Witam, nie dawno zakupiłem działkę, gospodarstwo o pow. 7000m2. Wszystko wygląda super, ale jedna myśl nie daje mi spokoju. Otóż, chcemy przebudować łazienkę w innym miejscu, ale kanalizacja podłączona jest do dawnego wybudowanego szamba, nie jednego, dokładnie na działce znajdują się 4 zbiorniki. Pierwszy zbiornik znajduje się koło drugiego, a trzeci trochę dalej, ale koło nie go znajdziemy czwarty zbiornik.
Zbiornik wygląda jak otwór studni. Dwie nie posiadają pokrywy, dwie następne są zakryte betonowym okrągłym klocem. Rys. poniżej przedstawia w jaki sposób znajdują się dane zbiorniki.
https://drive.google.com/file/d/1g1iXTGOK8ZKhqnPWBkmouqI8c3gO91E-/view?usp=sharing
Kontaktowałem się z osobą, która prawdopodobnie robiła tutaj coś takiego, osoba ta mówiła mi, że wszytko po przetworzeniu "wylatuje" główną rurą, która przemieszcza się przez pole do stawu, tylko jak ma to się przetworzyć skoro nawet nie ma głównego ujścia powietrza?
Powiedzcie mi szczerze, jak ta kanalizacja może funkcjonować? Dlaczego akurat 4 zbiorniki ? Czy jest to legalne, czy muszę założyć kanalizację z oczyszczalnią przydomową ekologiczną?
Może to wielokomorowy dół fekalny zazwyczaj 3-komorowy + osadnik z filtrem (może to ta czwarta komora). Dól Omsa (nie pamiętam jak to się pisało) to było b. skuteczne rozwiązanie czyszczenia fekaliów. Przepływają one ze zbiornika do zbiornika, na końu wychodzi przefiltrowana woda w miarę czysta, a zostają osady, które się osobno usuwa. Filtr (z żwiru, lub koksu, lub innego kruszywa) trzeba było co jakiś czas wymienić, oczyścić. Był tam też system rurek pomagający w przetwarzaniu fekaliów i przepływie. Ważnym elementem był "kożuch" bakterii tworzący się na powierzchni wody w studniach, bakterie przetwarzały fekalia.
Oczyszczona woda idzie dalej rurą drenarską do gleby. Wiem że były to legalne oczyszczalnie - obowiązywały jednak jakieś odległości, szczególnie od studni i granicy działki.
Piszę w czasie przeszłym, ale to są funkcjonujące doły .
Może to coś w tym rodzaju, może jakaś modyfikacja?
Dzięki za odpisanie :)
Czyli mówisz, że w tym 4 zbiorniku możliwe, że jest to osadnik z filtrem, który trzeba od czasu do czasu wymienić?
Szczerze mówiąc temat tej kanalizy mnie ciekawi a jednocześnie fascynuje, ponieważ nigdy nie miałem z takim czymś styczności :D
Tylko spekuluję - bo trudno być pewnym, co tam ktoś zrobił.
Ale najprościej to otworzyć te zbiorniki i zobaczyć,  co tam jest - tylko uważać, żeby nie wpaść. Serio - nie żartuję. Uwazać!
Rozumiem, że wpaść do takich zbiorników to nie wrócić do żywych :)
Jeśli chodzi o odległości między tym szambem, a granicą działki radził bym się nie martwić ponieważ z góry mogę powiedzieć, że nawet przekracza prawidłowe normy, tak samo jeśli chodzi o studnię. Jak myślisz, czy zostawić taki "wielokomorowy dół fekalny" (jeśli oczywiście jest w bardzo dobrym stanie?) lub zainwestować w oczyszczalnie przydomową ekologiczną?
Gość mhtyl
To jest normalne szambo komorowe a dokładnie czterokomorowe. Tak kiedyś robili szamba, kupowali kręgi betonowe i wkopywali a żeby była duża pojemność szamba stad są aż cztery zbiorniki.
Zaopatrz się w długi kij czy tyczkę i sprawdź każdą komorę wkładając kij do dna szamba, sprawdzisz w ten sposób czy każda komora ma taką samą głębokość, założę się że tak.
24 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
To może być układ kilku komór tworzących oczyszczalnię przydomową. Zasadnicze pytanie dokąd prowadzi jej odpływ. Ewentualna eksploatacja będzie wymagała dodania bakterii rozkładających ścieki i w miarę regularnego dopływu świeżych ścieków. Przy długich przerwach eksploatacyjnych wszystko obumiera.
Z tego co wiem (od jakiegoś pana, który podobnież robił na tej działce wszystko xd) odpływ z czwartej komory znajduje się pod polem i prowadzi wylot do stawu. Tylko staw ten od komory jest trochę daleko bo aż 169m.
Powiedz mi, czy trzeba opróżniać te szambo po 3,5 roku przerwy eksploatacyjnej?
Dobrze zobaczę, jeśli będę miały taką samą głębokość i szambo będzie bardzo w dobrym stanie, to jest to legalne szambo, które można zostawić? Bo szczerze powiedziawszy nie chce wpakowywać kolejnych pieniędzy na ekologiczne skoro mam już zainstalowane takie coś :D, z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Dzięki za wszelkie informacje!
Teraz wiem na czym stoję :D
A jeszcze małe pytanko, jak myślisz czy każdy "Zbiornik" powinien mieć jakieś ujście powietrza ? Czy tylko zbiornik pierwszy? bo chyba tam najbardziej dochodzi do rozkładu fekaliów?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Nie trzeba tego opróżniać.
1. Trzeba oprożniać jak sie wypełni "bagnem" - bo jak podejdzie do rurek przepływowych (w górnej części każdej studni) - to je zatka i wtedy masz zator i fekalia w domu.
Tak trzeba częściej z pierwszym zbiornikiem i o wiele rzadziej z innym - pod warunkiem, że jest ten system rurek odprowadzających wodę do następnych zbiorników, a nie - że fekalia sobie przechodzą od zbiornika do zbiornika - bo wtedy nie ma oczyszczalni, tylko zwykły dół wielokomorowy.
2. wg mnie każdy zbiornik powinien mieć odprowadzenie gazów (wystarczy rurka calowa - bo one inaczej nie mają jak wyjść ze studni. Ale ci nie powiem czy to pomaga, czy nie bakteriom gnilnym).
No i jak oprózniasz dół, to trzeba tak to zrobić, by zostawić kożuch na wierzchu, bo tam są bakterie gnilne.
Wydaje mi się, że jeśli ten zestaw dołów jest jak "dół omsa" - to to jest biologiczna oczyszczalnia. Dosypywać tylko bakterii jak napisano w #9 i bedzie się oczyszczać.
Gość mhtyl
Dno każdego zbiornika powinno być wybetonowane aby spełniało wymogi. Co do legalizacji tego szamba nie musisz sie raczej martwic bo Ty takie już zastałeś a ten kto je postawił zapewne musiał uzyskać na to zgodę.
Z czwartej komory powinna lecieć już oczyszczone ścieki czyli woda.
Pierwszą i drugą komorę musiałbyś opróżnić bo to jest zbiornik na zasadzie osadnika i tam gromadzą sie najgęściejsze fragmenty.
Przy codziennym użytkowaniu musisz się liczyć że co dwa lata te pierwsze dwa zbiorniki będziesz musiał wywozić.
6 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Nie trzeba tego opróżniać. Trzeba jednak na nowo zaaplikować startową dawkę bakterii rozkładających ścieki.
Niestety ale trzeba opróżniać, tak jak w przypadku zbiornika/osadnika przy POŚ z drenażem a bakterie z tego co wiem co należy co jakiś okres dawkować nowa porcję bakterii po to aby rozkładały ścieki i żeby nie śmierdziało.
Uważam, że pierwszy i drugi zbiornik powinien mieć kominek napowietrzający. I oprócz tego w domu główny pion kanalizacji powinien być zakończony rurą/kominem napowietrzającym który powinien wystawać ponad dach domu.
Nie rurka calowa tylko co najmniej średnicy fi50 lub fi 110. Calowa tyle da co umarłemu kadzidło.
Jak się stosuje bakterie w odpowiednich dawkach to nie ma mowy aby był jakiś kozuch. Jeżeli pojawia się kożuch to znaczy że nie ma bakterii.
24 minuty temu, mhtyl napisał:
Bakterie w odpowiednich dawkach to nie ma mowy aby był jakiś kozuch
Dzięki za wyczerpującą wypowiedź.
 W jaki sposób mam domyśleć się ile tych bakterii mam wrzucić, aby wszystko działało prawidłowo?
Gość mhtyl
Jak kupisz bakterie do szamba to na ulotce albo na opakowaniu jest napisane jaką porcję w jakich odstępach czasu należy dozować.
Nie podam Ci konkretnej dawki bo to zależy od rodzaju/producenta bakterii.
Nie. Kożuch się zostawia właśnie po to by nieusuwać bakterii.
Przecież to nie parowóz, a raczej coś w rodzaju wentyla dla niewielkiej ilości gazów - więc cal wystarczy. A nawet klapa włazu z otworami na haki. Ale rurka lepsza.
Gość mhtyl
Nie masz racji. Jeżeli nie ma bakterii jest kożuch, są bakterie kozucha nie ma.
Założę się, że jeżeli teraz Dawid zaglądnie do pierwszej komory to będzie gigant kozuch a szambo nie było używane od ładnego czasu.
Więc dla rozstrzygnięcia sporu niech Dawid napisze, czy jest kożuch czy go nie ma.
Nie lubię podpierać się wiedzą z netu, większość porad piszę z praktyki ale niektóre sytuacje ekstremalne taka jak ta wymaga aby zacytować fragment pochodzący ze strony o bakteriach. Poniższe słowa (pomimo że wcześniej ich nie czytałem) mówią praktycznie to co pisałem wyżej.
Główną przyczyną wydobywania się odoru z szamba, jest powolna fermentacja nieczystości. Bardzo często gromadzą się one na powierzchni ścieków w postaci cuchnącego kożucha (w głównej mierze jest to zjełczały tłuszcz). Preparaty bakteryjne do szamba (inaczej aktywatory do szamba) zapewnią szybszy rozkład nieczystości, rozkładają złogi i eliminują kożuch, a tym samym zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Oczywiście o ile są stosowane regularnie.
Dobra - przytoczyłeś.
Jak znajdę jakieś opracowanie - to zacytuję.
Kiedyś miałem jakąś książeczkę o dole Omsa, ale teraz jej nie znajdę. Sam tego nie wymysliłem, natomiast, jak usuniesz kożuch, to niestety smrodek jest po oczyszczeniu szamba.
Kożuch kożuchowi też nie równy, jak jest go za dużo (bo długo narasta,to pewnie w nim pełno innych smrodkow pza bakteriami) - to też nie dobrze. Trzeba to regulować dodatkowymi bakteriami.
No i jak go usuniesz, to on się dość szybko stworzy znowu.
A ścieki śmierdzą głównie, jak zabraknie bakterii, albo zbyt długo nie są usunięte.
Ale w sumie delikwent,który ma dół - moze to dość szybko sprawdzić empirycznie, więc nie ma o co kruszyć kopii :12_slight_smile:.
Trochę i ogólnie - systematyzując.
Taki (ten) układ, to nic innego jak POŚ (BOŚ) i to bardzo skuteczny POŚ BOŚ).
Pierwszy zbiornik to separator (osadnik gnilny) - zostają w nim ścieki grube - ten zbiornik powinien być, co jakiś czas opróżniany. W tym (takim) zbiorniku grasują bakterie gnilne beztlenowe, bo tzw. kożuch tworzy swoisty korek dla powietrza.
Drugi zbiornik, to właściwa "oczyszczalnia biologiczna". W opisywanym przypadku, jest "napowietrzany" grawitacyjnie (w nowszych rozwiązaniach napowietrzanie jest "mechaniczne") tak aby dostarczyć tlenu "bakteriom tlenowym", które wpierdzielają pozostałości po konsumpcji beztlenowej w pierwszym zbiorniku. To do tego zbiornika wsypujemy (jeśli już) odpowiednie szczepy bakterii.
Pozostałe zbiorniki to tylko przedłużenie, w czasie, pracy zbiornika drugiego - wydłuża się w taki sposób dokładność oczyszczenia ścieków, bo "grawitacyjne" natlenianie nie jest wystarczające, a dodatkowo - nie stosowano "szczepienia" bakteriami.
Sumarycznie taki układ (grawitacyjny i bez szczepienia), może być skuteczniejszy niż współczesne POŚ i BOŚ.
Ps. Pierwszy zbiornik powinien być duży. Jeśli nie jest wystarczająco duży, to być może, drugi zbiornik jest uzupełnieniem "pojemnościowym" pierwszego - wtedy trzeci i czwarty pełnią rolę, taka jak opisywałem wyżej dla drugiego.
Tak jest.
O dziwo - namęczyłem się trochę z google i dopiero na hasło: "3-chamber sewage treatment plant" znalazłem to, co pamiętam jako "dół Omsa" b popularny dawniej w Polsce.
Oto link do całego zestawu hasła :
https://www.google.com/search?q=3-chamber+sewage+treatment+plant&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AwvIl-f8IWQMBM%3A%2Cyjp47QabbQnYRM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSZy1m2sfcjAPwdqf2Rx4dkx_O0RA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7_69u8DiAhXR_qQKHX8GD-oQ9QEwAHoECAkQBA#imgrc=AwvIl-f8IWQMBM:
A oto jeden ze znajomych obrazkow:
a tu drugi (właśnie takie budowano w Polsce z betonu wylewane na miejscu) - brakuje zalecanej komory na filtr przed wylotem do drenu:
Ciekawe - na polskich stronach ani ani - a dawniej w podręcznikach tego było sporo.:12_slight_smile:
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
Ależ są - w zasadzie na każdej stronie producentów
Producentów tak.
Ja mowię o rysunkach do samodzielnego wykonu. Bynajmniej nietrudne.
Ciekawa jest róznica w kosztach.
O tym że jest to najprawdopodobniej kilka komór tworzących w efekcie oczyszczalnię przydomową pisałem w poniedziałek rano. Jak dokładnie funkcjonował ten układ - na ile zachodziła tam fermentacja beztlenowa, na ile tlenowa nie sposób powiedzieć nie znając szczegółów budowy i tego jak duży i regularny był tam dopływ ścieków. Z opisu wnioskowałem jednak, że od kilku lat nie było to eksploatowane. Co do założeń jak taka oczyszczalnia miała funkcjonować polecam stare opracowanie "Wiejskie oczyszczalnie ścieków", autorzy Z. Heidrich, J. Tabernacki, M Sikorski. Wydane w Warszawie w 1984r. Można kupić za dosłownie kilka złotych. Część informacji nie jest już aktualna, ale większość pozostaje użyteczna. Ewentualnie też "Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków", J. Łomotowski, A. Szpindor, Warszawa 2002 r.
Tak jest, kożuch jest całkiem spory w pierwszej komorze.
20 godzin temu, zenek napisał:
  dokładnie  jest taka sama instalacja rur, tylko chyba nie ma tam tej największej rury, a także nie widziałem jakiegoś systemu napowietrzania czy coś.
Dzisiaj będę na działce, jeśli jesteście ciekawi jak to wygląda mogę wysłać zdjęcia wnętrza dwóch komór :D  Kiedy indziej mogę podesłać wnętrza 3 i 4 komory, jednak poczekam na jakąś asystę bo szczerze trochę się boję tamte komory samemu otwierać.
Trzeba uważać, żeby się nie podtruć, jak tam głowę włożysz. To nie żarty - można zaslabnąć, jeśli się tam duzo oparów nazbierało.
To myślę, że to jednak bliżej tego drugiego schematu - czarnobiałego. Rzadko się to napowietrzanie pompą robiło, bo i pomp nie było, i elektryka potrzebna była - za dużo zachodu - tak myślę. Ale to nie przeszkadza w efektywności, jeśli tylko rury są drożne i bakterii dodasz co jakiś czas. No ale najpierw trzeba to opróżnić i oczyścić.
Pierwsza komora to ta z wlotem na przeciwko. Wylatują z niej wszystkie ścieki z domu, jak widać jest taka zanurzona rura, która przechodzi do drugiego zbiornika.
Drugi zbiornik to wiadomo to ten z woltem z prawej strony, wlatują do niej ścieki z pierwszego zbiornika, następna rura jest skierowana do budynku gospodarczego, mimo iż nie ma tam żadnego "Kibelka" bądź zlewu. Więc wydaje mi się, że rura ta prowadzi do zbiornika numer 3, następnie do zbiornika o numerze 4.
(Z góry przepraszam za zdjęcia odrażające, ale chce wam w jakiś sposób pokazać jak to wygląda, a najlepiej pokazać jak to wygląda n"naturalnie")
Spokojnie, był przykryte starymi drzwiami, wiem trochę niebezpieczne posunięcie, ale innych "zasów czy zamknięć" nie posiadam. Tak że mam tabliczkę informującą o zagrożeniu życia, jeśli chciał by ktoś tutaj się kręcić :D
Gość mhtyl
Jeżeli są dawane systematycznie bakterie w odpowiedniej dawce to smrodu nie będzie, no może jak napisałeś "smrodek" ale co do owego kożucha to jeżeli już się pojawi to znikomy i na pewno w tym kożuchu nie ma żadnych bakterii.
W podanej konfiguracji, kożuch, w pierwszym zbiorniku, powinien być - pozwala bzykać się bakteriom beztlenowym, które wpierdzielają, a przez to rozkładają, stałe cząstki ścieków.
Muszę się przyznać, że dałem się nabrać w maliny, otóż krążki betonowe, które były obok siebie (myślałem, że to zbiornik numer 3 i 4) to nie zbiorniki, a zwykłe krążki, które po prostu leżą sobie...
I teraz mnie ciekawi, gdzie prowadzi mi ta główna rura z drugiej komory hahaha
Będę szukał trzeciego zbiornika, bo na pewno musi być, jeżeli rura z drugiego idzie w jakimś kierunku. Szczególnie, że to nie jest proste, tyle krzaków a kosiarki spalinowej brak hahaha
I teraz pytanie do was, jeśli było by to zwykłe szambo, które nie jest ekologiczne, bo szczerze powiedziawszy, aby była oczyszczalnia nawet w tym przypadku muszą być jakieś drenaże, albo ujście, wylot czystej wody do rzeki, bądź rowu melioracyjnego, to czy opłaca się inwestować w takie cudo? Czy jednak zasypać to w cholerę i robić coś na zasadzie Oczyszczalni Ekologicznej?
Czyli zapomnij o wszystkim co tu powyżej napisano :icon_biggrin: i spróbuj wypompować te dwa zbiorniki. Bo to mi wyglada na zwyczajne zbiorniki szambowe, bez jakichkolwiek prób rozkładania czy oczyszczania ścieków. Potem, kiedy będą puste, spróbuj pooglądać wnętrze a wtedy się zorientujesz czy są jakieś rury odprowadzające w ścianach. A kiedy wszystko obejrzysz, to weź te dwie pokrywy i nakryj dziadostwo, a potem wróć na forum. Wtedy będziemy się zastanawiać co dalej.
PS. I jeszcze jedno. Piszesz, że niedawno kupiłeś nieruchomość. Otóż powinieneś otrzymać też całą dokumentację budowy, masz ją?
Gość mhtyl
Pytałeś poprzedniego właściciela jak miał z tym szambem? Wiem, że pisałeś że woda z szamba z ostatniego zbiornika wpływała do stawu ale czy teraz gdy prawda okazała sie całkiem co inna czy to nadal jest prawdą?
Jeżeli okaże się, że obecne szambo jest ok to ja bym to zostawił. Robiąc POŚ musisz liczyć się z wydaniem kilka tysiaków.
Pytasz czy warto.  Jeżeli gmina będzie żądać potwierdzeń wywozu szamba albo gdy będziesz chciał sie wpiąć do kanalizacji gminnej to taniej wyjdzie zrobić POŚ bo za wywóz szamba wołają coś około 150 zł a przy kanalizacji zapłacisz kilka razy więcej za m3 ścieków niż za wodę.
Mając POŚ płacisz jedynie za wodę.
Ja bym najpierw zinwentaryzował to, co jest - tzn. narysował od ręki, co mam. Z wymiarami - srednica, głębokość - gdzie jest wlot ścieków.
Jeszcze jest kwestia drożności rury ściekowej i czy kąt jej nachylenia prawidłowy.
Może te studnie można uzupełnić o dodatkową studnią, połączyć odpowiednio rurkami, dodać wylot z drenem. I skalkulować.
Ale najpierw dokładnie sprawdzić, co masz.
No właśnie nie, kupiłem nieruchomość, ale mam tylko akt notarialny. Żadnych dokumentów z budowlami czy coś innego podobnego nie posiadam.
A jeśli chodzi o dokumentacje takowego szamba, czy w urzędzie gminy nie znajdę planu zagospodarowania o lokalizacji całej instalacji tych zbiorników? Bo chyba musieli mieć pozwolenie, a jak uzyskali pozwolenie to gdzieś musi to być opisane nieprawdaż?
Szczerze jeszcze nie pytałem byłych właścicieli o ścieki, ale niedługo to zrobię bo zaczynam się irytować heh
No właśnie najpierw muszę sprawdzić co tak naprawdę znajduje się na mojej działce, bo tak to możemy gdybać i nic z tego nie wyniknie :/
Kiedyś gminy prowadziły sprawy budowlane i archiwizowały jeden egzemplarz dokumentacji, ale potem sprawy przejęły starostwa. Musi zapytać w gminie gdzie jest archiwum.
Gość mhtyl
Z których lat jest ten dom? Wiedząc to będziesz bliżej prawdy bo w dawnych latach takim czymś sie zbytnio nie przejmowali w szczególności na wsi.
Przy kupnie nie dostałeś żadnej mapki?
Nie dostałem żadnej mapki, dom jest stary ale roku nie podam bo nie mam pojęcia, nie mam żadnych dokumentów, które mogły by potwierdzić.
Dziwne że nie otrzymałeś mapki ze swoją nieruchomością, być może nie w każdym przypadku taką mapkę należy dostarczyć przy sprzedaży?kupnie bo skąd wiesz ze budynek w rzeczywistości jest legalnie postawiony?
Jeżeli udasz się do powiatowego wydziału geodezji to możesz wyciągnąć mapkę sytuacyjną obejmującą Twoją nieruchomość i na mapce powinny byc naniesione wszelakie przyłącza i budowle a ile były zgłoszone i nie są samowolą.
1 godzinę temu, mhtyl napisał:
Jeżeli udasz się do powiatowego wydziału geodezji to możesz wyciągnąć mapkę sytuacyjną obejmującą Twoją nieruchomość i na mapce powinny być naniesione wszelakie przyłącza i budowle a ile były zgłoszone i nie są samowolą.
Okey, w poniedziałek pójdę do tego wydziału i poproszę o tę mapkę sytuacyjną. Może wtedy dowiem się jak to ze wszystkim wygląda.
Jeśli dom by był postawiony samowolnie, bez żadnych pozwoleń co wtedy zrobić?
Nie ma takich cudów. Znaczy bywają, ale notariusz przy potwierdzaniu transakcji jest obowiązany sprawdzić wszystkie dokumenty, czyli sprzedający musiał przedstawić wypisy i wyrysy z mapy ewidencyjnej.
Oczywiście, takie rzeczy jak szambo mogły na niej być pominięte, chociaż ostatnio i w to wątpię. Odkąd geodezja przekształca cały zasób dokumentów na postać cyfrową, wszystko jest sprawdzane w naturze i wciągane na mapy. Musiałbyś mieć olbrzymiego pecha jeśliby u Ciebie jeszcze tych prac nie przeprowadzili.
I taką mapę kupujący powinien otrzymać a nie trzymał.
Jeszcze w KW powinien być odpowiedni zapis jaka to nieruchomość a taki wypis to już na pewno musiałeś dostać przy zakupie.
Jeżeli by się okazało, ze to samowola to lepiej głośno o tym nie mówić :)
Dokładnie, mapkę nie otrzymałem po otrzymaniu aktu notarialnego. Mam tylko i wyłącznie akt notarialny.
No dobra, teraz tylko i wyłącznie muszę iść się spytać o tę mapkę wtedy zobaczę co i jak jest wszystko poprowadzone. Dam wam znać :D
A co jest napisane w wyciągu z KW ?
Ty się nie pytaj o mapkę, tylko o nią poproś. A wtedy otrzymasz pytanie do jakich celów Ci jest potrzebna. Masz mówić, że nie do celów projektowych, bo wtedy musiałbyś zapłacić bardzo słono (nie wiem ile dokładnie, ale kiedyś było to ponad 700 PLN). Zwykła mapka, z pieczątkami kosztuje ok. 40 - 50 PLN, a mapkę bez pieczątek dostawałem za darmo. Mnie pieczątki nie były potrzebne, potrzebowałem mapki dla orientacji (chodziło mi o granice działki) a Tobie pewnie też na razie nie są potrzebne. Wiec mów w geodezji, ze chciałeś się tylko zorientować czy układ jaki masz na nowo nabytej działce zgadza się z tym co jest w mapach. I dopiero jakby były jakieś problemy, to wejdziesz na drogę urzędową. Na razie to jest sprawa informacyjna. Może Ci dadzą tak jak mnie, bez kosztów? :icon_biggrin:
Aha, koniecznie musisz podać nr działki.
Do celów projektowych u mnie kosztuje niecałe 500 zł. Jemu jak pisałem potrzebna  będzie mapka sytuacyjna.
56 minut temu, Dawid Kaczmarek napisał:
Brak wpisów o Budynku, urządzeniu, Lokalu
Ale w wyciągu z KW (Księgi wieczyste?) niekoniecznie musi być wpis o budynkach - jeśli się nie mylę.
Natomiast w akcie notarialnym na pewno tak. Ale pewnie o dole kloacznym  nie.
Brak wpisów o Budynku, urządzeniu, Lokalu :/
To śmierdząca sprawa bo w KW w pierwszej części powinien znajdować sie wpis o powierzchni i lokalizacji nieruchomości oraz co Cie powinno zainteresować to informacje o zabudowie nieruchomości oraz sposobie jej użytkowania czyli czy to działka zabudowana czy budowlana. Ponadto znajdują sie też informacje o np służebności czy ciąży na tej nieruchomości jakieś zobowiązania to znajduje się w innych częściach KW.
Możesz jeszcze sprawdzić te dane w elektronicznej księdze o ile taka jest istnieje dla tej nieruchomości.
3 godziny temu, retrofood napisał:
To brzmi niezbyt wesoło. A działka jest w ogóle działką budowlaną?
Pisze mi w księdze wieczystej że działka jest rolna.
Oczywiście sugerowałem się danymi elektronicznymi, bo tylko takową formę posiadam.
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
