Prąd z gniazdka
Czy można dołączyć przewód do gniazdka elektrycznego, przeprowadzić przewód do włacznika światła i dalej do lampek led czy jest jakiś inny sposób, nie mam możliwości podłączenia do puszki ponieważ są od tynkiem, wiem głupie rozwiązanie ale cóż to nie mój wymysł.
Zasilacz nie potrzebny bynajmniej tak mówił sprzedawca gdy kupowałem lampki, teraz tylko pytanie, mam kabel 3 żyły a przejście do żarówki ma 2 kable i podłączac bez uziemienia (zielono żółtego)??
Czy masz na myśli włącznik już istniejący w Twojej instalacji, czy masz dodatkowy, dedykowany do tego fragmentu oświetlenia?
Jeśli ma to być dodatkowy - to można, a do istniejącego, używanego - NIE!
Ale
3 godziny temu, MrTomo napisał:
Może lepiej się za to nie zabieraj.
:scratching:
Poza tym tego przewodu nie puścisz chyba po wierzchu ściany, będziesz go wkuwać w ścianę, więc i tak będzie kurz i budowa w pokoju, dlatego zróbcie już tak jak powinno być zrobione fachowo... czyli znajdź tę puszkę i od niej poprowadź zasilanie... Tylko do włącznika nowego...
Pochwal się swoją aranżacją pokoju światłem - jakieś fotki...
Dnia 17.11.2019 o 13:45, Kakus1611 napisał:
Podłączone tylko ze do włacznika prądu na suficie
Że też są ludzie, którzy do włącznika na suficie sięgają na co dzień ... szacun! Ja do sufitu ręką nie sięgam.
5 minut temu, kierg napisał:
A na jaki osprzęt elektryczny się zdecydowaliście? Simon 10? ABB, Berker? Karlik?
Kogo w tym temacie pytasz?
Czy może tak ogólnie inwestorów budujących lub już mieszkających?
Bo Kakus pewnie jakieś chińskie ledy zakupił...
17 godzin temu, MrTomo napisał:
:scratching:
Bo są wyłączniki bezprzewodowe.
Simon ma dobry osprzęt, można sie pokusić o jego kupno.
Dnia 20.11.2019 o 12:25, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Prąd do Led trzeba doprowadzić przewodem, ale do wyłącznika już niekoniecznie
Oczywiście.
Ale to duży skrót myślowy
Jak coś działa bezprzewodowo to zawsze jest jakiś nadajnik i odbiornik.
Więc przewody do led czy lampki trzeba doprowadzić ale przez jakiś odbiornik.
Przy okazji:
nie trzeba więc umieszczać ich na suficie
Nie sądzę, żeby autor miał na myśli umieszczenie wyłącznika na suficie.
Podłączone tylko ze do włacznika prądu na suficie ...
Po prostu niefortunnie skonstruował zdanie.
Zgadza się, musi być nadajnik i odbiornik czy raczej sterownik.
Dla mnie opis redaktora z BD był zrozumiały, choć może faktycznie bardzo na skróty napisany albo specjalnie nie doprecyzowany po to aby rozwinęła sie dyskusja :)
Dnia 21.11.2019 o 17:34, MrTomo napisał:
Oczywiście.
Można używać baterii.
Dokładnie, mimo intensywnych prób nie udało się jeszcze nikomu wymyślić bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej. Jak mówi definicja, energia elektryczna to uporządkowany ruch elektronów w określonych kierunku. Powietrze jest kiepskim przewodnikiem i nie da się za bardzo tego przeskoczyć.
Generalnie wielu już próbowało, w tym wielki Tesla, ale to się po prostu nie udało.
Dlatego też kontakty elektryczne są raczej nie zagrożone, to co można wybierać to ewentualnie markę.
Też nie są jakieś ekstremalnie duże.
Więc jak działa moja kuchenka mikrofalowa?
służy niejako do
bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej?
"Przesyła" energię elektryczną, czy tylko energię?
A to co napisałeś jak się ma do zagadnienia poruszanego w tym temacie? Jak dla mnie nie temat.
2 godziny temu, uroboros napisał:
służy niejako do
A jaką inną energię przesyła?
PS. Przypominam takie pojęcie jak dualizm korpuskularno-falowy. Pojęcie związane z elektronem.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
