napisał:
Skoro wiesz lepiej......
To rób..
Nie twierdzę że wiem lepiej bo się na tym nie znam, napisałem tylko to co podaje producent bloczków.
Mam plany wg których miał być budowany dom (lata 80-te) i tam jest przewidziana taka ścianka o grubości 6 cm z cegły. Niestety w rzeczywistości są wprowadzone zmiany i ściany są poprzestawiane i tak do końca to nie wiadomo co jeszcze jest inaczej niż w planie.
3 godziny temu, pathfinder napisał:
Nie masz stropu monolitycznego tylko z pustaków inaczej z garów podobny do terivy.
Strop wytrzyma ale czy nie lepiej, prościej i szybciej zrobić ściankę działowa z regipsów?
To pomieszczenie jest w domu jednorodzinnym czy w bloku?
1 minutę temu, pathfinder napisał:
Dom jednorodzinny.
No to  jeszcze z bloczkami mógłbyś się pobawić ale to i tak nie zmienia faktu że ścianka z regipsów wyszła by szybciej i chyba nawet taniej i nie było by tyle rozpierduchy przy stawianiu ścianki z regipsów w porównaniu z bloczkami.
Syf i tak będzie bo prawdopodobnie instalacja elektryczna będzie do wymiany.
Instalacja elektryczna też w rygipsie (z wełną min. w środku) jest chyba łatwiejsza do założenia.
21 minut temu, mhtyl napisał:
Strop wytrzyma
Dałem plusa bo to poprawna odpowiedź, ale przy tak poważnych sprawach dobrze określić to liczbami. By było wiadomo że odpowiadający wie co mówi i nie robi tego na czuja, albo że już kiedyś ktoś robił coś takiego i mu się nie zawaliło.
Wg danych technicznych  obciążenie użytkowe jest od 3,25 do 4,5 kN/m2. Więc przy założeniu że strop został wykonanych prawidłowo to nic nie powinno się zawalić.
I to jest doskonały pomysł!!! Zamiast bloczków gipsowych ja osobiście zastosowałbym bloczki ytong 75mm.W ciągu jednego dnia wymurujesz/skleisz tą ściankę, o ciężar i wytrzymałość stropu bym się nie obawiał! Następnego dnia obie strony wyrównasz tarką i zakleisz gładzią gipsową...
Czy w tej ściance przewidujesz jakieś drzwi?
Wbrew poradom innych userów uciekałbym od ścianki z płyt g/k!  Płyta g/k w swoim domu to ostateczna ostateczność... Tą Syrenką się nie przejmuj :icon_mrgreen: - też da się jechać i w korku tuż przed porszakiem czy mercem dasz radę :santajump:...
A trzeciego dnia w ściance 7,5 cm będziesz wykuwał rowki na przewody elektryczne. Bo wyciąć bez kucia nie masz czym.
W domu dzieciaków całe poddasze użytkowe to ścianki g-k i nie narzekają.Nawet w miarę użytkowania pojawiły się nowe pomysły i zmiany zostały zrobione.
Poddasze użytkowe - to jest inna inszość :scratching:. Tam skosy najprościej i najtaniej płytą g/k obrobić, chyba, że obrobić boazerią drewnianą - ale to inne koszty i inna robota. A ścianki działowe też stawiałbym i innym radziłbym stawiać z ytonga...
I nie jestem ani producentem, ani dystrybutorem ytonga :icon_mrgreen:
Ciekawe, czy płyty nowe, czy z rozbiórki :icon_mrgreen:. No nie... żartuję...
56 minut temu, pathfinder napisał:
Drzwi nie będzie.
To się nie zastanawiaj i rób tak, jak planowałeś... buduj, klej, gipsuj!
Najprostrza sprawa - bez profili takich i owakich, bez pchełek i gipsiaków, taśm flizeliniwych...
gipsowanie będzie tak, czy tak...
Aaaa, i jeszcze w paru realizacjach widziałem skosy wykończone płytą OSB...
Niektórzy budują ze słomy i "tynkują" gliną i też im się dobrze mieszka...
chyba...
3 godziny temu, retrofood napisał:
A styropian? Ludzie budują własne domy z klocków styropianowych.
A nie daj boże z drewna :zalamka:
chyba...
5 godzin temu, uroboros napisał:
Bo to jest erzac materiału budowlanego...
niby dlaczego?
Ekologiczne i zdrowe
36 minut temu, retrofood napisał:
Są jeszcze tacy co z bambusa.
skoro taki materiał mają na miejscu... to logiczne
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
