Studnia-czy warto?(Ile potrzeba wody na budowę?)
Reksio
Na wiosnę zamierzam sie budować,zastanawiam sie czy pierwszego kroku nie wykonać takiego jak wykopanie studni ponieważ słyszałem że bardzo dużo potrzeba wody na budowę,czy to prawda?Studnia sie przyda na kolejne lata np. do podlewania ogródka, trawnika,mycia auta itp.
Czy potrzebuje pozwolenie na zrobienie studni?
Pozdrawiam Serdecznie
Wydaje mi się że nie trzeba pozwolenia. Mam znajomych którzy budowali i nie było problemów. Najlepiej sprawdzają się studnie głębokie bo wtedy gdy jest sucho i wody brakuje u nas zawsze jest.
Studnia jest zawsze potrzebna - jako rezerwowe żrodło wody lub darmowy rezerwuar do podlewania ogródka. Nie wyobrażam sobie rachunków za wodę nawer prze średniej wielkości działce bezstudni. To byłoby bankructwo.
Własna studnia bardzo ci się przyda na następne lata - a dużo nie kosztuje wiec warto ją zrobić.
Sprawdziłem w PORADNIKU PRAWNYM DLA BUDUJĄCYCH DOM - na co nie potrzeba pozwolenia na budowę - no i nie ma tam wyszczególnionej studni . Więc trzeba uzyskać na nią pozwolenie - muszą być spełnione pewne warunki - odległośc od granicy działki - 5m ; odległość od rowu przydrożnego - 7,5m ; itd.
z tymi pompami to jakieś nieporozumienie. Kompletny zestaw- pompa głębinowa( zapomnijcie o ssących) i automatyka to koszt ok 2000 tyś. Zapłacisz więcej- masz na lato.
A jeśli masz studnie- to aż sie prosi osobny obieg wodny np. dla wc i ew pralki
Pompa właśnie przerabiam ten temat dobra to wydatek od 1800 zł grundfos to naprawdę warto, tańsze to po kilku latach problemy najlepiej nie remontować ich tylko nową kupić i tak 3 do 4 razy (bez robocizny oraz materiałów: uszczelki itp.) mamy nową grundfos. A studnia głębinowa to wydatek wielki! bo ceny wachają się od 250 do 500 zł od metra (na gotowo) czyli wierci się do 30m ( bez zezwoleń ) to w najdroższym przypadku można liczyć się z 15000tys + pompa grundfos i rury oraz zbiornik to mamy jakieś 19 000 do 20 000 pln! najtańszym kosztem to liczyć po 250 od metra ale należy pamiętać że w głębinowych musi być jakiś tam słup wody 2m nie wystarczy! i widziałem z tych najtańszych pomp razem z zbiornikiem tanie ale jeszcze ujdzie
Proszę jeszcze pamiętać że studnia głębinowa zaczyna się od około 10m w zależności od terenu (po przejściu przez drugą warstwę terenu)
Jeżeli chodzi o okolice Warszawy to ze studniami nie jest aż tak źle. Prawie cała dolina (pradolina ) Wisły jest w wode bogata z pewnymi wyjątkami oczywiście (np lokalizacja Instytutu Energi Atomowej w Świerku została wybrana celowo ze względu na brak warstw wodonośnych) A jeżeli chodzi o koszty to za 30m studnie głębinową trzeba zapłacić ok 3500pln z materiałem. Jeżeli chodzi o pompe to na okres budowy napewno warto tzw. ruską tania - nie boli jak ukradną lub budowlańcy popsują (ale niestety chiny zalewają nas podróbkami które chodzą tydzień, jeżeli kupować to napewno nie kolorową tylko srebrną z 10m przewodu elektrycznego produkcji białoruskiej) Docelowo niekoniecznie grundfos bo nie każdy przecież musi jeździć lexusem. Ten sam problem - są dobre pompy w dobrej cenie ale są też chińskie i tu zaczyna sie problem. Najlepiej polegać na opini studniarza albo bazować na doświadczeniach znajomych.
Studnia głębinowa od 10 m? Studnie wiercone to małośrednicowe abisynki - pompa zasysa wode lub większej średnicy tzw głębinowe gdy średnica rury pozwala na zapuszczenie do środka pompy głębinowej. Głębokość o niczym nie decyduje
Studnia w którą można wsadzić pompe głębinową to studnia głębinowa. Czyli min 90mm żeby zmieścił sie np grundfoss. Głębokość nie gra tu roli a 30m to ustawowa granica poniżej której inwestor powinien wykonać (poprzez zlecenie uprawnionemu hydrogeologowi) projekt prac geologicznych a potem dokumentacje
U mnie jest studnia po poprzednim właścicielu głęboka na jakieś pięć metrów. I jak tylko robi się cieplej na dworze woda gdzieś ucieka. Można ją pogłębić czy lepiej wydrążyć nową?
Bo studnia jest za płytka, ujmuje wode gruntową Pewnie jest to studnia kręgowa Pogłębienie może nic nie dać lepiej coś wywiercić na większą głębokość
Ja mam własną studnię. Miała być zrzutowa dla drenażu, ale jak wykop osiągną 5 m dałem spokój, bo glina była tam twarda jak gotowa cegła, a ukształtowanie terenu groziło wybiciem źródła, więc mnie nie o to chodziło. Teraz napływa tam woda gruntowa, jest pompa i rozprowadzenie na ogród. Ostatnio wykonałem planowany drenaż i wydajność studni wyniosła jakieś 300 l/h.
20 tysięcy to trochę drogo za studnię.
U mnie też działa grundfos. Wiercenie studni Wisła wykonywała mi firma z Cisownicy.(tel.660-412-282)Już mi się zwraca ponieważ u sąsiada wierciła jakaś firma z Tychów.Wzięli zaliczkę i się nie przewiercili przez skałe i uciekli z " miejsca wypadku" i sąsiad podłączył się do mojej studni i zapłaciliśmy na pół.
Własna studnia to dobra sprawa. Nie tylko na budowę i podlewania - jeśli jest dobra woda do picia, to jest ona o wiele smaczniejsza (często też zdrowsza) od tej z wodociągu.
pod warunkiem że dowiercimy się do czystej wody. Inaczej nic z tego.
Nie trzeba wiercić aż do wody oligoceńskiej. Zazwyczaj woda z typowej studni jest czysta ale często ma dużo żelaza (woda z pompy leci czysta a po zetknięciu z powietrzem żelazo utlenia się i po jakimś czasie robi się zółtawa) Na potrzeby wody pitnej można zastosować odżelaziacz a na podlewanie może iść woda surowa.
A dla wiadomości to woda oligoceńska w okolicach Warszawy zaczyna się na ok 220m ppt
220 metrów... Heh, to dopiero byłaby przydomowa studnia, o głębokości 220 m. icon_smile.gif)
żadnych zezwoleń nie trzeba, chyba,że studnia jest głębinowa i przekracza 30 m głębokości, a dla formalności to wg mnie pierwsze powinno się wykopać studnie a później brać za dom, a po wybudowaniu domu powinno się wykonać jeszcze zbiornik na deszczówkę , dziś to konieczność, a co do potrzeb na wode przy budowie to powiem trzeba masę wody, do wszyskiego,
np aby samemu wykonać chudą , tłustą wylewkę w pomieszczeniu 6*6 m i grubości 10 cm tj 3,6 kub betonu, dalej licząc 150 litrowa betoniarka razy 6 jest dopiero 1 cubik i razy 3,6 = 21,6 betoniarek ,do każdego ok, 30 litrów wody/3 wiadra zalężnie od pogody/ daje to 600 litrów a ile się rozleje, a mycie, później polewanie betonu ,ale nie martw się bo jeden kręg wody 100 daje około 480 litrów wody, więc wystarczy dobra 5 metrowej głębokości studnia i jest full wypas i o miejskiej można zapomnieć, tylko problem jest jeden ,jaki teren tak głęboka studnia a studnie są bardziej kapryśne jak kobiety, z poszanowaniem praktyk.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
