pathfinder
Ścianka działowa
Chciałbym podzielić 21 m2 pokój na dwa pokoje po 10,5 m2 stawiając ściankę z bloczków gipsowych 8 cm na stropie prefabrykowano-monolitycznym DZ-3 o długości 5,75 m (w połowie długości prostopadle do belek). I teraz pytanie czy ten strop to wytrzyma (scianka 11 m2, ciężar bloczków to 792 kg)?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
15 minut temu, pathfinder napisał:
A nie chcesz zrobić tej ścianki z płyt g-k?
Ciężar w zasadzie pomijalny dla stropu i lżejsza robota.
Udostępnij ten post
Link to postu
Raczej się nie zarwie , ale porysować się od spodu może ...
Udostępnij ten post
Link to postu
16 minut temu, pathfinder napisał:
Jakoś g-k do mnie nie przemawia,
To niech przemówi. A jeśli nie, to sprzedaj auto i kup "Syrenkę". Model 103, będzie pasował do Twojego myślenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeszcze trzeba otynkować , dodaj wagę tynku i wyjdzie tona z hakiem .
Udostępnij ten post
Link to postu
13 minut temu, pathfinder napisał:
Na bloczki gipsowe raczej wystarczy położyć  gładź.
Skoro wiesz lepiej......
To rób..
Udostępnij ten post
Link to postu
To rób..
Nie twierdzę że wiem lepiej bo się na tym nie znam, napisałem tylko to co podaje producent bloczków.
Mam plany wg których miał być budowany dom (lata 80-te) i tam jest przewidziana taka ścianka o grubości 6 cm z cegły. Niestety w rzeczywistości są wprowadzone zmiany i ściany są poprzestawiane i tak do końca to nie wiadomo co jeszcze jest inaczej niż w planie.
Udostępnij ten post
Link to postu
3 godziny temu, pathfinder napisał:
Nie masz stropu monolitycznego tylko z pustaków inaczej z garów podobny do terivy.
Strop wytrzyma ale czy nie lepiej, prościej i szybciej zrobić ściankę działowa z regipsów?
To pomieszczenie jest w domu jednorodzinnym czy w bloku?
  • Dziękuję 1
Udostępnij ten post
Link to postu
1 minutę temu, pathfinder napisał:
Dom jednorodzinny.
No to  jeszcze z bloczkami mógłbyś się pobawić ale to i tak nie zmienia faktu że ścianka z regipsów wyszła by szybciej i chyba nawet taniej i nie było by tyle rozpierduchy przy stawianiu ścianki z regipsów w porównaniu z bloczkami.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Syf i tak będzie bo prawdopodobnie instalacja elektryczna będzie do wymiany.
Instalacja elektryczna też w rygipsie (z wełną min. w środku) jest chyba łatwiejsza do założenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
21 minut temu, mhtyl napisał:
Strop wytrzyma
Dałem plusa bo to poprawna odpowiedź, ale przy tak poważnych sprawach dobrze określić to liczbami. By było wiadomo że odpowiadający wie co mówi i nie robi tego na czuja, albo że już kiedyś ktoś robił coś takiego i mu się nie zawaliło.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wg danych technicznych  obciążenie użytkowe jest od 3,25 do 4,5 kN/m2. Więc przy założeniu że strop został wykonanych prawidłowo to nic nie powinno się zawalić.
Udostępnij ten post
Link to postu
I to jest doskonały pomysł!!! Zamiast bloczków gipsowych ja osobiście zastosowałbym bloczki ytong 75mm.W ciągu jednego dnia wymurujesz/skleisz tą ściankę, o ciężar i wytrzymałość stropu bym się nie obawiał! Następnego dnia obie strony wyrównasz tarką i zakleisz gładzią gipsową...
Czy w tej ściance przewidujesz jakieś drzwi?
Wbrew poradom innych userów uciekałbym od ścianki z płyt g/k!  Płyta g/k w swoim domu to ostateczna ostateczność... Tą Syrenką się nie przejmuj :icon_mrgreen: - też da się jechać i w korku tuż przed porszakiem czy mercem dasz radę :santajump:...
Udostępnij ten post
Link to postu
A trzeciego dnia w ściance 7,5 cm będziesz wykuwał rowki na przewody elektryczne. Bo wyciąć bez kucia nie masz czym.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
W domu dzieciaków całe poddasze użytkowe to ścianki g-k i nie narzekają.Nawet w miarę użytkowania pojawiły się nowe pomysły i zmiany zostały zrobione.
Udostępnij ten post
Link to postu
Otóż to.
Udostępnij ten post
Link to postu
9 godzin temu, pathfinder napisał:
Poi 10,5 nie wyjdzie, ściana zabierze sporo.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak ogólnie to podalem. Dokładnie to pokój ma 21,275 m2. Ściana będzie miała 3,7 m długości to przy grubości 8 cm zajmie ok. 0,3 m2.
Udostępnij ten post
Link to postu
Poddasze użytkowe - to jest inna inszość :scratching:. Tam skosy najprościej i najtaniej płytą g/k obrobić, chyba, że obrobić boazerią drewnianą - ale to inne koszty i inna robota. A ścianki działowe też stawiałbym i innym radziłbym stawiać z ytonga...
I nie jestem ani producentem, ani dystrybutorem ytonga :icon_mrgreen:
Ciekawe, czy płyty nowe, czy z rozbiórki :icon_mrgreen:. No nie... żartuję...
56 minut temu, pathfinder napisał:
Drzwi nie będzie.
To się nie zastanawiaj i rób tak, jak planowałeś... buduj, klej, gipsuj!
Najprostrza sprawa - bez profili takich i owakich, bez pchełek i gipsiaków, taśm flizeliniwych...
gipsowanie będzie tak, czy tak...
Udostępnij ten post
Link to postu
Dlaczego?
Udostępnij ten post
Link to postu
47 minut temu, uroboros napisał:
Bo to jest erzac materiału budowlanego...
A styropian? Ludzie budują własne domy z klocków styropianowych.
Udostępnij ten post
Link to postu
A nie daj boże z drewna :zalamka:
Niektórzy budują ze słomy i "tynkują" gliną i też im się dobrze mieszka...
chyba...
Udostępnij ten post
Link to postu
chyba...
Są jeszcze tacy co z bambusa.
Udostępnij ten post
Link to postu
niby dlaczego?
Ekologiczne i zdrowe
skoro taki materiał mają na miejscu... to logiczne
Udostępnij ten post
Link to postu
Poważnie???
Udostępnij ten post
Link to postu
