jan kowalski 123 Napisano 19 marca 2019 Udostępnij #1 Napisano 19 marca 2019 Dzień dobry, Borykam się z problemem hałasu od strony sąsiadki, sąsiadka mieszka piętro niżej, jest w podeszłym wieku i ma problemy ze słuchem, toteż bardzo głośno ma całe dnie włączony TV, tak że ja u siebie słysze jej tv od czego dostaję nerwicy (z żadnych innych mieszkań po bokach i z góry nic nie słyszę). Podejrzewam że nie tylko jej głuchota jest przyczyną problemu, ale też jakaś wyjątkowo cienka podłoga/sufit między naszymi mieszkaniami. 1.Czy dobrze kombinuję, że jeżeli ja sobie wygłuszę podłągę, to na niewiele się to zda i w dalszym ciągu będę słyszał tv sąsiadki? I lepiej będzie, jak ją namówię na wygłuszenie jej sufitu na mój koszt, bo będzie u mnie ciszej wtedy o więcej db? 2.Czy do takiej opracji będzie się nadawał sufit podwieszany+wełna mineralna? 3.czy musi być zachowana przestrzeń powietrzna między sufitem podwieszanym i wełną a sufitem właściwym? spotkałem się z róznymi opiniami, a to że musi być przestrzeń powietrzna, a to znów gdzie indziej że nie może jej być bo działa to jako rezonans czy coś 4. całe mieszkanie ma 25m2, (mała lazienka, maly przedpokoj, mala kuchnia i wiekszy pokoj, pokoj ma ok 17m2) czy wystarczy wyciszyć jej sam pokój w którym ma tv, czy muszę jej wyciszyć też pozostałe pomieszczenia? 5. Wyciszenia nie będę robił sam tylko zamierzam wynająć kogoś kto się na tym zna, czy cena 200zł za m2 którą woła fachowiec nie jest zbyt wygórowana? Pozdrawiam Link do komentarza
zenek Napisano 19 marca 2019 Udostępnij #2 Napisano 19 marca 2019 55 minut temu, jan kowalski 123 napisał: Borykam się z problemem hałasu od strony sąsiadki, sąsiadka mieszka piętro niżej, jest w podeszłym wieku i ma problemy ze słuchem, toteż bardzo głośno ma całe dnie włączony TV, tak że ja u siebie słysze jej tv od czego dostaję nerwicy Jeśli problemem jest słuch sąsiadki - może najlepiej by było pomóc jej w uzyskaniu aparatu słuchowego. Będzie to o wiele tańsze rozwiązanie i radykalne - a zarazem pollepszy jej komfort życia. Wytłumienie mieszkania będzie b. trudne, bo to są jednak wysokie poziomy głośności. Link do komentarza
jan kowalski 123 Napisano 19 marca 2019 Autor Udostępnij #3 Napisano 19 marca 2019 (edytowany) Kupiłem jej aparat słuchowy, taki "tani" (250zl), bo na profesjonalne trzeba miec receptę, chodzić do laryngologa itp. Nie chciała go wziąć ode mnie. Namówienie jej na wizytę u laryngologa nie wchodzi w grę. Nawet jeśli, to nie mam pewności czy z tego aparatu będzie korzystała. Ogólnie myślałem nad tym próbowałem, odpada. Załóżmy że to jednak nie wysokie poziomy głośności są przyczyną, bo słysze też normalne jej "rozmowy" (co prawda są to niemal krzyki, bo jest głucha), a cienka podłoga/sufit między nami. Często też mam wrażenie że ma normalnie włączony tv, nie jakoś szczególnie głośno, a u mnie i tak go słychać i słychać trzaski. A np sąsiadka z boku ma wyraźnie głośniej, bo słychać to idąc klatką, a od niej nie słyszę NIC. Najbardziej mnie interesuje to czy dobrze myślę o tym, że warto się starać namówić sąsiadkę i zrobić jej sufit, a nie sobie podłogę? Edytowano 19 marca 2019 przez jan kowalski 123 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 marca 2019 Udostępnij #4 Napisano 20 marca 2019 Opcja w wyciszeniem sufitu u sąsiadki powinna przynieść zamierzony efekt, choć w budynki mogą być trudne do wyciszenie kanały instalacyjne. Nad wełna powinna pozostać 1 - 2 cm pustka, która pozwoli na "odbicie" przenikających dźwięków. Link do komentarza
jan kowalski 123 Napisano 20 marca 2019 Autor Udostępnij #5 Napisano 20 marca 2019 Dzięki, ale co do tej 1-2 cm pustki to jest to na 100% potwierdzone? Bo gdzieś indziej czytałem że takiej pustki nie może być, ponieważ będzie działała jako pudło rezonansowe Link do komentarza
zenek Napisano 20 marca 2019 Udostępnij #6 Napisano 20 marca 2019 (edytowany) 11 godzin temu, jan kowalski 123 napisał: Dzięki, ale co do tej 1-2 cm pustki to jest to na 100% potwierdzone? Bo gdzieś indziej czytałem że takiej pustki nie może być, ponieważ będzie działała jako pudło rezonansowe Pustka jest efektywna i nie działa jak pudło rezonansowe w systemie wytlumiania. wełna mineralna powinna być ta do izolacji akustycznej. Jeśli dodatkowo dasz u siebie gruby dywan lub wykładzinę, też pomoże. czynnikiem przewodzącym bedą jednak ściany - wentylacje, kominy - też. Edytowano 20 marca 2019 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
jan kowalski 123 Napisano 21 marca 2019 Autor Udostępnij #7 Napisano 21 marca 2019 Dzięki, wentylacje itp kanały instalacyjne są w łazience a mam wrazenie ze to nie stamtąd dochodzi. W pokoju w którym jest głośno są rury od grzejników idące pionowo przez nasze mieszkania, je tez sie postaram wyciszyć Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 marca 2019 Udostępnij #8 Napisano 21 marca 2019 7 godzin temu, jan kowalski 123 napisał: W pokoju w którym jest głośno są rury od grzejników idące pionowo przez nasze mieszkania, je tez sie postaram wyciszyć I to jest najwłaściwsze rozwiązanie. Ps. I prawdą jest, że najlepsza izolacja akustyczna, to jest ta, która izoluje w miejscu emisji - czyli jak nie będzie znacznej poprawy po zaizolowaniu przepustów od CO, to następnym etapem powinna być izolacja sufitu u sąsiadki - np. kasetonami styropianowymi. Ostatnim etapem może być izolacja Twojej podłogi np. prawidłowo położoną podłogą z paneli. Warto też sprawdzić, czy na styku podłogi ze ścianą nie ma przypadkiem szpar. Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 21 marca 2019 Udostępnij #9 Napisano 21 marca 2019 1. Aby izolacja akustyczna była efektywna należy taki ustrój wykonać od strony źródła dźwięku. Dlatego też rozwiązanie z sufitem podwieszanym od strony sąsiadki w tym przypadku przyniesie najlepsze efekty 2. Sufit podwieszany z wypełnieniem wełną mineralną w tym wypadku sprawdzi się bardzo dobrze gdyż mamy w tym wypadku do czynienia z dźwiękami powietrznymi, od których sufituy podwieszane dobrze izolują. Należy jednak pamiętać aby dobrać wełnę o możliwie najlepszym współczynniku pochłaniania dźwięku. W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę Rocksonic Super ( https://www.rockwool.pl/produkty/rocksonic-super/) lub ROCKTON ( https://www.rockwool.pl/produkty/rockton/) w grubości co najmniej 100 mm. 3. Pustka powietrzna między wełną a sufitem jest jak najbardziej wskazana. Nie musisz się obawiać efektu pudła rezonansowego. 4. Generalnie wystarczy ustrój akustyczny w pomieszczeniu w którym emitowany jest hałas, no chyba że sąsiadka zacznie w innym pomieszczeniu słuchać radia to wtedy problem znów zacznie się pojawiać. Istnieje jeszcze jeden problem o którym wspomniano wyżej, czyli boczne przenoszenie się dźwięków. Fala dźwiękowa docierając do ścian czy stropów powoduje ich mikro drgania przez co dźwięk przenosi się do pomieszczeń powyżej. Sam sufit podwieszany powinien jednak znacznie przyczynić się do polepszenia komfotru akustycznego w twoim mieszkaniu. Link do komentarza
zenek Napisano 21 marca 2019 Udostępnij #10 Napisano 21 marca 2019 15 godzin temu, bajbaga napisał: następnym etapem powinna być izolacja sufitu u sąsiadki - np. kasetonami styropianowymi. Styropian nie służy do izolacji akustycznej - zero skuteczności. Styropian służy do ocieplania. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #11 Napisano 22 marca 2019 Dnia 21.03.2019 o 09:21, Eksperci Rockwool napisał: W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę w grubości co najmniej 100 mm. Tiaaaaaaa. Mieszkanie w bloku, czyli wysokość około 2,55 m. Proponowane rozwiązanie obniży sufit o co najmniej 0,15 m - a minimalna wymagana wysokość to 2,5 m. Brawo. Ps. Styropian EPS elastyczny Rw = 25 ±2 dB. Styropian akustyczny Rw 28 - 30 dB. Dla porównania - okno typowe Rw około 30 dB. Ps.2. Przykład okna podałem celowo, bo każdy okno ma i dostrzeże związek z tematem - no może, prawie każdy dostrzeże. Różnica akustyczna w pomieszczeniu z zamkniętym oknem i z (tylko) rozszczelnionym, jest duża - autor pytania ma "rozszczelnione" pomieszczenie. Trzeba je uszczelnić - poprawa powinna być znaczna (tak jak z oknem). Ps.3. Oczywiście Ps-y to duże uproszczenie. Link do komentarza
zenek Napisano 23 marca 2019 Udostępnij #12 Napisano 23 marca 2019 Dnia 22.03.2019 o 09:26, bajbaga napisał: Tiaaaaaaa. Mieszkanie w bloku, czyli wysokość około 2,55 m. Proponowane rozwiązanie obniży sufit o co najmniej 0,15 m - a minimalna wymagana wysokość to 2,5 m. Brawo. Eksperci Rockwool dobrze proponują - tzn. skutecznie. Mniejsza warstwa wytłumi nieznacznie - to po co w ogóle się za to brać. Dnia 22.03.2019 o 09:26, bajbaga napisał: Ps. Styropian EPS elastyczny Rw = 25 ±2 dB. Styropian akustyczny Rw 28 - 30 dB. Dla porównania - okno typowe Rw około 30 dB. No właśnie - czyli niewiele. Jest jeszcze kwestia spektrum dźwięku - jakie częstotliwości są tłumione, a jakie nie. Dnia 21.03.2019 o 09:21, Eksperci Rockwool napisał: 1. Aby izolacja akustyczna była efektywna należy taki ustrój wykonać od strony źródła dźwięku. Dlatego też rozwiązanie z sufitem podwieszanym od strony sąsiadki w tym przypadku przyniesie najlepsze efekty Biorąc pod uwagę wysokośc pomieszczenia, ale i zalety wielowarstwowej izolacji ja bym się skłaniał za wytłumieniem i od sufitu pomieszczenia pod spodem jak i podłogi nad tym pomieszczeniem. Niestety koszty rosną w takim przypadku. Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 marca 2019 Udostępnij #13 Napisano 24 marca 2019 Dnia 22.03.2019 o 09:26, bajbaga napisał: Styropian EPS elastyczny Rw = 25 ±2 dB. Styropian akustyczny Rw 28 - 30 dB. Dla porównania - okno typowe Rw około 30 dB. A korek 4mm, wygluszenie 20 dB a 20mm korka akustycznego to 40-50dB mniej 1 Link do komentarza
jan kowalski 123 Napisano 31 marca 2019 Autor Udostępnij #14 Napisano 31 marca 2019 Mieszkanie ma ok 262 cm i poniżej 250 bym nie chciał schodzić. Te płyty sufitowe brzmią dobrze, bo wydaje mi się że najmniej byłoby z nimi pierdzielenia się i najprędzej sąsiadka by się zgodziła na prosty, szybki remont polegający na przyklejeniu czegoś do sufitu, co mogłoby potrwać jeden dzień, a robienie sufitu podwieszanego to dużo więcej zachodu. A nazwa tego produktu to jak robiona specjalnie dla mnie ^^ https://www.artbud.pl/pl/p/Plyty-styropianowe-akustyczne-Glucha-Baba-EPS-T-1m3-/9413 Z tym że właśnie - może się on nie sprawdzić Mi zależy najbardziej na wyciszeniu dźwięków wysokich. Ten korek też nie brzmi źle, wręcz aż za dobrze. A na ile dB mniej mógłbym liczyć przy wykorzystaniu wełny mineralnej o grubości ok 6 cm w podwieszanym suficie z plytami gipsowymi i pustką powietrzną? Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 1 kwietnia 2019 Udostępnij #15 Napisano 1 kwietnia 2019 Mozna jeszcze zwrócić się np. do firmy ROCKFON zajmującej się stricte produkcją sufitów podwieszanych oraz rozwiązań akustycznych na bazie wełny mineralnej. Jestem pewien że również będa w stanie zaproponować ciekawe rozwiązanie spełniające oczekiwania . www.rockfon.pl Link do komentarza
kamil677888 Napisano 14 sierpnia 2020 Udostępnij #16 Napisano 14 sierpnia 2020 Ja do wyciszeń podłogi w mieszkaniu stosowałem maty z ISOLI. A też miałem uciążliwych sąsiadów z dołu. Ciągle jakieś wrzaski i kłótnie. Ale po zastosowaniu mat mam spokój Link do komentarza
