Zmiana podziału działek
Posiadam działkę którą przepisała mi mama (minął okres 5 lat) Działka została wydzielona z innej działki o powierzchni 1ha ja dostałam swoje 38 arów, a brat dostał większą część około 64 ary. Jest to działka prostokątna i problem w tym, że pomimo tych 38 arów jest ona wąska. Chciałabym kiedyś się tam wybudować, ale na tak wąskiej przestrzeni bez sensu...Działka 1h została podzielona wzdłuż na te dwie wyżej wspomniane działki i stąd moje pytanie czy jest możliwość zmiany tego podziału za zgodą obu stron? Aby podzielić ją wszerz? Dostęp do drogi jest z 2 stron. Mediów nie ma. Jak się do tego zabrać ? Czy będzie konieczność płacenia podatku itp. Z góry dziękuję za pomoc.
Załączam screen jak to wygląda
