Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Drzwi zdaje się, że to te. W samych drzwiach muszę chyba wybrać MILK, a w doświetlu Piaskowane... Co to te P4? Jakieś pancerne? Nie mam nic takiego do wyboru..
Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii PVB. Folia ta zwykle ma grubość 0,38 mm i zrobiona jest z butyralu poliwinylu. Ten rodzaj syntetycznej żywicy charakteryzuje się dużą wytrzymałością i przejrzystością, co powoduje, że zapewniając szybie odporność na uderzenia równocześnie nie pogarsza parametrów optycznych oszklenia.
Czy taka gładź Siniat może być przechowywana w worku na mrozie?
Takie wiaty magazynowe też raczej mają nieogrzewane...
Pytam bo nie wiem czy robić powoli zapasy.
I teraz takie pytanie: jak ja tam mam położyć gładź?
Jedyne co mi do głowy przychodzi to gładź z wałka i "super pióro za 200zł" z kijem.
Nie mam rusztowania, tylko taką 11 metrową drabinę 3 częściową.
Nie widziałem jak tam tynkarze się dostali ale na pewno z rusztowania.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Na całą zimę to raczej nie, w workach foliowych na chwilę tak.
Te w wiadrach z dodatkiem wody nie.
Zimą na mokro na budowie bez ogrzewania i tak niczego nie zrobisz.
Musisz spróbować najpierw gdzieś niżej, czy podołasz w taki sposób.
Ślady po drabince - zawinąć końce oparć.
Już w zeszła zimę chciałem nagrzewnicę jakąś kupić.
Dopóki będzie na plusie to mógłbym robić... jak spadnie poniżej zera to pauza nie wiadomo na jak długo.
Tylko nie mam takiego super pióra na kiju... ale nawet gdyby to czarno widzę robienie tego z drabiny. Drabinę można by bez opierania bo ja w taki "trójkąt" można rozstawić ale na schodach to trochę słabo... spie.dolę się na dół z całym majdanem w ręku :)
Nie prawda, twory na mokro muszą związać i odparować z wody przed mrozami inaczej dupa blada.
Pożycz, wynajmij, zbij z drewna,   rusztowanko.
4 minuty temu, animus napisał:
Załóż ślepą futrynę.
 Skąd to wziasc?
22 minuty temu, podczytywacz napisał:
Daj narożniki i goldbandem zaklej...
Teraz narożniki to już raczej nie wejdą... tam już ściany prawie gotowe pod malowanie.
5 minut temu, usiek napisał:
Skąd to wziasc?
Zrobić z trzech odpowiednio dociętych desek, czy zgoła płyt meblowych...
Z naciskiem na PRAWIE... Jak trzeba to RACZEJ da się... opóźnisz o dwa dni końcowe malowanie, ale DA SIĘ!
Przecież to wyglądać musi... stolarz potrzebny ;)
Co najmniej 4 dni bo 2 dni to zastanawianie się czy futryna czy narożniki... :)
A jak narożniki to które? Te do tynkowania? Nie te cienkie co np przy oknie na regipsy dawałem?
Zeby ten tynkarski osądzić to musiałbym odkuć tynk na jakieś 5cm?
Nie osadzalem tego nigdy... krzywo wyjdzie ;)
Wiozę takie... Gościu mówił, że styknie ;)
A drzwi będą... może nawet harmonijkowe. Nie wpierdzielam się już w to. Niech sobie żona wybiera... na razie za 450zl takie drzwi znalazła :)
Ten ciemny kolor to jest nie wyschnięty od poniedziałku klej do płytek. Dosyć grubo go tam po środku jest. Mogę już gips szpachlowy na to dać żeby wyrównać czy czekać aż wyschnie ten klej do końca?
Jak to jest z tym odcięciem koloru sufit/ściana?
To jest teraz taka moda? Bo nawet mi się to podoba...
Odcinać u siebie? Jaki to szeroki ten pasek się robi?
Jak chcę np 1cm to od góry nakleja się taśmę 1cm czy szerszą muszę wywinąć na sufit?
Ja olewam modę i skupiam się na tym, co mi się podoba. Zwłaszcza, że moda się zmienia, a moje upodobania znacznie mniej. Ale o to właśnie chodzi kreatorom mody, żeby wydawać pieniądze na podążanie za modą.
Jeden centymetr może się okazać pewnym wyzwaniem, żeby nie zabrudzić sufitu farbą z wałka. Ale robi się też odcięcia w narożniku, także bez taśmy i to się udaje. Ja stawiałbym na okolice cala. Ale to ja. Jeśli chcesz jeden centymetr, to JA dałbym wyraźnie szerszą taśmę wywiniętą na sufit i skupiłbym się na przyklejeniu taśmy na wąskim pasku przy linii odcięcia, a do sufitu kleiłbym tylko na tyle, żeby mi taśma nie przeszkadzała (nie zaczepiała o wałek).
Ten 1cm to takie przykładowe było... ale faktycznie 1cm to nawet widać nie będzie.
Ja wiem, że z tym przyklejaniem będzie prze..chlapane. Dlatego ruszam temat bo zawsze ktoś coś ciekawego może poradzić...
1 godzinę temu, usiek napisał:
Widziałem te wałki do odcinki. Ale ja to mam plan zrobić taśmami i to jakoś 2 razy się je przykleja i podmalowuje.... idealna linia powinna wyjść.
Taśmy przylepne papierowe do malowania czyli taśmy malarskie (pewno lakiernicze też by się sprawdziły). Metoda sprawdzona i stara jak świat.
Te bielsze "placki" przy pierwszym malowaniu sufitu to tak może być czy to może farba za gęsta? Albo gruntowanie spieprzone? Unigrunt pół na pół z wodą był...
32 minuty temu, animus napisał:
Trudno jest określić co tam ci wyszło. Jak są jakieś ciemniejsze miejsca to je podmaluj, przed malowaniem ostatecznym.
Już pomalowana całość.
Takie jakieś plamy z grubszej warstwy farby się porobiły.
20 minut temu, usiek napisał:
Jasny ch...
I co z tym teraz zrobić?
Drugą warstwa farby to naprawi?
Ja takich kwiatków już nie robię , nauczyłem się .....Farba żadna nie da rady , będzie widać ....obszpachlować , od nowa....
Ale to pokaleczę cały ten sufit, razem z gładzią...
Nie, teraz musisz żyrafą przeszlifować cały wtedy te zacieki zginą.
No po wbiciu tam szpachli pomyślałem czy nie można by tego zeszlifować. Ale za mokre było na gąbkę ścierną.
Bo zamiast drapać wszystko wolałbym chyba pociągnąć gładzią po tym co teraz jest...
Ale jak można spier...ić gruntowanie... Aż nie wierzę, że tak dupy dałem.
3 minuty temu, animus napisał:
Przeszlifuj dokładnie i odpyl, wtedy na raz powinno pokryć.
Tylko mechanicznie, gruntu niczym innym nie usuniesz, gąbkę to sobie do wanny zostaw.
Ale to mam aż ten grunt zeszlifować? Do samej płyty GK? To mi tam gładzi nic nie zostanie bo i tak mało było :)
Jak przeszlifuje to muszę i tak zagruntować..
Nie, tylko chropowatą powierzchnię.
Gluty powstały bo miałeś słabo odpyloną powierzchnię, grunt zmieszał się z pyłem i zbiłeś gluty,  teraz jak zagruntujesz całość, to lampką posprawdzasz gdzie są gluty i czystą, nie zakurzoną  szmatą to zetrzesz.
No to jutro coś muszę z tym podziałać.
A jaki jest efekt malowania za gęsta farbą? Można też coś spieprzyć malując taką?
Ps. A ściany? Bo też taką samą metodą zagruntowane. Ale ściany bardziej chłonne chyba były.
Farba gęstość ma znaczenie i wałek długość też.
Robiłem już nie raz,  po takich poprokach wyganianych z budowy przez inwestora, wychodziło super.
Farba rzadsza, żadnych przewiewów i  czas, czas, trzeba szybko  rozprowadzać i dokładnie szeroko w jednym kierunku, wtedy ładnie, a pot po jajkach.:hahaha2:
Wałek krótki włos, ale średnica duża, jak największa.
Powiedzonka.
Krótki włos do 10mm, szeroki wałek co najmniej 25cm i średnica duża, kij teleskopowy i maluj z podłogi.
Taśmą owijasz wałek, ściskasz rączkami, rozwijasz taśmę, zdejmiesz z niego luźne fragmentary po strzyżeniu.
Kurde nie da się. Niektóre placki są chyba nie do zeszlifowania.
To co się zeszlifuje to błyszczy się jak psu jajca.
Dopiero 1/3 przeszlifowałem. Muszę dzisiaj kupić krążki ścierne 80-100 do szlifierki. Najgrubszy papier miałem 120 ale tam na nim prawie wogóle na nim urobku nie widać.
Coś mi się wydaje, że nie uda się idealnie tego zeszlifować.
Jak się nie uda to chyba zostaje przelecieć to gładzią.....?
Będzie się do wałka lepić i zwijać razem z warstwą, którą już nałożyłeś. Na świeżej płycie g-k/gładzi to jeszcze pół biedy, ale w mieszkaniu z rynku wtórnego, w którym ściany były kilka razy malowane, nawet po zagruntowaniu można nawinąć na wałek trochę tynku.
Dlatego mechanicznie masz to robić, szlifuj do skutku.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
