MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 #1 Napisano 1 stycznia 2019 Ma ktoś doświadczenie w montażu drzwi przesuwnych? Coś w tym rodzaju Chciałbym zamontować coś takiego u siebie. Zastanawiam się jaki odstęp powstaje pomiędzy ścianą a drzwiami? Przy podłodze mogę dać normalnie listwę przypodłogową czy w miejscu przesuwu drzwi listwa nie wejdzie? Ta deska pod prowadnicą górną robi specjalnie taki dystans? Jak wygląda prowadnica dolna - to szyna czy jakieś rolki/kółeczka? Jak zamykać te drzwi? Z jednej strony będzie jakaś rączka a jak z drugiej? Jak przesunę drzwi poza otwór, to za co złapać? No chyba, że wychodząc zostawiam otwarte
Gość Napisano 1 stycznia 2019 #2 Napisano 1 stycznia 2019 Co chcesz zamykać tymi drzwiami? 20 minut temu, MrTomo napisał: Ta deska pod prowadnicą górną robi specjalnie taki dystans? do tej deski mocowana jest - nie do muru - szyna, po której jeździ wózek drzwi. Ale są to raczej drzwi PRZESŁANIAJĄCE, niż ZAMYKAJĄCE... z izolacją akustyczną taką sobie...
Gość mhtyl Napisano 1 stycznia 2019 #3 Napisano 1 stycznia 2019 Jeżeli kupisz firmowe okucia do drzwi przesuwnych nie będziesz miał problemu z ich montażem. Gorzej jeżeli będziesz chciał wszystko zrobić sam, wtedy proponuje abyś podglądnął jak wygląda montaż systemowych i pod ten montaż coś pod pasował. Z tego co wiem to musi być prowadnik górny i prowadnik dolny, to na pewno i jakieś ograniczniki/zatrzaski aby te drzwi zamknęły sie w danym momencie i samoistnie sie nie przesuwały.
MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 Autor #4 Napisano 1 stycznia 2019 11 minut temu, uroboros napisał: Co chcesz zamykać tymi drzwiami? Sypialnię... 12 minut temu, uroboros napisał: Ale są to raczej drzwi PRZESŁANIAJĄCE, niż ZAMYKAJĄCE... z izolacją akustyczną taką sobie... izolacja akustyczna żadna, ale nie zależy mi
Gość mhtyl Napisano 1 stycznia 2019 #5 Napisano 1 stycznia 2019 Znalazłem coś co może Cię zainteresować. W tym rozwiązaniu nie ma prowadnicy dolnej o dziwo, a uważam, że powinna być. https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRh5LCns3fAhVKJlAKHbPQArUQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.obi.pl%2Fakcesoria-do-drzwi%2Fkornik-szyna-do-drzwi-przesuwnych-kornik%2Fp%2F3149671&psig=AOvVaw3RqW7l4qL3JPqRlgbT9kL6&ust=1546454191951481
Gość Napisano 1 stycznia 2019 #6 Napisano 1 stycznia 2019 https://allegro.pl/system-jezdny-do-drzwi-przesuwnych-z-szyna-i7495398474.html Prowadnica dolna ogranicza ruchy drzwi w przeciągu... Na takiej prowadnicy mam drzwi ze zwykłego skrzydła, zamontowanego wewnątrz ściany. A u córki wiszą - i jeżdżą - drzwi "kuchenne" z płyty meblowej.
MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 Autor #7 Napisano 1 stycznia 2019 4 minuty temu, mhtyl napisał: Znalazłem coś co może Cię zainteresować. W tym rozwiązaniu nie ma prowadnicy dolnej o dziwo, a uważam, że powinna być. To odwrotnie niż ja bo myślałem, że nie ma i zdziwiłem się, że jest w komplecie 3 minuty temu, uroboros napisał: https://allegro.pl/system-jezdny-do-drzwi-przesuwnych-z-szyna-i7495398474.html Prowadnica dolna ogranicza ruchy drzwi w przeciągu... Na takiej prowadnicy mam drzwi ze zwykłego skrzydła, zamontowanego wewnątrz ściany. A u córki wiszą - i jeżdżą - drzwi "kuchenne" z płyty meblowej. U mnie musi to być rustykalne
Gość mhtyl Napisano 1 stycznia 2019 #8 Napisano 1 stycznia 2019 4 minuty temu, MrTomo napisał: U mnie musi to być rustykalne Jak rustykalne to ofert jest multum w necie, kwestia to wybór pod względem podobamisie i cena. Możesz zafundować sobie takie cacko robi wrażenie
MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 Autor #9 Napisano 1 stycznia 2019 Z tym nie ma problemu. Technicznie się zastanawiam. O ile muszę się odsunąć od ściany?
Gość Napisano 1 stycznia 2019 #10 Napisano 1 stycznia 2019 O tyle, żeby nie rysować ściany... dasz dystans u dołu i będzie ok.
MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 Autor #11 Napisano 1 stycznia 2019 Przy tej prowadnicy dolnej będzie spodem jakaś szpara? Chodzi o wentylację...
joks Napisano 1 stycznia 2019 #12 Napisano 1 stycznia 2019 na dole nie ma prowadnicy tylko wzdłuż skrzydła jest wycięty felc , do podłogi montuje się taki niewielki dzyndzel który jest w tym felcu 1
Gość mhtyl Napisano 1 stycznia 2019 #13 Napisano 1 stycznia 2019 1 minutę temu, MrTomo napisał: Przy tej prowadnicy dolnej będzie spodem jakaś szpara? Chodzi o wentylację... Będzie spokojnie, bo prowadnica dolna nie jest ciągła i nie musi być w porównaniu z górną. Prowadnica dolna może być np jako rolki z krawędziami po to aby utrzymać drzwi. Może być też taki, tylko wtedy w drzwiach należałoby wyciąć równo wzdłuż rowek
Gość Napisano 1 stycznia 2019 #14 Napisano 1 stycznia 2019 1 minutę temu, joks napisał: na dole nie ma prowadnicy tylko wzdłuż skrzydła jest wycięty felc , do podłogi montuje się taki niewielki dzyndzel który jest w tym felcu To zależy od producenta systemu i jego systemu Szpara wyjdzie Ci sama, przecież nie będziesz rysował skrzydłem podłogi... w tym allegrowym systemie prowadnica jest przy odrzwiach, a ma ona ok. 5 mm grubości + luz. Ale taka prowadnica jest tylko po to, żeby drzwi się nie "majtały" w przeciągu...
MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 Autor #15 Napisano 1 stycznia 2019 Wladnie miałem napisac, że potrzebuje ze 2cm dołem ale kurka, te drzwi to atrapa drzwi ze szparami wkoło... Tak że już jest jasność
Gość Napisano 1 stycznia 2019 #16 Napisano 1 stycznia 2019 1 godzinę temu, uroboros napisał: Ale są to raczej drzwi PRZESŁANIAJĄCE, niż ZAMYKAJĄCE...
Gość Napisano 1 stycznia 2019 #18 Napisano 1 stycznia 2019 No chyba, że zrobisz "rustykalną ramę" z listew prostopadle ustawionych do ściany. Do tych listew dosuwać się będzie skrzydło.
MrTomo Napisano 1 stycznia 2019 Autor #19 Napisano 1 stycznia 2019 Przed chwilą, uroboros napisał: No chyba, że zrobisz "rustykalną ramę" z listew prostopadle ustawionych do ściany. Do tych listew dosuwać się będzie skrzydło. Można pomyśleć Drzwi będę robił sam
MrTomo Napisano 5 stycznia 2019 Autor #20 Napisano 5 stycznia 2019 (edytowany) Ponieważ będę robił te przesuwne drzwi, muszę wykończyć wnęki (szpalety), gdzie miała być osadzona ościeżnica. Chciałbym je tynkować, bo ściany z obu stron pokryte są tynkiem. Jak się do tego zabrać? Co najpierw tynkować, część nad głową (belkę) czy boczne ścianki? Z czego zrobić boczne prowadnice dla tynku - z desek? Edytowano 5 stycznia 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 5 stycznia 2019 Autor #22 Napisano 5 stycznia 2019 12 minut temu, joks napisał: Kątowniki aluminiowe do gipsu Co z nimi, osadzic na gipsie i potem tynk? Czy przykręcić do ścian i wystawić 10mm?
joks Napisano 5 stycznia 2019 #23 Napisano 5 stycznia 2019 12 minut temu, MrTomo napisał: Co z nimi, osadzic na gipsie i potem tynk? Czy przykręcić do ścian i wystawić 10mm? trzeba coś wystawić 10 mm? i czemu koniecznie tynk?
MrTomo Napisano 5 stycznia 2019 Autor #24 Napisano 5 stycznia 2019 (edytowany) 24 minuty temu, joks napisał: trzeba coś wystawić 10 mm? i czemu koniecznie tynk? Bo ściany są z tynku. Chcę zachowac strukturę. Poza tym mam awersje do gk Edytowano 5 stycznia 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
joks Napisano 5 stycznia 2019 #25 Napisano 5 stycznia 2019 no to deski albo wstaw kątowniki metalowe do tynków
MrTomo Napisano 5 stycznia 2019 Autor #26 Napisano 5 stycznia 2019 Zobacz Chciałem tak: deska z jednej, deska z drugiej, wysunięte o 5-10mm i środek zatynkować Tak się to robi fachowo? No i co pierwsze - "sufit" czy boki, czy wszystko jedno
joks Napisano 5 stycznia 2019 #27 Napisano 5 stycznia 2019 4 minuty temu, MrTomo napisał: Tak się to robi fachowo? Tak 4 minuty temu, MrTomo napisał: No i co pierwsze - "sufit" czy boki, czy wszystko jedno wszystko na raz , ale zacznij od góry 1
mazwoj Napisano 24 stycznia 2019 #28 Napisano 24 stycznia 2019 Takie systemy ostatnio pojawiły się w Castorami albo w Leroyu. Jest tam sama góra, bez dolnego prowadzenia czyli dla mnie lipa, bo przy tym rodzaju systemu na górze, skrzydło dołem będzie wesoło łopotać po ścianie. To system drzwi przesuwno - łomotnych. Nie myślałeś nad droższymi systemami z Leona czy Eclisse? Tego używają największe firmy typu Erkado, Invado czy Porta. Znacznie mniej z tym problemu jest. Ten system co pokazujesz jest bardzo prosty ale ostatni stał się modny i każdy lepi coś takiego w małych firmach i każdy z tych systemów może być trochę różny. Prowadzenie samą górą bez dołu, z dodatkowym dolnym prowadzenie jak Ci wcześniej pokazywali. Możesz mieć też różne odległości od ściany i tu pytanie czy chcesz montować do ściany czy chcesz dawać jakąś dechę jako dystans. Pytanie kolejne co z ościeżnicą tunelową? Robisz same tynki na ścianach, czy otwór wykładasz deską? Jeśli tak to dobrze byłoby abyś zamknął otwór na zewnątrz, czyli znowu skrzydło odsuwa się od ściany kolejne 1-2cm.
joks Napisano 24 stycznia 2019 #29 Napisano 24 stycznia 2019 1 godzinę temu, mazwoj napisał: To system drzwi przesuwno - łomotnych. Mają te drzwi taki pypek u dołu montowany w podłogę i wchodzący w rowek na spodzie skrzydła więc nic nie łomocze i nie wiewa . zdjęcie jest z postu Mhtyla które zamieścił ciut wyżej ,
Grzegorz z Fashion-home.pl Napisano 29 kwietnia 2019 #30 Napisano 29 kwietnia 2019 (edytowany) Cześć, Fajne są te drzwi. Widziałem na YouTube, jak ktoś je montował... właśnie znalazłem ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=_hhrBgLhFB4. Wydaje mi się jednak, że takie drzwi po pierwsze nie wygłuszają a po drugie mogą być przeciągi. Nie mniej jednak to może być dobre rozwiązanie w industrialnych pomieszczeniach, gdzie dwie powyższe kwestie nie są ważne. pozdrawiam, Grzegorz Edytowano 29 kwietnia 2019 przez Grzegorz z Fashion-home.pl (zobacz historię edycji)
OlaPacz Napisano 13 maja 2019 #31 Napisano 13 maja 2019 Gdzie można zastosować takie drzwi w mieszkaniu? Czy będą pasowały do łazienki?
zenek Napisano 13 maja 2019 #32 Napisano 13 maja 2019 41 minut temu, OlaPacz napisał: Gdzie można zastosować takie drzwi w mieszkaniu? Czy będą pasowały do łazienki? Na pewno nie jako drzwi wejściowe - ale wewnątrz - jak najbardziej. Do łazienki - chyba z systemem jakichś uszczelek - szczotek?, przylg?
mazwoj Napisano 20 czerwca 2019 #33 Napisano 20 czerwca 2019 Wszędzie można zamontować drzwi przesuwne gdzie jest tylko na to miejsce. Do łazienki też ludzie montują i nawet widziałem szklane przesuwne w łazience więc nic mnie nie zdziwi. No chyba tylko brak drzwi do łazienki. Systemy są różne. Główny podział to naścienne i chowane w ścianę. Chowane występują zazwyczaj w opcji 1 lub 2 skrzydłowej z synchronizatorem odsuwania lub bez. Reszta to tak na prawdę zabudowa która może być od razu zrobiona przy budowie domu, albo później np. z GK. Drzwi suwane naścienne masz w kilku opcjach. Na systemach z widoczną szyną (każdy kto ma suwane drzwi ma taką kasetę), albo w systemie z ukrytym mechanizmem jak np. Magic w Erkado lub jak produkuje to Eclisse pod tą samą nazwą. Są też systemy Loftowe które pojawiają się niemrawo u producentów lub masz dostępne to w sieciówkach typu Leroy za 200-250zł (sam system bez skrzydła i ościeżnicy). Co do samych systemów najpopularniejsze w drzwiach jest Eclisse i Leon. Oba używane przez duże firmy takie jak Porta czy Erkado. Oba mogę śmiało polecić jak ktoś chce swoje skrzydło na tym wieszać. A kwestia tego gdzie to zamontować to już pytanie do samego siebie. Ja np. nie widzę drzwi suwanych w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Są mniej ergonomiczne. Mają też plusy swoje jak ktoś ma np. mały pokój i jak zrobi sobie system chowany to do ściany może dosunąć meble i mu drzwi nie zawadzają jak to ma często miejsce na blokach. 1
retrofood Napisano 20 czerwca 2019 #34 Napisano 20 czerwca 2019 Dnia 13.05.2019 o 11:23, zenek napisał: Na pewno nie jako drzwi wejściowe - ale wewnątrz - jak najbardziej. Do łazienki - chyba z systemem jakichś uszczelek - szczotek?, przylg? Do czego (kogo) te przylgi mają przylegać i po co?
zenek Napisano 20 czerwca 2019 #35 Napisano 20 czerwca 2019 39 minut temu, retrofood napisał: Do czego (kogo) te przylgi mają przylegać i po co? No do futryny, oscieznicy, czegokolwiek. Po co - żeby nie bylo słychać np. pierdzenia ale też innych odgłosów...
retrofood Napisano 20 czerwca 2019 #36 Napisano 20 czerwca 2019 1 godzinę temu, zenek napisał: No do futryny, oscieznicy, czegokolwiek. Po co - żeby nie bylo słychać np. pierdzenia ale też innych odgłosów... Paranoja. Drzwi łazienkowe winny posiadać otwory wentylacyjne, przepisy mówią wyraźnie jaka jest ich minimalna powierzchnia, a Ty chcesz serwować im przylgi jak u pijawki, pewnie żeby tylko generować koszty. Bezsens. A szczotki u dołu drzwi spotykamy u drzwi chłodni, np. przechowalni jabłek.
zenek Napisano 20 czerwca 2019 #37 Napisano 20 czerwca 2019 2 godziny temu, retrofood napisał: Drzwi łazienkowe winny posiadać otwory wentylacyjne, przepisy mówią wyraźnie jaka jest ich minimalna powierzchnia No właśnie - i wystarczy tych otworów (przez które dźwiek też przechodzi). Ale to tylko moje zdanie - jak ktoś lubi takie audio, no to nikt mu nie zabroni Poza tym jestem zwolennikiem przedsionka do łazienki, WC - jeśli tylko jest taka możliwość. I nie lubię z tych powodów - też zapachów - łączenia kuchni z salonem. Z jadalnią tak. Taki staromodny jestem w tym zakresie.
Gość mhtyl Napisano 20 czerwca 2019 #38 Napisano 20 czerwca 2019 Odnoszę wrażenie że tu też specjalnie ktoś robi wszystko aby temat rozpier.. na drobne po to tylko aby sie pokłócić i dolać żółci. Czy tu jest temat o drzwiach łazienkowych???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przeczytajcie i piszcie w temacie, temat jest o drzwiach przesuwnych do sypialni.
retrofood Napisano 20 czerwca 2019 #39 Napisano 20 czerwca 2019 Ktoś tu nie widział sypialni z łazienką obok...
Gość mhtyl Napisano 20 czerwca 2019 #40 Napisano 20 czerwca 2019 Dnia 1.01.2019 o 19:15, MrTomo napisał: Ma ktoś doświadczenie w montażu drzwi przesuwnych? Dnia 1.01.2019 o 19:33, uroboros napisał: Co chcesz zamykać tymi drzwiami? Dnia 1.01.2019 o 19:45, MrTomo napisał: Sypialnię... Gdzie widział łazienkę? bo jak dla mnie wątkiem głównym dyskusji jest montaż drzwi przesuwnych do sypialni.
