ocieplenie
Bo dom energooszczędny to taki w którym nie montuje się starych centralnych ogrzewań.
Dom energooszczędny, to po prostu dom, który zużywa znacząco mniej energii nieodnawialnej.
Sposobów na wybudowanie takiego domu jest bardzo wiele.
Sam Pan podał przykład domu energooszczędnego (3-litrowego, 30kWh/m2 rocznie), w którym zastosowano centralne ogrzewanie z kotłem gazowym i kolektory słoneczne : BASF .
Ponieważ zainteresowała mnie wzmianka o ocieplaniu budynków od wewnątrz poszukałam w sieci opinii na ten temat.
Przeczytałem całość i nie znalazłem wzmianki o "punkcie rosy"
Przecież on chyba jest najistotniejszy.
Proponuję zainteresowanym szybką odpowiedź.
Macie okna w domu, w samochodzie......
Temperatura ujemna na zewnątrz budynku i temperatura w domu, mieszkaniu potrafią sie różnić tak jak tej zimy nawet o 40 stopni , prawda?
Gdzieś te dwie skrajnie różne temperatury muszą sie spotkać.
Gdy się spotkają - z racji różnic swoich spowodują skraplanie się pary wodnej.
I proste pytanie brzmi - gdzie ten proces ma się odbyć - na zewnątrz budynku czy wewnątrz.
Wewnątrz spowoduje wilgoć ściekająca grzyba.
Na zewnątrz - nie i9nteresuje nas chyba prawda?
I tyle mojej mądrości.
Witam. Niedawno przeprowadzałem remont domui i po namowie znajomego zastosowałem matę termoizolacyjną alufox. Jestem bardzo zadowolon, łatwa w motażu a przedewszystkim w domu jest dużo cieplej, przy mniejszych rachunkach. Polecam każdemu do ocieplenia domu. zaznaczam że zgodnie z zaleceniami producenta zastosowałem ten produkt razem z wełna mineralną gdyż wtedy daje to najlepsze rezultaty
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak ma się cena materiałów do parametrów wełny mineralnej. Zdecydowałem się na wełnę mineralną do izolacji nieocieplonego dachu. Na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę? Czy byłby ktoś w stanie mi to jakoś łopatologicznie wytłumaczyć?
Przede wszystkim co to za dach, jakie przeznaczenie pomieszczeń?
Ogólnie więcej szczegółów bo inne cechy licza się np. przy dachach płaskich, a inne przy poddaszach. I w zależnosci też od nich dobiera się odpowiednie rozwiązania i grubości izolacji.
Generalnie, tak jak pisze Przedmówca, aby fachowo doradzić musisz napisać przede wszystkim jaki jest rodzaj dachu - płaski, czy skośny. Jeśli zdecydowałeś się ocieplić dach wełną mineralną, to podejrzewam, że masz dach skośny. W takim przypadku dobór grubości wełny mineralnej szklanej i sposób jej montażu zależny jest od kilku czynników, m. in.:
- wymaganej izolacyjności termicznej tej przegrody
- nachylenia połaci dachowej oraz wysokości krokwi
- sposobu wentylacji połaci dachowej
- rodzaju zastosowanego pokrycia dachowego oraz membrany dachowej
Co do cen wełny mineralnej, to poniżej załączam wycinek z obowiązującego cennika wełny mineralnej szklanej w ECOSE Technology Unifit 035 stosowanej do ociepleń dachów skośnych.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
    • Dzień dobry. Żaden środek nie pomoże jeśli to drewno nie wyschnie, to jest podstawa. Wszystko czego użyjesz będzie na bazie wody, która też będzie musiała odparować.  Tutaj raczej żadne osuszanie nie pomoże.  Teraz ta wełna leży na konstrukcji sufitu podwieszanego? Z tego co widzę to sznurki zostały obcięte i wełna opadła  właśnie na konstrukcje. Jeśli miałaś umowę z wykonawcą to możesz z nim walczyć. Wszytsko zalezy co miałaś zapisane w tej umowie. Jeśli chciałabyś to teraz wszystko wymieniać, to musisz wiedzieć, że koszt suchego drewna, które można by "zamknąć" izolacją będzie 2-3 krotnie wyższy od tego zastosowanego przez wykonawcę. Deskowanie będzie pewnie jeszcze droższe. A jeśli chodzi o twojego majstra: - albo jest totalnym paprokiem, który nie wiedział co się może wydarzyć - albo wiedział Cię lubi i zrobił to z premedytacją - albo jedno i drugie powyżej.
