Jakie wykonczenie podłogi na płytę osb
Mam styk dwóch podłóg
Wylewka, na której będą płytki i 2,5m2 zakończonych płytą osb 25-28mm, w której będzie jeszcze wycięty otwór około 70x90cm.
Otwór zakończony klapą.
Gdyby nie ten otwór, dałbym po całości płytki, a tak nie wiem ile przewidzieć przestrzeni na wykończenie.
To bedzie w korytarzu.
Zastanawiam się nad przyklejeniem paneli, albo paneli winylowych.
Pod te drugie potrzebuję zostawić 5mm, pod zwykle panele okolo 10mm.
Utknąłem w tym punkcie.
Może na ta płytę osb tez wylać jakąś cienkowarstwową wylewkę i pomimo tego otworu wypłytkować całość?
Samej klapy wolałbym nie oklejać płytkami, bo będzie ciężka.
Jakieś pomysły?
Ja na wsi mam jednak płytki na klapie. Robione dwa lata temu. Jest to wejście do piwnicy, rzadko używane, ale używane. ostatnio w ubiegłym tygodniu. Jak będę na wsi to mogę zrobić fotki.
A Ty do czego masz tę dziurę?
Tak. Całość w stalowej ramie na zawiaskach. Ciężkie, bo ciężkie, ale to nie jest przewidziane na codzienne użytkowanie, a raz na miesiąc idzie sobie poradzić. Otwieram wieko jedną ręką bez większego trudu.
Całe obramowanie zostało przygotowane wcześniej, na etapie wylewania posadzki i od razu w niej osadzone.
5 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Można dobrze przykleić płytki bezpośrednio do OSB. Na silikon sanitarny w gęsto ułożonych pasmach.
Ja nawet nie pamiętam, czy wymyślaliśmy coś specjalnego, czy pozostało na zwykłym kleju elastycznym. Ale tak czy inaczej, problemów po kilku latach nie ma. Chodzi się po tym normalnie.
18 minut temu, MrTomo napisał:
Do piwnicy :)
To jasne :icon_biggrin: Tylko jaki charakter ma tam piwnica? Chodzi mi przede wszystkim o częstotliwość użytkowania.
No to sytuacja nieco kłopotliwa. Ja musiałem dorobić linkę która utrzymuje klapę po jej otwarciu, żeby opadając nie wyrwała zawiasów. No i położenie samego otworu jest nieciekawe, bo w centrum. Dlatego po otwarciu piwnicy klapa mocno zawadza. Ale to nic, przy takiej częstości użytkowania idzie przeżyć. U Ciebie byłoby trochę inaczej.
Klej poliuretanowy i na to kleisz płytki. Pytanie tylko, czy odporny na obciążenia. Nie mam gwarancji, czy te płytki będą dobrze pracowały na tej OSB dlatego można tu dać jakąś cienkowarstwową elastyczną masę wyrównawczą. Zawsze byłem pod wrażeniem tempa remontu amerykańskich domów. Pomijam ściany i przestawianie ścian w systemie tzw. kanadyjskim. Wykończenie to był majstersztyk. Kilka brygad deptało sobie po piętach przed okiem kamery ale, co im trzeba przyznać, mieli gotowe masy, którymi na OSB przyklejali płytki w kuchni. Nigdy nie podpatrzyłem tej marki. Najciekawsze - na koniec dnia już kilku chłopa po tym galopowało.
A remonty Doroty na HGTV wrażenia nie robią? :icon_rolleyes:
Ależ proszę bardzo:
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-plus-express-456-331/
"Główne właściwości
zalecany do szybkich remontów
ruch pieszy i spoinowanie po 4 h
bardzo wysoka elastyczność
wydłużony czas otwarty
przyklejanie płytek "od góry""
Sprawdzone!
Owszem robią, ale głownie pomysły Prowadzącej. Natomiast Amerykanie domy stawiają szybko i modułowo, remontują jeszcze szybciej a jeśli chodzi o dewastację - nadchodzi tornado i z domu tylko piwnica zostaje po minucie. Chemia też jest przystosowana do szybkiego home stagingu.
Tak na marginesie, widziałeś kiedyś klejenie płytek od góry? Widziałem w Moskwie, na budowie Pallace Hotel. Płytkarze (Polacy oczywiście) przez pięć dni nie tknęli roboty nawet palcem, bo szefostwo ich firmy odleciało na tydzień do Wiednia. Szóstego dnia wzięli się od rana do roboty bo następnego dnia po południu ich nadzór wracał na budowę. I kleili płytki od góry! Przy czym zrobili to idealnie, na następny dzień nie było zastrzeżeń. Oczywiście, zdążyli z normą na cały tydzień.
Nikt mi tego nie opowiadał, widziałem na własne oczy. Byłem tapeciarzem, tapetowałem wtedy apartament dla osób niepełnosprawnych, wielki, ogromny, a oni pili w łazience do niego przynależnej, bo była znacznie większa niż te w pokojach zwykłych.
Są panele wodoodporne imitujące płytki. Miałbyś wtedy dwa w jednym :) płytki i lekką klapę.
large_ceramika-bia-a.jpg31551216_crop_518_461_dla-domu-materialy
Dzień dobry,
do tej pracy, przed ułożeniem płytek lub innym wykończeniem, rekomendujemy wylewkę samopoziomującą wzmocnioną włóknami, weber.floor 4310 z siatką. Zalecana grubość wylewki to 10 mm.
Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
Jest to zalecany produkt na płyty OSB.
Pozdrawiamy serdecznie!
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
21 godzin temu, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
Ciekawe.
W takim razie mam pytania dodatkowe:
1. Czy płytę osb czymś gruntować (tam, gdzie nie będzie rurek i folii)
2. Jaka jest minimalna dopuszczalna grubość wylewki ponad rurki ogrzewania podłogowego?
Dnia 29.03.2019 o 11:10, joks napisał:
Czy można to wylać na parkiet?
Pytam na serio .
Jeśli parkiet dobrze się trzyma, to jak najbardziej można wylać.
Przy słabo przyklejonym parkiecie zaprawa może go odspoić od podłoża podczas wysychania.
Pozdrawiamy
Dnia 30.03.2019 o 08:24, MrTomo napisał:
Ciekawe.
Dzień dobry,
Ad. 1. Tak, rekomendujemy gruntowanie preparatem weber.prim kwarc, więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/preparaty-gruntujace/weberprim-kwarc
Ad. 2. Minimalna grubość wylewki to 10 mm nad przewodami ogrzewania podłogowego (wylewka weber.floor 4310).
Do tego konieczne jest położenie siatki weber.floor 4945 na rurkach.
Pozdrawiamy
