Wlacznik swiatla
deepack16
Witam w otworze po uszkodzonym wlaczniku swiatla mam 3 kable ( aluminiowe)
2 kablach jest faza ( sprawdzane na probowce )
I jeden normalny
Jesli do wlacznika podlacze ktoras z fazy + normalny to do oprawki idzie prad w dwoch kabelkach a zarowka i tak sie nie zapala
Co zrobic aby dzialalo
Czy moze podlaczyc 2 fazy do wlacznika ?
Nie mam pojecia jak bylo wczesniej
Do oprawki musi być podłączony przewód fazowy i zero aby żarówka świeciła, przerwę robisz na fazowym czyli fazowy do wyłącznika. Ten drugi fazowy masz chyba po to gdy żyrandol byłby na kilka żarówek i wyłącznik wtedy musiałby być podwójny aby żyrandol był zapalany na dwa razy, znaczy na raz np jedna żarówka a na dwa reszta żarówek w żyrandolu.
Jesli sprawdzasz probowka, to moze docierac ale tylko faza.
Masz jakis miernik napiecia?
Mozesz miec przerwe w przewodzie zerowym, mozesz miec uszkodzony zyrandol, moze jeszcze cos innego.
Polecam wezwac elektryka, bo mozesz sobie napytac biedy.
8 minut temu, deepack16 napisał:
Jak tak robie to zarowka sie nie swieci ( zarowka dziala ) prad do oprawki dochodzi
Spróbuj podgiąć środkowy styk w oprawce (tylko przed tym zabiegiem odłącz zasilanie żebyś zwarcia nie zrobił), nieraz tak bywa że po wkręceniu żarówki w oprawkę żarówka nie dotyka styku.
1. Zlecić elektrykowi rozwiązanie tej niezwykle skomplikowanej zagadki.
2. Nie. Z taką wiedzą lepiej nie udawaj bohatera i nie dotykaj niczego. Prąd nie zna się na żartach i nie wybacza błędów.
3. To widać z daleka.
49 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Do czego ten wyłącznik?  Może to był tzw. wyłącznik schodowy (zapalanie z dwóch miejsc)?
Możliwe chociaż szczerze wątpię.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
