wieje z kratki wentylacyjnej
16 minut temu, mhtyl napisał:
Na moje oko to powinnaś zakleić kratkę w kuchni i sprawdzić czy nawiewa do łazienki z kratki.
Co do wspólnego kanału z sąsiadem to raczej nie może być podłączenie kilku  pomieszczeń do jednego kanału wentylacyjnego.
Rzeczywiście można to sprawdzić.
Natomiast kkanały wentylacyjne w blokach są często wspólne dla kilku w pionie (co drugi poziom).
11 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Po jednej stronie masz sumarycznie kilka centymetrów kwadratowych nawiewu z rozszczelnionych okien a po drugiej masz kratkę 15 na 20 cm minus ramki czyli jakieś 10 x 15 cm i jest to wąskie gardło bo komin z założenia jest przygotowany na więcej.
Zależy od wielkosci okien i ilości podpietych wejść (sąsiadów) do komina. Z drugiej strony wysokość komina generuje odnośny ciąg. Z trzeciej możliwy jest jakis ukryty wentylator.
Dlatego zachęcam do probowania różnych opcji.
Nawiewy powinny być w pokojach -
bo tak powinna przebiegać trasa.
No tak - ja proponuję bezpośredni nawiew do kuchni, bo skoro samo rozszczelnienie nic nie da wg ciebie, a nawiewniki maja zastąpić otwarte okno, to bedą musiały nieźle wiać. Na dwie wentylacje wywiewne.
7 godzin temu, bajbaga napisał:
Z uwagi na okoliczności sprawy (5 piętro w wieżowcu) uważam/obstawiam, że najprawdopodobniej kanał wentylacyjny nie jest drożny i najprawdopodobniej któryś lokator, poprawia swoją wentylację wentylatorem.
To jest b. dobra uwaga z tym dodatkowym wentylatorem sąsiada - to powinnaś sprawdzić, Magada - ale to tylko da się przez kominiarz chyba.
1 minutę temu, Magda Świderska napisał:
Czy takie coś mogłoby pomoc?
Nie wydaje mi sie.
Czy masz piecyk gazowy kąpielowy w łazience, skąd masz ciepłą wodę w łazience?
23 minuty temu, retrofood napisał:
Miałem tak w budynku z lat 80-tych. Ale od dawna tak nie budują, pytanie więc z jakich lat pochodzi wieżowiec.
Wlascielka na pewno nie pomoże w niczym . A w kuchni okna nie mamy wiec jaki nawiew do kuchni? Piecyk gazowy jest w kuchni. Ciepła woda właśnie z niego. W łazience nie ma piecyka.
1965r zbudowany ten wieżowiec.  Znalazlam dane
Edytowano przez Magda Świderska (zobacz historię edycji)
no jak w  mordę strzelił Przymorze :)
całe szczęście że junkers jest w kuchni -
co do zaklejenia łazienki - toto chyba raczej mocno nie .
bo skoro magiczne słowo junkers już padło to lepiej mieć napływ powierza skądkolwiek niż go nie mieć wcale
2 godziny temu, retrofood napisał:
Nie zapominaj, że przepisy wentylacyjne zostały zapisane cmentarnymi krzyżami, więc nie wierzę w brak reakcji administratora na papier z podpisem kominiarza.
Czyli co wezwac kominiarza ? To tak zrobię, moze jutro sie pofatyguję ..
Ps. Dzięki za zainteresowanie i porady
A skąd Pan wie że piecyk Junkers?
bo takie tam montowali
a ludzie zostają wierni tradycjom :)  bardziej chodziło mi o typ niż samego producenta  - dopisałem
czyli w kuchni masz 2 kanały
1 wentylacyjny i 1 spalinowy
piecyk z otwartą komorą spalania czyli zaciąga powietrze z lokalu i wywala na zewnątrz
szczególnie przy tych piecykach pisano przepisy wentylacyjne  jak w cytacie wyżej.
jak przyjdzie kominiarz to niech zrobi 2 pomiary z zaklejoną i niezaklejoną kratką w łazience
oczywiście drzwi na klatkę i  wszystkie okna oraz ewentualne drzwi balkonowe  mają być zamknięte na najszczelniej jak się da
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Mój leży w piwnicy odkąd kupiłem to mieszkanie (prawie nowy, taki zastałem w lokalu). Żadnego gazu w tak małym mieszkaniu! Zamontowałem elektryczny.
18 minut temu, Magda Świderska napisał:
O proszę widzę, że znacie się Panowie nieźle w tym temacie
Jest stosunkowo niezawodny, ale powietrze musi dostawać z zewnątrz, inaczej zabija!
Brak wentylacji oznacza spalanie niepełne i tlenek węgla czyli czad!
PS. Mąż nie narzeka, że Ciebie ciągle boli głowa?
3 godziny temu, bajbaga napisał:
Co drugie mieszkanie w jednym pionie.
Nie do końca tak jest...
Jest kanał główny do którego wiodą przykanaliki właśnie co dwa piętra.
14 minut temu, retrofood napisał:
I bardzo dobrze! Jak żonę głowa boli to się paskudnie żyje.
A jak męża boli to jeszcze gorzej :D chłopa to nawet katar boli . Ha ha. Żartuję oczywiście
W każdym razie często czuje jakieś zapachy z innego mieszkania , obiad jakiś  . Lub fajki.
To jest urok mieszkania w wieżowcu :bezradny:Przeżyłem to...
Dobrze że nie masz sąsiadów-brudasów, którzy hodują prusaki...
Nie muszą być sąsiedzi. U mnie był zsyp ze słabo zaspawanymi kołyskami, a że początkowo winda często się psuła, to lokatorzy na górze przepiłowali spaw i wrzucali śmiecie do rury. Ta się oczywiście zapchała, zanim się ktokolwiek zorientował i zwierzątka zdążyły zadomowić się w całym pionie technicznym i szybie windy. Szczelin i szpar było tam co niemiara, tam niczego przecież nie uszczelniano, nie zacierano i robactwo znalazł świetne warunki do bytowania. A przecież rury c.o. szły w pionie w pokojach, poza tym szacht techniczny i energetyczny... owady miały z osiem autostrad prowadzących aż pod sam dach, mogły sobie mieszkania wybierać dowolnie.
Co pół roku były akcje trucia.
czyi junkers zaciąga powietrze skąd może, "najlżej" z łazienki
jako, że to stary budynek, sąsiad dwa piętra wyżej/niżej zapewne twierdzi, że mu koszulę zdziera z pleców jak tylko siada na tronie, lub nie może powąchać gotującego się żarcia na kuchni, a raczej nic nie czuje
w "nowych" budynkach robi się w kuchni kratki "wywiewne" dołem ściany zewnętrznej, nawiewne do piecyka rurą gdzieś też ze ściany zewnętrznej pod sam piecyk
u Ciebie zrobili "termomodernizację" ze zlewką na bilanse input=output
więc albo dodatkowa rura z powietrzem z zewnątrz pod junkersa, albo "otwarte" okna w kuchni i "szczelne" drzwi do niej
nic innego nie wymyślisz bez zgonu
Ale w kuchni okien nie ma u nas.
7 minut temu, Magda Świderska napisał:
A ja wiem? Z 8 - 10 metrów. Tak myślę że tyle ma
Pytam, bo dla junkersa jest wymóg minimum 8 metrów sześciennych aby wolno go było zamontować. A 8 - 10 metrów bez okna... coś mi to nie pasuje.
7 minut temu, aru napisał:
na ocet nie patrz to tylko zmiękczacz :)
Na takie trefne butelki się przerzuciłeś?
No myślę że tyle metrów ma spokojnie
Dobrze, bo kominiarz mógłby mieć wątpliwości.
2 minuty temu, aru napisał:
ustawa o przeciwdziałaniu al...
O tej porze też obowiązuje?
do MŚ - jakiś szkic lokalu, tzn rzut z oznaczeniem pomieszczeń, okien, ew. lokalizacja kratek wentylacyjnych?
może coś się uda doradzić - ewentualne kilka metrów rury pcv nie będzie katastrofą finansową, a uleczy sytuację
A pewnie. Narysowałam.
ha, w kuchni wywiewa?
w kratce? bo może przez piecyk?
No bo nie ma nawiewu. Spaliny gorące zasuwają do góry, a powietrze skądś dojść musi. Dochodzi z łazienki.
no to teraz zabiłaś ćwieka
bo skoro jest piecyk i wywiewa, a w kiblu wiuwa po plecach to coś nie halo :/ do rozkminienia
gdyby nie to, powiedziałbym, że "dziura" do pokoju po lewej od kuchni załatwiłoby mooooże
sprawę
To w takim razie co jest źle z tym mieszkaniem? Jak to powinno wyglądać wszystko
sprawę
A właśnie! Te mieszkania miały tak fabrycznie, że kuchnia była połączona z pokojem.  Ale ktoś ścianę dorobił.  Tak mi kiedyś ciocia opowiadała, bo jej koleżanka w tym samym bloku mieszkala
Poczekaj, na początku było, że w kuchni wywiewa, a w łazience zimno wali na plecy.
No cały czas mówię , że w łazience dmucha wiatr A w kuchni wciąga do siebie powietrze
2 minuty temu, MrTomo napisał:
Przecież od tego trzeba było zacząć.
No nie koniecznie , bo skoro chodzą i robią przeglądy i wg nich jest ok wszystko ?
amen
Są drzwi? Z dziurami w dolnej części?
Bo ludzie się nie czepiają, nie domagają wyjaśnień. Jak będzie trzeba, to do sąsiadów z kominiarzem walić, niech sprawdza gdzie sa wentylatory a gdzie pozatykane kratki...
jednak, proponowałbym rurę pcv po piecyk, od ściany zew w izolacji - może głupio by wyglądało, ale strat ciepła może  by zaoszczędziło
Arturo, pani Magda nie jest właścicielem tego lokalu.
Gdzie tą rurę?
Przebić na zewnatrz?
Kto na to pozwoli?
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
