ocieplenie
Bo dom energooszczędny to taki w którym nie montuje się starych centralnych ogrzewań.
Dom energooszczędny, to po prostu dom, który zużywa znacząco mniej energii nieodnawialnej.
Sposobów na wybudowanie takiego domu jest bardzo wiele.
Sam Pan podał przykład domu energooszczędnego (3-litrowego, 30kWh/m2 rocznie), w którym zastosowano centralne ogrzewanie z kotłem gazowym i kolektory słoneczne : BASF .
Ponieważ zainteresowała mnie wzmianka o ocieplaniu budynków od wewnątrz poszukałam w sieci opinii na ten temat.
Przeczytałem całość i nie znalazłem wzmianki o "punkcie rosy"
Przecież on chyba jest najistotniejszy.
Proponuję zainteresowanym szybką odpowiedź.
Macie okna w domu, w samochodzie......
Temperatura ujemna na zewnątrz budynku i temperatura w domu, mieszkaniu potrafią sie różnić tak jak tej zimy nawet o 40 stopni , prawda?
Gdzieś te dwie skrajnie różne temperatury muszą sie spotkać.
Gdy się spotkają - z racji różnic swoich spowodują skraplanie się pary wodnej.
I proste pytanie brzmi - gdzie ten proces ma się odbyć - na zewnątrz budynku czy wewnątrz.
Wewnątrz spowoduje wilgoć ściekająca grzyba.
Na zewnątrz - nie i9nteresuje nas chyba prawda?
I tyle mojej mądrości.
Witam. Niedawno przeprowadzałem remont domui i po namowie znajomego zastosowałem matę termoizolacyjną alufox. Jestem bardzo zadowolon, łatwa w motażu a przedewszystkim w domu jest dużo cieplej, przy mniejszych rachunkach. Polecam każdemu do ocieplenia domu. zaznaczam że zgodnie z zaleceniami producenta zastosowałem ten produkt razem z wełna mineralną gdyż wtedy daje to najlepsze rezultaty
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak ma się cena materiałów do parametrów wełny mineralnej. Zdecydowałem się na wełnę mineralną do izolacji nieocieplonego dachu. Na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę? Czy byłby ktoś w stanie mi to jakoś łopatologicznie wytłumaczyć?
Przede wszystkim co to za dach, jakie przeznaczenie pomieszczeń?
Ogólnie więcej szczegółów bo inne cechy licza się np. przy dachach płaskich, a inne przy poddaszach. I w zależnosci też od nich dobiera się odpowiednie rozwiązania i grubości izolacji.
Generalnie, tak jak pisze Przedmówca, aby fachowo doradzić musisz napisać przede wszystkim jaki jest rodzaj dachu - płaski, czy skośny. Jeśli zdecydowałeś się ocieplić dach wełną mineralną, to podejrzewam, że masz dach skośny. W takim przypadku dobór grubości wełny mineralnej szklanej i sposób jej montażu zależny jest od kilku czynników, m. in.:
- wymaganej izolacyjności termicznej tej przegrody
- nachylenia połaci dachowej oraz wysokości krokwi
- sposobu wentylacji połaci dachowej
- rodzaju zastosowanego pokrycia dachowego oraz membrany dachowej
Co do cen wełny mineralnej, to poniżej załączam wycinek z obowiązującego cennika wełny mineralnej szklanej w ECOSE Technology Unifit 035 stosowanej do ociepleń dachów skośnych.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
