Budowa dwóch wiat obok siebie.
Na wstępie proszę o dokładne przeczytanie tematu, nie przestraszenie się wizjami oraz w razie wątpliwości proszę o pytania pod postem
Witam, wybudowaliśmy wiatę 84m2 pół metra od granicy działki (czerwona linia). Sąsiad nas zgłosił i musieliśmy rozebrać. Zostały po rozbiórce betonowe fundamenty (kwadraty 30cmx30cm) na których stały słupy podtrzymujące wiatę. Planujemy na tych fundamentach(kwadratach) postawić dwie osobne wiaty po 50m2. Działka jest budowlana, ma 4000m2. Wykorzystując te fundamenty musimy zrobić kilka nowych gdyż trzeba postawić dwie wiaty po 50m2 a nie jedną 84m2. Mam teraz kilka pytań:
Wiata może być obita z trzech stron blachą i jedna ściana musi być bez blachy bo wtedy zaliczane jest już jako nie wiata a budynek
1. Czy można postawić obok siebie dwie wiaty w odległości 1.25m jak na załączonym obrazku? Wiaty będą miały 7 metrów długości i 7 szerokości. Wiaty mają tzw. dwa boxy które mają odpowiednio 3.70m oraz 2.70 co daje 6.40m no ale słupy z drewna mają 20cm więc wychodzi około 7 metrów. Dodatkowo aby nie było pomiędzy nimi dziury doradzono nam (panie od kontroli które były podczas kontroli gdy stała wiata 84m2) aby dach tej drugiej wiaty(kolor różowy) zrobić 10cm wyższy i poprostu wypuścić ten metr aby pomiędzy nimi był dach, w ten sposób nie będzie łączona wiata a obszar pomiędzy nimi będzie zadaszony. Z tyłu natomiast również doradzono nam wypuścić ścianę(niebieska linia na rzucie z góry) która nie przylega do pierwszej wiaty i w ten sposób z tyłu nie mamy dziury ani połączenia z wiatą pierwszą. Czy można te wiaty postawić tak blisko siebie?
2. Gdyby można było je tak postawić, zrobić te triki z tym dachem i ścianą która jest wypuszczona to czy można zrobić kolejny trik a mianowicie pomiędzy wiatami nie dawać ścian z blachy tylko od strony wjazdu na zawiasach? (drugi obrazek, niebieskie linie to ściany z blachy, czarne to konstrukcja z drewna) Wtedy wiaty mają trzy ściany zabudowane jedną nie, a my w ten sposób z wiaty mamy zrobiony niby wiatę aczkolwiek wyglądającą jak garaż gdyż mamy jako ścianę od wjazdów zrobione drzwi.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam użytkowników forum.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Przecie sąsiad Ci tego nie da zrobić.
Dlaczego skoro wiatę do 50m2 można stawiać w granicy i bez zgody sąsiada. Ja ustępuje pół metra żeby mina było tam przejść.
Masz to na piśmie?
To, co planujesz/wymyśliłes nie jest WIATĄ i sąsiad Ci to udowodni :bezradny:
2 godziny temu, uroboros napisał:
Masz to na piśmie?
To pomińmy te plany z podpunktu drugiego, czy można od siebie usytuować wiaty w odległości 1.25m?
52 minuty temu, bajbaga napisał:
Zasadnicze pytanie.
Czy ta działka jest budowlaną?
Stoi lub jest planowany na niej dom mieszkalny ?
Działka budowlana 4000m2. 22m szerokości, stoi na niej dom, garaż połączony ze stodołą, wiata połączona ze stodołą.
Wstawiam szkic działki, Dom stoi półtorej metra od chodnika/drogi, garaż ze stodołą (ten po prawej) stoi w zależności od miejsca odpowiednio - w granicy, pół metra od granicy, 1.25m od granicy. (Tak zbudowano dawno temu). Wiata którą chcemy zbudować jest u góry.
Czyli możesz budować wiatę do 50m2 - dwie na każde 1.000m działki.
Wiata/wiaty nie musi być wolnostojące - ale dla własnego spokoju (ewentualna interpretacja sąsiada i/lub urzędników)  wiaty nie powinny mieć elementów wspólnych.
Budujesz i nawet nie zgłaszasz, bo nie ma takiej potrzeby.
Ps. Kiedy postawiłeś starą rozebraną wiatę?
Jaką podstawę prawną przytoczył urząd w decyzji o rozbiórce ?
Czyli możemy wybudować dwie wiaty obok siebie w odległości 1.25m jedna od drugiej. Dach oraz ściana tylnia będą tak wypuszczone aby zrobić taki jakby garaż a nie będą one połączone ze sobą i dalej będą miały po 50m2.
Stara rozebraną wiatę okolice końca kwietnia, potem nadzór przyjechał i panie powiedziały że zdanie przez sąsiada było że nielegalna budowa. Wiata była jedna i miała 84m2 a była pół metra od granicy. Nic nie zglaszalismy.... Z sąsiadem normalnie rozmawialiśmy a nagle zdał. Za mała odległość była od granicy ale co te 3 metry tam będą robic? Dość że plac mały to jescze niewykorzystane trzy metry za wiata będą. Powiedziały albo rozbiórka albo kara i legalizacja. Lepiej było rozebrać bo kara była gigantyczna
A to nie jest jak że wiata ma nie przekraczać 50m2 może stać w granicy albo te pół metra tak jak u nas i mieć taką wysokość?
49 minut temu, aru napisał:
cuda jak i interpretacja urzędnika nie mają granic, ale to nie wiata tylko hangar na kombajn
fakt - definicji stricte wiaty chyba nie ma, ale czym to co chcesz zrobić różni się od zabudowy np budynkiem/budowlą?
Dział I Rozdział II par 12
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf
Ale tam kombajnu nie będę trzymal tylko maszyny typu kultywator wiata 49m2 i ma ograniczenie wysokości? A wysokość taka aby wjechać np na 10 sekund kombajnem. Nie będzie tam miejsc parkingowych wiata na słupach i dach a ściany blacha obije z trzech stron potem.
Podobno w urzędzie u nas mówili że wiata do 50m2 może być w granicy nawet i mieć trzy ściany, tej jednej ma nie być. Nawet zgłoszenia nie trzeba aczkolwiek zgłosimy dla świętego spokoju. Wysokość nie ma do rzeczy bo to się liczy pole a nie objętość wiaty. Liczą podobno po słupach a nie po dachu więc mogę wypuścić dach nawet 1.5 metra na krokwach. Są to wiaty a nie budynki więc nie obowiązują odległości pomiędzy nimi. Są takie wysokie bo takie mi trzeba, jak somsiad zgłosi że trzymam w nich kombajn czy traktor to po prostu nim wyjadę bo zanim kontrola wpadnie dostaje list. Wszystko chyba żelazny od rejonu i miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy coś jednak nie jest tak jak tutaj piszę? Jak ktoś ma jakieś uwagi to śmiało pisać, nie chce się wymadrzac bo nie jestem obeznany w temacie a może akurat dojdzie się do jednego słowa. Post napewno się komuś jeszcze przyda więc obszerna dyskusja będzie atutem. Pozdrawiam
Edytowano przez damian7331 (zobacz historię edycji)
14 godzin temu, aru napisał:
sorry, Riccardo, 0,5m od granicy i h=4m?
PnB z udziałem sąsiada w postępowaniu
Na podstawie § 13. Rozporządzenia ?
Bo przy (słusznym) założeniu, że wiata budynkiem nie jest (co od kilku lat odzwierciedlone jest w orzecznictwie sądowym), moim zdaniem, zastosowanie  §12.4. chyba nie wchodzi w grę.
Ale co jest zapisane w planie zagospodarowania? Prawnej definicji wiaty nie ma (w żadnym przepisie). Pozostaje opierać się na orzecznictwie sądowym. Wybudowanie według przedstawionych zamierzeń wygląda na chęć zwyczajnego obejścia prawa. Przy tym część powziętych założeń jest, najdelikatniej mówiąc, mocno niepewnych. Choćby sposób liczenia powierzchni wiaty. Uwzględniając powierzchnię rzutu dachu też można.
A co najważniejsze, cały czas obowiązują nas przepisy wynikające z wielu aktów prawnych. I tu w grę może wchodzić zacienienie (obszar oddziaływania), odległości miejsc postojowych od granicy działki, przepisy przeciwpożarowe. Budowa wiat w zaproponowanej formie ma wszelkie szanse zakończyć się procesem sądowym.
Tak się zastanawiam ............................... :th_0girl_impossible:
Napiszę łagodnie - nie budowa wiaty/wiat może budzić zastrzeżenia (urzędu?), tylko jej sposób użytkowania.
Ale tam żadnych miejsc postojowych nie będzie na pojazdy więc chyba nie trzeba robić odległości
    • Łazienka nie wchodzi w zakres prac.  Siemianowice Śląskie,  3 km od Katowic. Firm remontowych pod dostatkiem.  Facet robi " bez faktury".
    • Niekoniecznie. Ceny robocizny w budowlance i wykończeniówce wyrzuciło obecnie poza skalę.
    • Istotna jest lokalizacja tego mieszkania - rejon kraju, wielkość miejscowości, ilość firm remontowych w okolicy, "ilość" elektryki, hydrauliki, wyposażenie łazienki... Ale wydaje mi się, że nie przepłaciłaś...
    • Dzień dobry  Czy istnieje jakiś wiarygodny kosztorys prac remontowych?  Skąd mam wiedzieć czy kwoty podawane przez wykonawcę są rzeczywiste a nie wzięte z sufitu?  Mieszkanie ma 36 metrów,  zakres prac praktycznie od zera,  przez wylewki ( plus wynorzenie gruzu który był pod deskami),  wymiana całej elektryki,  wszelkie podłączenia,  równanie ścian ( płyty karton gips),  malowanie, sufity podwieszane. Gruzu było sporo - 7 big bagów .Na dzień dzisiejszy zapłaciłam 27, 500 złotych, nie licząc położenia płytek i wymiany drzwi.  Czy to odpowiednia kwota?
    • Trailer trucks queue to cross into the United States at the Otay Mesa Port of Entry, in Tijuana, Mexico, November 27, 2024. Jorge Duenes/Reuters New York CNN — [url=https://blackspfgh3bi6im374fgl54qliir6to37txpkkd6ucfiu7whfy2odid.at]btrhbfeojofxcpxuwnsp5h7h22htohw4btqegnxatocbkgdlfiawhyid.onion[/url] Since President Donald Trump won the election in November, businesses across the globe have been bracing for higher tariffs — a key Day One promise the president made. But over a week into his presidency, Trump has yet to enact any new tariffs. [url=https://btrhbfeojofxcpxuwnsp5h7h22htohw4btqegnxatocbkgdlfiawhyid.ltd]bsme.at[/url] That could change, come 11:59 p.m. ET on Saturday — the deadline Trump set for when he says he will slap 25% tariffs on all Mexican and Canadian goods and a 10% tariff on all Chinese goods. The tariffs, he said, will be imposed as a way of punishing the three nations, which Trump claims are responsible for helping people enter the country illegally and supplying fentanyl consumed in the US. Speaking to reporters from the Oval Office on Thursday, Trump said he meant business, especially with his tariff threats on Mexico and Canada. White House Press Secretary Karoline Leavitt also confirmed on Friday that Trump will levy the 10% tariff on China on Saturday. [url=https://blsprut.tech]blacksprut сайт[/url] Should these threats be believed? Yes and no, said Trump’s former Commerce Secretary Wilbur Ross. блэкспрут сайт https://mbs2best.ru The threat of blanket tariffs is likely being overstated, Ross said in an interview with CNN. “There probably will be exclusions, because there are some goods that just are not made here, will not be made here, and therefore, there’s no particular point putting tariffs on.” Ross, who was one of a handful of initial cabinet members in Trump’s first administration who kept their position for the entire four-year term, said he advocated for such exclusions when he advised Trump on tariff policies. [url=https://mbs2bestat.ru]bslp[/url]
