wieje z kratki wentylacyjnej
Witam, wiem, że taki temat poruszany był milion razy ale jakoś nie znalazłam do tej pory żadnego rozwiązania. Mieszkam w wieżowcu na 5 piętrze. Kratki wentylacyjne są zamontowane w kuchni i w łazience. w kuchni wciąga powietrze, w łazience dmucha. Na dworze temperatura około 0 stopni także strasznie zimne powietrze wlatuje. umyć się w łazience jest tragicznie.
okna mamy plastikowe, bez żadnych "nawietrzników". ALE codziennie wietrzę mieszkanie (np kiedy jestem na spacerze z dzieckiem - otwieram okna). Kaloryfery - jeszcze nie grzałam, bo nie jest aż tak zimno narazie. Oczywiście kiedy okno otworzone - z kratki nie wieje.
I tak, porada, żeby rozszczelnić okna - nie pasuje mi bo wtedy przy oknach zimno wieje, kiedy je zamknę - wieje z łazienki. tak czy siak wieje, a ja bym chciała mieć ciepło, a nie wybierać między wiatrem z łazienki  a wiatrem z okien.
co robić? dziękuję za odpowiedzi
  Dnia 26.11.2019 o 11:36, joks napisał:
Na moje oko masz zbyt zimno w mieszkaniu i ciśnienie powietrza jest niewystarczające aby wywołać tzw. cug.Być może kominy na dachu są zbyt niskie i wiatr wciska powietrze do srodka .
Zjawisko cofki ....
Albo, skoro nie ma nawiewu w kuchni, to kuchnia zasysa powietrze z lazienki - a łazienka z komina robi cofke.
  Dnia 26.11.2019 o 11:39, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
PS Coroczna Kontrola kominiarska nie wykazuje żadnych nieprawidłowości działaniu wentylacji ?
B. dobra uwaga. Proponuję zgloszenie problemu do administracji, żeby sprawę zbadał kominiarz!
Wystarczy uchylić okno (przy otwartych drzwiach) i sprawdzić kierunek przepływu powietrza w w kratkach.  Jeśli wyciągają to po prostu brak nawiewu - trzeba rozszczelnić okna lub zamontować nawiewniki.
Tak jeśli okna uchylam lub otwieram - wtedy kratki wciągają powietrze do siebie. Nie podas kontroli ok wszystko
  Dnia 26.11.2019 o 11:59, retrofood napisał:
Zwykłe plastikowe też mają regulację okuć i można je rozszczelniać. Powinno się to robić.
http://oknotest.pl/okna-okucia/regulacja-okien-zima-lato
O matko. Może jakoś sama dam radę z tym
  Dnia 26.11.2019 o 12:28, uroboros napisał:
Bardzo stary i jak wysoki jest ten wieżowiec?
Stary jak świat :) 10 pięter
Spróbuj rozstrzelnić minimalnie, tam gdzie masz kaloryfery - no i włącz ogrzewanie - wtedy powietrze wchodzące lekko sie ogrzeje.
Miałem podobny problem w mieszkaniu mamy. Zamontowałem w plastikowych oknach nawiewniki. Nie był to jakiś specjalny koszt. W dwóch oknach z montażem 200zeta. Problem zniknął. Prawda jest taka, że w szczelnych mieszkaniach, skądś to świeże powietrze musi napływać, aby była jego wymiana. Latem nawiewniki są otwarte na maxa (chociaż i okna wtedy się otwiera) Zimą przymykam na pół gwizdka i niestety trzeba się z tą minimalną ilością zimnego które dostaje się do mieszkania i musi zostać ogrzane - pogodzić. Praw fizyki nie oszukasz
  Dnia 26.11.2019 o 11:33, zenek napisał:
jeśli tak, to powinnas mieć chyba wentylację nawiewną w kuchni. Jest taka? Oprocz wywiewnej.
  Dnia 26.11.2019 o 12:31, Magda Świderska napisał:
Stary jak świat :)
I tu szukasz wentylacji nawiewnej? :takaemotka:
Ale tu sięzgadzam w 100 %!!!:
i w rozwiązaniu przedstawionym przez bobiczka widzę osiągnięcie oczekiwanego efektu.
Wietrzenie to nie jest wentylacja!
Nie robi cofki tylko kratka w łazience z braku kratki nawiewnej robi właśnie za taka kratkę. W kuchni jest większy cug dlatego wciąga powietrze poprzez kratkę w łazience i założę się że łazienka jest po przekątnej mieszkania w stosunku do kratki w kuchni dlatego takie coś sie dzieje.
I tu masz rozwiązanie swojego problemu, wstawić nawiewnik do okna.
  Dnia 26.11.2019 o 14:37, zenek napisał:
oczywiście - przepisy dot. nawiewu obowiązują  od dawna.
Może i obowiązują, ale nigdzie w starych jak świat wieżowcach nie widziałem kanałów, czy kratek nawiewowych... Gdzieś na przełomie wieków deweloperzy zaczęli instalować nawiewy mechaniczne.
  Dnia 26.11.2019 o 16:09, mhtyl napisał:
Nie robi cofki
Jednak robi... bo cóż to jest cofka :icon_rolleyes:? Normalnie ciąg kominowy powinien mieć kierunek z domu do góry kominem, na zewnątrz, a jak ma odwrotny kierunek, czyli w dół, z góry do domu - to ciąg się COFA...
Czyli następuje COFKA.
W wieży Babel pewnie nie było, ale już w piramidach tak :yahoo:
Ciąg się nie cofa - może być najwyżej odwrotny :takaemotka: i wtedy nazywa sie to COFKĄ
  Dnia 26.11.2019 o 18:55, Magda Świderska napisał:
No tak.. wzięłam rozszczelnilam klamki w 2 pokojach dalej w łazience dmucha.
klamki uchyliłaś - ale czy rozszczelniłaś okna? :14_relaxed:
a otwarłaś drzwi od pokoi tak by powietrze z nich  mogło dojść do kuchni?
Przeczytaj ze zrozumieniem CAŁE zdanie od początku...
I nie rób z siebie... albo rób dalej...
