Podział działki rolnej i odrolnienie
Lukeboss
Witam, posiadam działkę 30 arów. Z czego 5 arów to działka budowlana na której stoi dom, pozostałe 25 arów to działka rolna zgodnie z tabela :
Chciałbym podzielić działkę rolna dla córki, tak aby dostała z 10 arów z tych 25 arów rolnej i następnie przemianować na działkę budowlaną tak by mogła postawić tam dom? Czy jest to możliwe? Czy bardzo uciążliwe? Ktoś to przerabiał?
Prostując.
Nie chodzi o możliwość podziału, bo to inna bajka, tylko o minimalną powierzchnię, nowo wydzielonej  działki, na której można budować dom.
To są dwie różne sprawy.
I następna sprawa - ważniejsza.
Działki rolnej nie można dzielić na "kawałki" mniejsze jak 0,3 ha
Mając to na uwadze - w pierwszej kolejności należy odrolnić (przeznaczyć pod zabudowę) całą działkę
Właśnie, właśnie, przekwalifikować a potem dzielić na działki o minimalnej powierzchni, na której w MPZP lub innym dokumencie po uchwale rady gminy można budować domy mieszkalne etc.
Bez sensu jest przecież dzielić łąkę na 4 łąki skoro dalej to będzie łąka bez dojazdu, mediów etc. A potem przez 10 lat nie da się tego odrolnić bo w gminie jest za mało terenów zielonych zgodnie z poprzednią uchwałą itp itd a dodatkowo jeszcze etc. :).
Łąka dzisiaj jest, jutro może już jej nie być. Nie jest powiedziane ani zapisane że jeżeli na danym kawałku ziemi rolnik zrobił łąkę to ona będzie do końca życia.
I wcale nie jest prawdą, że gmina nie odrolni bo to tereny zielone. Tereny zielone to nie łąki, żadna uchwała czy zarządzenie wydane przez gminę tego nie reguluje, to reguluje wyłącznie sam rolnik czy będzie miał łąkę czy pole obsiane zbożem.
:icon_cool:
Ps. I uściślając - tam jest użytek rolny, czyli Ps, czyli nijak nie można tego podzielić bo ma tylko 0,3 ha
Ten Pan może i potrzebuje pomocy ale na pewno nie tu na forum bo jak założył temat   13 kwietnia 2019 tak więcej tu już nie zawitał.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
