Jakie naczynie wzbiorcze dla instalacji ciepłej wody użytkowej?
Instaluję zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 litrów zasilany z kotła gazowego i nie wiem, czy koniecznie muszę zamontować tzw. grupę bezpieczeństwa, jak dobrać pojemność naczynia wzbiorczego i gdzie ją wstawić – na zasilaniu zimną wodą czy na wyjściu do instalacji c.w.u.?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/21718-jakie-naczynie-wzbiorcze-dla-instalacji-cieplej-wody-uzytkowej
Gość bobi
Informacje o doborze naczynia są super i bardzo przydatne każdemu domownik .Pozdrawiam
Gość pawel
a co sie dzieje ze stojącą wodą w odcinku instalacji która "idzie"do naczynia?nie ma niebezpieczenstwa baktrii itp
W naczyniu wyrównawczym nie ma "stojącej" wody jest to woda która krąży w instalacji c.o., a gdyby nawet nie było krążenia to jest ona tak samo podgrzewana jak w instalacji więc o bakterie nie ma co się martwić.
53 minuty temu, Gość Ludwik napisał:
Powinien być zawór zwrotny..
Dobrze się czujesz?
Na drodze na naczynia wyrównawczego nie może być żadnych zaworów.
W jakiej pozycji powinno być zamontowane naczynie.
To zależy jakie masz i do jakiej instalacji c.o. otwartej czy zamkniętej?
Heniu tu chodzi o instalację c.w.u nie c.o.:icon_neutral:
W zasadzie nie ma to znaczenia ale obecnie montuje się króćcem w dół, bo niby jest to lepsza pozycja i nie ma możliwości osadzania się zanieczyszczeń. W co ja osobiście wątpię.
Najnowsze systemy oferują układy przepływowe do zbiorników przeponowych. Chodzi o to żeby w jak największym stopniu ograniczyć ilość stojącej wody. Widziałem to ale nie za bardzo znam sprawę.
To coś takiego gdyby kogoś interesowało:
https://onninen.pl/pl-PL/armatura-przeplywowa-do-naczynia-wzbiorczego-typu-flowjet-g3-4-9116799-reflex,HBX425
Wiem bo już tu wcześniej zabierałem głos.
A cwu a w zasadzie bojler nie może być w układzie c.o. otwartym? może.
I uściślając odpowiedź moją i Twoją to Gość Janek nie sprecyzował o jakie naczynie chodzi.
A czy można zamontować dwa naczynia przeponowe do cwu
Może, tylko jaki jest tego sens oprócz wydania kasy niepotrzebnie?
Gość Mariusz
Witam mam pytanie Leslie posiadam zasobinik 140litrów to jakiej wielkości powinno być naczynie do c.w.u czy 18 wystarczy.
Witam, mam pytanie jakie naczynko zamontować przy bojlerze 200 l ?
Gość Koradzio
Nie mam miejsca by podlaczyc naczynie wyrownujace cisnienie w okolicach bojlera. Czy jesli takie naczynie zaloze w innym miejscu, np pod zlewem przy ujeciu cieplej wody czy spelni ono swoja funkcje , Dodam ze zaworek bezpieczenstwa 6 barow przepuszcza wode po nagrzaniu do 60 stopni. Czy zastosowanie naczynia rozwiaze problem?
Jeśli po drodze nie ma np. zaworów to tak.
