Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Przecież na gips przykleja się płyty g-k do ściany, także ta twoja skrętka też będzie się trzymać niczym na super glue :) Może masz takie rynienki specjalne i w nich puścisz a te rynienki schowasz w bruździe. Znajdziesz z pewnością jakiś estetyczny sposób :) Wpisałm hasło - instalacja elektryczna pod tynkiem i kilka obrazków mnie "wzruszyło" do łez.
  Dnia 21.06.2021 o 14:43, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Ja przykładowo nie mam, ale zapytam - potrzebujesz wyprowadzenie do podłączenia kotła czy nowe lokum na home office na upalne dni? :) Przecież teraz po wifi się załatwia transmisję danych. Rozwiń temat bo pytanie mnie zaintrygowało.
Z wifi to ja bym miał problem żeby "przeszło" przez mój lany strop więc  powoli kładę sieć LAN (1 gniazdo na pokój).
A pomysł powstał przy ogarnianiu wszystkich kabli TV na strychu.
Do kotłowni to już nie będzie mi się chciało podkuwać tynku i zostanie wifi w razie czego. Chciałem się tylko upewnić :P
W łazienkach i pralni nie zakładam gniazdek, więc pralki, czajniki i co tam jeszcze wymyślą tez po wifi będą musiały "chodzić".
Powiem CI, że u brata komunikacja między termostatem w pokoju na pietrze a odbiornikiem przy kotle w piwnicy (czyli 2 stropy) idzie po 433 Mhz i daje spokojnie radę. Poza tym masz przecież repeatery i można sygnał podac dalej. A skretkę LAN to możesz nawet kanałem wentylacyjnym puścić. Wifi 5GHz a nawet 2.4 spokojnie przez stropy przejdzie. Ja w kotłowni w piwnicy mam zasięg GSM nawet.
Spece z elektrody mówili, że przez stropy nie pójdzie... a kabel to kabel :)
Ale powiedzieli, że mi więcej pomagać nie będą bo oni chcieli żebym zrobił LAN kategorii 6, a ja powiedziałem, że zrobię kategorii 5.
ps. @animus też gniazdek RJ45 przy okazji dokłada, a @arunapewno też ma jakiegoś LANa :P
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Spece, specami z portalu E- idź do piwnicy z dwiema krótkofalówkami PMR -chodzą na 446.xxx Mhz z groszami (prawie jak nadajnik bezprzewodowy do kotła Auraton, SAlus etc. jedna z częstotliwości 433 Mhz) i moc nadajnika 0.5 W. Niech ktoś idzie na piętro i potem mi powiesz, czy się dogadaliście. Prawdą jest, że kabel to kabel, ale bez przesady. Nie po to łącznośc bezprzewodowa wymyślono...itd.:)
Nie mam takich zabawek :)
Ale może już ten LAN zrobię skoro kabel jest i jeden pokój już tynk rozpruty.... :P
Muszę zrobić bo rozwali mi to znowu koncepcję... jedna szafka pod sprzęt TV na strych już kupiona, jeszcze druga szafka rack na parterze będzie.
  Dnia 19.05.2021 o 10:17, usiek napisał:
Czy jakoś te kable przymocować do cegieł przed zagipsowaniem bruzdy?
  Dnia 21.06.2021 o 13:09, usiek napisał:
Macie w kotłowniach gniazdka sieciowe RJ45, jak to mówią "komputerowe"?
Nie, mam wystające kable z wtyczką  RJ45 ze ściany, podwieszone w korytku.
Odpowiedniej długości, sięgające do  sterownika.
RJ45CableCutvray3dmodel000.jpg7E37B839-D
OK, to zrób po kablu. Tak tylko wspomniałem, że teścik jeden nie zaszkodzi, żeby nie wierzyc w ciemno we wszystko co jeden spec powiedział a może na oczy ne widział. :). Zatem działaj i rób foty z tej demolki i z postępów. Zawsze komuś się przydadzą. Zatem do dzieła.
A jednak ktoś się zainteresował :)
Na gips budowlany osadziłem puszki... ostatni raz tym materiałem robię... być może nie mam pojęcia jak nim robić żeby zdążyć zanim zwiąże :)
Z tych 3 pomysłów, które podaliście gips szpachlowy wydaje mi się najłatwiejszy i takiego gipsu dokupię.
  Dnia 10.08.2021 o 06:07, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Raczej gipsem szpachlowym niż tynkiem gipsowym. A jaki tynk jest na ścianach? Jeżeli cementowo-wapienny, to polecam nieortodoksyjną mieszankę - 2/3 kleju do płytek i 1/3 gipsu.
A tak z ciekawości dlaczego taka mieszanka? Jakiś klej do płytek w worku został....
A na ścianach jest cementowo-wapienny...
Taka mieszanka wiąże wolniej niż gips. Wytrzymałość ma lepszą i jest odporna na zawilgocenie. A uziarnienie też jest bardziej podobne do tynku cementowo-wapiennego. Ja też nie lubię gipsu. Taką mieszanką pracuje mi się lepiej. A pierwszy raz zrobiłem ją, bo mi się akurat gips kończył. :)
Od razu kolejna rzecz. Muszę jednak dobudować tą ściankę zaznaczoną czerwoną strzałką.
Murarzom kazałem tego nie budować bo spodobało mi się tak "otwarte" jak mam teraz. Ale to nie praktyczne jest i mi za bardzo "otwiera" dom przed gośćmi.
Murarze zostawili w ścianach takie blaszki do "złapania" tej ścianki ale tynkarze to albo obcięli albo zatynkowali. Nie wiem czy tą ściankę murować (nigdy nie murowałem) czy z GK. Na tej ścianie w zamyśle ma stać jakaś duża szafa...
Kto ma jakiś pomysł jak to ugryźć. Pod posadzka jest ogrzewanie podłogowe... musze odszukać fotki jak blisko schodów rurki położyli.
Kilka fotek dla m.in. @animus'a bo nie rozumiem z tym doklejaniem...
Jak się dobrze przyjrzeć to widać tam linię lasera od góry do dołu...
I tak to od góry wygląda...:
A tak przy okazji.... co ja tam mam postawić na tych schodach żeby zamocować wełnę, a później położyć gładź na ściany. Tak żeby się stamtąd nie sp...aść?
Od razu kolejny temat: pomieszczanie ok 2,5x3.4m, z takim czymś u góry (od schodów)... trzeba tam podwiesić jakiś sufit. Wymyśliłem, że muszę zrobić z takim "schodkiem", CD60 dać tak jak te czerwone kreski dorysowałem.
Do tego wypustu przykręcił bym się na wieszaki ES żeby być tuż pod nim. A w pozostałej części co zastosować? Konstrukcje krzyżowe to chyba przy takim małym pomieszczeniu są zbędne?
Dopiero wczoraj zauważyłem, że jest tu odpowiedź. Ale nie zdążyłem jeszcze niczego zepsuć :P
Z tym sufitem to bardziej mi chodziło na czym zamocować profile CD60... np w tej "pustce" gdzie sufit będzie 35cm od stropu.
Kupiłem jakieś długie ES... ale kurde braknie chyba ze 2cm. Albo coś wykombinuje albo kupię kilka wieszaków obrotowych.
Nie chciałem przedłużać tego skosu bo tam będzie wisiała szafka na te zwisające kable. Ale jak to tak ładnie @animus narysowałeś, że spodobało mi się i skos będzie od lewej do prawej strony. Tylko teraz nie wiem co, gdzie i jak zamontować żeby wpiąć profile CD60 pod ten skos....
A ten styropian to po co? Bo nie chce mi się za bardzo....
A co do ścianki.... na górze tej ścianki będzie taki gzyms?  Wolałbym żeby się od schodów aż do samej góry równo licowało z ta otynkowaną ścianą.
Schody są teraz 112cm szerokie.
To podłuż podkładki ze sklejki 2-3 cm.
Ja bym wykleił ten cały skos ze styropianu na panikę.
Na tym parapecie  postawisz kwiaty w doniczkach.
