Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Drzwi zdaje się, że to te. W samych drzwiach muszę chyba wybrać MILK, a w doświetlu Piaskowane... Co to te P4? Jakieś pancerne? Nie mam nic takiego do wyboru..
Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii PVB. Folia ta zwykle ma grubość 0,38 mm i zrobiona jest z butyralu poliwinylu. Ten rodzaj syntetycznej żywicy charakteryzuje się dużą wytrzymałością i przejrzystością, co powoduje, że zapewniając szybie odporność na uderzenia równocześnie nie pogarsza parametrów optycznych oszklenia.
Czy taka gładź Siniat może być przechowywana w worku na mrozie?
Takie wiaty magazynowe też raczej mają nieogrzewane...
Pytam bo nie wiem czy robić powoli zapasy.
I teraz takie pytanie: jak ja tam mam położyć gładź?
Jedyne co mi do głowy przychodzi to gładź z wałka i "super pióro za 200zł" z kijem.
Nie mam rusztowania, tylko taką 11 metrową drabinę 3 częściową.
Nie widziałem jak tam tynkarze się dostali ale na pewno z rusztowania.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Na całą zimę to raczej nie, w workach foliowych na chwilę tak.
Te w wiadrach z dodatkiem wody nie.
Zimą na mokro na budowie bez ogrzewania i tak niczego nie zrobisz.
Musisz spróbować najpierw gdzieś niżej, czy podołasz w taki sposób.
Ślady po drabince - zawinąć końce oparć.
Już w zeszła zimę chciałem nagrzewnicę jakąś kupić.
Dopóki będzie na plusie to mógłbym robić... jak spadnie poniżej zera to pauza nie wiadomo na jak długo.
Tylko nie mam takiego super pióra na kiju... ale nawet gdyby to czarno widzę robienie tego z drabiny. Drabinę można by bez opierania bo ja w taki "trójkąt" można rozstawić ale na schodach to trochę słabo... spie.dolę się na dół z całym majdanem w ręku :)
Nie prawda, twory na mokro muszą związać i odparować z wody przed mrozami inaczej dupa blada.
Pożycz, wynajmij, zbij z drewna,   rusztowanko.
4 minuty temu, animus napisał:
Załóż ślepą futrynę.
 Skąd to wziasc?
22 minuty temu, podczytywacz napisał:
Daj narożniki i goldbandem zaklej...
Teraz narożniki to już raczej nie wejdą... tam już ściany prawie gotowe pod malowanie.
5 minut temu, usiek napisał:
Skąd to wziasc?
Zrobić z trzech odpowiednio dociętych desek, czy zgoła płyt meblowych...
Z naciskiem na PRAWIE... Jak trzeba to RACZEJ da się... opóźnisz o dwa dni końcowe malowanie, ale DA SIĘ!
Przecież to wyglądać musi... stolarz potrzebny ;)
Co najmniej 4 dni bo 2 dni to zastanawianie się czy futryna czy narożniki... :)
A jak narożniki to które? Te do tynkowania? Nie te cienkie co np przy oknie na regipsy dawałem?
Zeby ten tynkarski osądzić to musiałbym odkuć tynk na jakieś 5cm?
Nie osadzalem tego nigdy... krzywo wyjdzie ;)
Wiozę takie... Gościu mówił, że styknie ;)
A drzwi będą... może nawet harmonijkowe. Nie wpierdzielam się już w to. Niech sobie żona wybiera... na razie za 450zl takie drzwi znalazła :)
Ten ciemny kolor to jest nie wyschnięty od poniedziałku klej do płytek. Dosyć grubo go tam po środku jest. Mogę już gips szpachlowy na to dać żeby wyrównać czy czekać aż wyschnie ten klej do końca?
Jak to jest z tym odcięciem koloru sufit/ściana?
To jest teraz taka moda? Bo nawet mi się to podoba...
Odcinać u siebie? Jaki to szeroki ten pasek się robi?
Jak chcę np 1cm to od góry nakleja się taśmę 1cm czy szerszą muszę wywinąć na sufit?
Ja olewam modę i skupiam się na tym, co mi się podoba. Zwłaszcza, że moda się zmienia, a moje upodobania znacznie mniej. Ale o to właśnie chodzi kreatorom mody, żeby wydawać pieniądze na podążanie za modą.
Jeden centymetr może się okazać pewnym wyzwaniem, żeby nie zabrudzić sufitu farbą z wałka. Ale robi się też odcięcia w narożniku, także bez taśmy i to się udaje. Ja stawiałbym na okolice cala. Ale to ja. Jeśli chcesz jeden centymetr, to JA dałbym wyraźnie szerszą taśmę wywiniętą na sufit i skupiłbym się na przyklejeniu taśmy na wąskim pasku przy linii odcięcia, a do sufitu kleiłbym tylko na tyle, żeby mi taśma nie przeszkadzała (nie zaczepiała o wałek).
Ten 1cm to takie przykładowe było... ale faktycznie 1cm to nawet widać nie będzie.
Ja wiem, że z tym przyklejaniem będzie prze..chlapane. Dlatego ruszam temat bo zawsze ktoś coś ciekawego może poradzić...
1 godzinę temu, usiek napisał:
Widziałem te wałki do odcinki. Ale ja to mam plan zrobić taśmami i to jakoś 2 razy się je przykleja i podmalowuje.... idealna linia powinna wyjść.
Taśmy przylepne papierowe do malowania czyli taśmy malarskie (pewno lakiernicze też by się sprawdziły). Metoda sprawdzona i stara jak świat.
Te bielsze "placki" przy pierwszym malowaniu sufitu to tak może być czy to może farba za gęsta? Albo gruntowanie spieprzone? Unigrunt pół na pół z wodą był...
32 minuty temu, animus napisał:
Trudno jest określić co tam ci wyszło. Jak są jakieś ciemniejsze miejsca to je podmaluj, przed malowaniem ostatecznym.
Już pomalowana całość.
Takie jakieś plamy z grubszej warstwy farby się porobiły.
20 minut temu, usiek napisał:
Jasny ch...
I co z tym teraz zrobić?
Drugą warstwa farby to naprawi?
Ja takich kwiatków już nie robię , nauczyłem się .....Farba żadna nie da rady , będzie widać ....obszpachlować , od nowa....
Ale to pokaleczę cały ten sufit, razem z gładzią...
Nie, teraz musisz żyrafą przeszlifować cały wtedy te zacieki zginą.
No po wbiciu tam szpachli pomyślałem czy nie można by tego zeszlifować. Ale za mokre było na gąbkę ścierną.
Bo zamiast drapać wszystko wolałbym chyba pociągnąć gładzią po tym co teraz jest...
Ale jak można spier...ić gruntowanie... Aż nie wierzę, że tak dupy dałem.
3 minuty temu, animus napisał:
Przeszlifuj dokładnie i odpyl, wtedy na raz powinno pokryć.
Tylko mechanicznie, gruntu niczym innym nie usuniesz, gąbkę to sobie do wanny zostaw.
Ale to mam aż ten grunt zeszlifować? Do samej płyty GK? To mi tam gładzi nic nie zostanie bo i tak mało było :)
Jak przeszlifuje to muszę i tak zagruntować..
Nie, tylko chropowatą powierzchnię.
Gluty powstały bo miałeś słabo odpyloną powierzchnię, grunt zmieszał się z pyłem i zbiłeś gluty,  teraz jak zagruntujesz całość, to lampką posprawdzasz gdzie są gluty i czystą, nie zakurzoną  szmatą to zetrzesz.
No to jutro coś muszę z tym podziałać.
A jaki jest efekt malowania za gęsta farbą? Można też coś spieprzyć malując taką?
Ps. A ściany? Bo też taką samą metodą zagruntowane. Ale ściany bardziej chłonne chyba były.
Farba gęstość ma znaczenie i wałek długość też.
Robiłem już nie raz,  po takich poprokach wyganianych z budowy przez inwestora, wychodziło super.
Farba rzadsza, żadnych przewiewów i  czas, czas, trzeba szybko  rozprowadzać i dokładnie szeroko w jednym kierunku, wtedy ładnie, a pot po jajkach.:hahaha2:
Wałek krótki włos, ale średnica duża, jak największa.
Powiedzonka.
Krótki włos do 10mm, szeroki wałek co najmniej 25cm i średnica duża, kij teleskopowy i maluj z podłogi.
Taśmą owijasz wałek, ściskasz rączkami, rozwijasz taśmę, zdejmiesz z niego luźne fragmentary po strzyżeniu.
Kurde nie da się. Niektóre placki są chyba nie do zeszlifowania.
To co się zeszlifuje to błyszczy się jak psu jajca.
Dopiero 1/3 przeszlifowałem. Muszę dzisiaj kupić krążki ścierne 80-100 do szlifierki. Najgrubszy papier miałem 120 ale tam na nim prawie wogóle na nim urobku nie widać.
Coś mi się wydaje, że nie uda się idealnie tego zeszlifować.
Jak się nie uda to chyba zostaje przelecieć to gładzią.....?
Będzie się do wałka lepić i zwijać razem z warstwą, którą już nałożyłeś. Na świeżej płycie g-k/gładzi to jeszcze pół biedy, ale w mieszkaniu z rynku wtórnego, w którym ściany były kilka razy malowane, nawet po zagruntowaniu można nawinąć na wałek trochę tynku.
Dlatego mechanicznie masz to robić, szlifuj do skutku.
