izoalcja akustyczna OD STRONY SĄSIADKI z dołu
Dzień dobry,
Borykam się z problemem hałasu od strony sąsiadki, sąsiadka mieszka piętro niżej, jest w podeszłym wieku i ma problemy ze słuchem, toteż bardzo głośno ma całe dnie włączony TV, tak że ja u siebie słysze jej tv od czego dostaję nerwicy (z żadnych innych mieszkań po bokach i z góry nic nie słyszę). Podejrzewam że nie tylko jej głuchota jest przyczyną problemu, ale też jakaś wyjątkowo cienka podłoga/sufit między naszymi mieszkaniami.
1.Czy dobrze kombinuję, że jeżeli ja sobie wygłuszę podłągę, to na niewiele się to zda i w dalszym ciągu będę słyszał tv sąsiadki? I lepiej będzie, jak ją namówię na wygłuszenie jej sufitu na mój koszt, bo będzie u mnie ciszej wtedy o więcej db?
2.Czy do takiej opracji będzie się nadawał sufit podwieszany+wełna mineralna?
3.czy musi być zachowana przestrzeń powietrzna między sufitem podwieszanym i wełną a sufitem właściwym? spotkałem się z róznymi opiniami, a to że musi być przestrzeń powietrzna, a to znów gdzie indziej że nie może jej być bo działa to jako rezonans czy coś
4. całe mieszkanie ma 25m2, (mała lazienka, maly przedpokoj, mala kuchnia i wiekszy pokoj, pokoj ma ok 17m2) czy wystarczy wyciszyć jej sam pokój w którym ma tv, czy muszę jej wyciszyć też pozostałe pomieszczenia?
5. Wyciszenia nie będę robił sam tylko zamierzam wynająć kogoś kto się na tym zna, czy cena 200zł za m2 którą woła fachowiec nie jest zbyt wygórowana?
Jeśli problemem jest słuch sąsiadki - może najlepiej by było pomóc jej w uzyskaniu aparatu słuchowego. Będzie to o wiele tańsze rozwiązanie i radykalne - a zarazem pollepszy jej komfort życia.
Wytłumienie mieszkania będzie b. trudne, bo to są jednak wysokie poziomy głośności.
Kupiłem jej aparat słuchowy, taki "tani" (250zl), bo na profesjonalne trzeba miec receptę, chodzić do laryngologa itp. Nie chciała go wziąć ode mnie. Namówienie jej na wizytę u laryngologa nie wchodzi w grę. Nawet jeśli, to nie mam pewności czy z tego aparatu będzie korzystała. Ogólnie myślałem nad tym próbowałem, odpada.
Załóżmy że to jednak nie wysokie poziomy głośności są przyczyną, bo słysze też normalne jej "rozmowy" (co prawda są to niemal krzyki, bo jest głucha), a cienka podłoga/sufit między nami. Często też mam wrażenie że ma normalnie włączony tv, nie jakoś szczególnie głośno, a u mnie i tak go słychać i słychać trzaski. A np sąsiadka z boku ma wyraźnie głośniej, bo słychać to idąc klatką, a od niej nie słyszę NIC. Najbardziej mnie interesuje to czy dobrze myślę o tym, że warto się starać namówić sąsiadkę i zrobić jej sufit, a nie sobie podłogę?
Edytowano przez jan kowalski 123 (zobacz historię edycji)
11 godzin temu, jan kowalski 123 napisał:
Dzięki, ale co do tej 1-2 cm pustki to jest to na 100% potwierdzone? Bo gdzieś indziej czytałem że takiej pustki nie może być, ponieważ będzie działała jako pudło rezonansowe
Pustka jest efektywna i nie działa jak pudło rezonansowe w systemie wytlumiania. wełna mineralna powinna być ta do izolacji akustycznej. Jeśli dodatkowo dasz u siebie gruby dywan lub wykładzinę, też pomoże.
czynnikiem przewodzącym bedą jednak ściany - wentylacje, kominy -  też.
7 godzin temu, jan kowalski 123 napisał:
W pokoju w którym jest głośno są rury od grzejników idące pionowo przez nasze mieszkania, je tez sie postaram wyciszyć
I to jest najwłaściwsze rozwiązanie.
Ps. I prawdą jest, że najlepsza izolacja akustyczna, to jest ta, która izoluje w miejscu emisji - czyli jak nie będzie znacznej poprawy po zaizolowaniu przepustów od CO, to następnym etapem powinna być izolacja sufitu u sąsiadki - np. kasetonami styropianowymi.
Ostatnim etapem może być izolacja Twojej podłogi np. prawidłowo położoną podłogą z paneli.
Warto też sprawdzić, czy na styku podłogi ze ścianą nie ma przypadkiem szpar.
1. Aby izolacja akustyczna była efektywna należy taki ustrój wykonać od strony źródła dźwięku. Dlatego też rozwiązanie z sufitem podwieszanym od strony sąsiadki w tym przypadku przyniesie najlepsze efekty
2. Sufit podwieszany z wypełnieniem wełną mineralną w tym wypadku sprawdzi się bardzo dobrze gdyż mamy w tym wypadku do czynienia z dźwiękami powietrznymi, od których sufituy podwieszane dobrze izolują. Należy jednak pamiętać aby dobrać wełnę o możliwie najlepszym współczynniku pochłaniania dźwięku.
W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę Rocksonic Superhttps://www.rockwool.pl/produkty/rocksonic-super/) lub ROCKTONhttps://www.rockwool.pl/produkty/rockton/) w grubości co najmniej 100 mm.
3. Pustka powietrzna między wełną a sufitem jest jak najbardziej wskazana. Nie musisz się obawiać efektu pudła rezonansowego.
4. Generalnie wystarczy ustrój akustyczny w pomieszczeniu w którym emitowany jest hałas, no chyba że sąsiadka zacznie w innym pomieszczeniu słuchać radia to wtedy problem znów zacznie się pojawiać.
Istnieje jeszcze jeden problem o którym wspomniano wyżej, czyli boczne przenoszenie się dźwięków. Fala dźwiękowa docierając do ścian czy stropów powoduje ich mikro drgania przez co dźwięk przenosi się do pomieszczeń powyżej. Sam sufit podwieszany powinien jednak znacznie przyczynić się do polepszenia komfotru akustycznego w twoim mieszkaniu.
Dnia 21.03.2019 o 09:21, Eksperci Rockwool napisał:
W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę w grubości co najmniej 100 mm.
Tiaaaaaaa.
Mieszkanie w bloku, czyli wysokość około 2,55 m.
Proponowane rozwiązanie obniży sufit o co najmniej 0,15 m - a minimalna wymagana wysokość to 2,5 m.
Brawo.:wallbash:
Ps.
Styropian EPS elastyczny  Rw = 25 ±2 dB.
Styropian akustyczny Rw 28 - 30 dB.
Dla porównania - okno typowe Rw około 30 dB.
Ps.2.
Przykład okna podałem celowo, bo każdy okno ma i dostrzeże związek z tematem - no może, prawie każdy dostrzeże.
Różnica akustyczna w pomieszczeniu z zamkniętym oknem i z (tylko) rozszczelnionym, jest duża - autor pytania ma "rozszczelnione" pomieszczenie.
Trzeba je uszczelnić - poprawa powinna być znaczna (tak jak z oknem).
Ps.3.
Oczywiście Ps-y to duże uproszczenie.:th_girl_hideface:
Dnia 22.03.2019 o 09:26, bajbaga napisał:
Tiaaaaaaa.
Brawo.:wallbash:
Eksperci Rockwool  dobrze proponują - tzn. skutecznie. Mniejsza warstwa wytłumi nieznacznie - to po co w ogóle się za to brać.
Ps.
No właśnie - czyli niewiele.
Jest jeszcze kwestia spektrum dźwięku - jakie częstotliwości są tłumione, a jakie nie.
Biorąc pod uwagę wysokośc pomieszczenia, ale i zalety wielowarstwowej izolacji ja bym się skłaniał za wytłumieniem i od sufitu pomieszczenia pod spodem jak i podłogi nad tym pomieszczeniem.
Niestety koszty rosną w takim przypadku.
Mieszkanie ma ok 262 cm i poniżej 250 bym nie chciał schodzić. Te płyty sufitowe brzmią dobrze, bo wydaje mi się że najmniej byłoby z nimi pierdzielenia się i najprędzej sąsiadka by się zgodziła na prosty, szybki remont polegający na przyklejeniu czegoś do sufitu, co mogłoby potrwać jeden dzień, a robienie sufitu podwieszanego to dużo więcej zachodu. A nazwa tego produktu to jak robiona specjalnie dla mnie ^^ https://www.artbud.pl/pl/p/Plyty-styropianowe-akustyczne-Glucha-Baba-EPS-T-1m3-/9413 Z tym że właśnie - może się on nie sprawdzić :( Mi zależy najbardziej na wyciszeniu dźwięków wysokich. Ten korek też nie brzmi źle, wręcz aż za dobrze. A na ile dB mniej mógłbym liczyć przy wykorzystaniu wełny mineralnej o grubości ok 6 cm w podwieszanym suficie z plytami gipsowymi i pustką powietrzną?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
