Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
bisovsky
Rok temu uruchomiona instalacja grzewcza. Niestety nie było mnie stać  żeby od razu wykonać sterownie.  Proszę was o pomoc w doborze urządzeń oraz jak to wykonać. Chcę zrobić to przed zimą. Niestety wszyscy instalatorzy z którymi się kontaktowałem nie mają czasu.
Dom o powierzchni użytkowej około 170m2. Piwnica, piętro (salon kuchnia z jadalnią, korytarz i łazienka) i poddasze użytkowe (3 sypialnie, garderoba, korytarz i łazienka). Wszędzie ogrzewanie podłogowe. W łazienkach ręcznikowce podłączone do rozdzielaczy podłogówki. Do kotła gazowego De Dietrich MCR3 Plus podłączony czujnik pogodowy oraz jeden termostat (umieszczony w salonie) sterujący piecem na zasadzie ON/OFF. Piec nie posiada żadnego panelu sterowania, obsługuje 2 rozdzielacze po 8 pętli (jeden rozdzielacz umieszczony w kotłowni, drugi na poddaszu) oraz  zasobnik CWU z pompą.
Chciałbym wykonać sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Na piętrze chciałbym umieścić czujnik w łazience, kuchni i salonie. Na poddaszu 3 czujniki w sypialniach i 1 w łazience. Niestety instalatorzy nie rozprowadzili wszędzie kabli gdzie bym chciał umieścić czujniki. Na piętrze w salonie dwa kable 3 żyłowe które poprowadzone są do rozdzielaczy w piwnicy. Na poddaszu są poprowadzone kable z sypialni do rozdzielacza w garderobie. Brak połączenia z kotłownią. I Brak  instalacji w łazience.
Zamieszczam „schemat instalacji”.
Uważasz, że teraz tu ktoś Ci poda przepis jak wykonać sterowanie? Udaj sie do instalatora który Ci robił instalację i niech on dopowie i doradzi oraz zamontuje i uruchomi.
Chciałbym, niestety nie ma z nim kontaktu. Inni instalatorzy nie mają czasu. A czekać do wiosny żeby to zrobić też nie zamierzam. Szukam po prostu pomocy
Udzielenie porady tak aby ona oddała w 100% Twoje oczekiwania  nie będzie łatwa, bynajmniej ten kto zna sie na tym nie udzieli takiej porady tylko teoretyk któremu sie wydaje napisze że jak zrobisz tak i tak to będzie dobrze. Bynajmniej ja tak to widzę. Poczekaj może ktoś, coś jeszcze tu bardziej merytorycznego skrobnie.
Nie mam siłowników w rozdzielaczu. Ja to widzę tak: w rozdzielaczach montuje siłowniki połączone z urządzeniem sterującym. W pokojach termostaty(przewodowe i bezprzewodowe) które wysyłają sygnał do urządzenia sterującego, te zaś zamyka lub otwiera siłowniki.W salonie chcę mieć główny panel sterowania, opcjonalnie sterowanie z poziomu smartfona/laptopa.  Pozostaje kwestia wyboru takich urządzeń które będą współgrały z kotłem. Myślałem nad rozwiązaniem firmy TECH Sterowniki.
Musisz zacząć od jakiegoś projektu.
Trzeba zadbać o wyłaczanie kotła, chyba że zostawisz jakieś pętle bez siłowników.
Na piętrze i parterze osobne regulatory bo to dwa różne światy.
Właściwie chyba masz wszystko zaplanowane to doprowadź przewody tam gdzie ich nie masz. Porównaj ze trzy firmy produkujące sterowniki, zwłaszcza pod względem supportu i gwarancji.
Zdajesz sobie sprawę, że czeka cię sporo pracy, że trzeba to skonfigurować i że zmiany temp. nie będą natychmiastowe ze wzgl. na bezwładność
Ja steruję calym segmentem. Nie uważałem aby było warto rozdrabniać się na obwody. Pomijam koszt tych zabawek.
Ale działaj.
Powodzenia
I zmiana temperatury w pokojach już po 6 godzinach zacznie być odczuwalna. :icon_biggrin:
Znowu nie rozumiem... a w zasadzie nie rozumiem, że bisovsky nie rozumie :D (żeby znowu Zenuś nie wpadł i mi nie próbował tłumaczyć).
Panie kochany podłogówką steruje się tak: początek sezonu grzewczego- uruchamiasz. koniec sezonu- wyłączasz.
Jeśli chciałeś mieć ogrzewanie "sterowalne" trzeba było wybrać kalafiory, albo inne ustrojstwo, które ma względnie szybki czas reakcji.
Moim zdaniem wyrzucisz pieniądze w błoto... ale Twoja kasa i jak masz chęć to no problemo.
I ten rok tak Ci ”dał popalić", tak Cię nie zadowolił i tak zawiódł Twoje wyobrażenie o grzaniu, że postanowiłeś to wszystko skorygować i rozpocząć rozbudowę instalacji o super-sterowanie?
Czy może naczytałeś się, że TAK TRZEBA?
Możesz to zrobić bezprzewodowo - bezprzewodowe termometry, które będą współpracowały z głowicą (zaworem na rozdzielaczu) https://www.auraton.pl/produkty/auraton-200-tra/. Auraton ma w ofercie takie  produkty. Można zastanowić się nad termostatami przewodowymi lub bezprzewodowymi.
Tu jest listwa bezprzewodowa na kilka stref podłogówki
https://www.auraton.pl/produkty/auraton-rth-8d-pro/
Do tego potrzebne są jeszcze termometry żeby zawór w porę się otwierał lub dławił.
Tam gdzie masz wyprowadzoną instalację elektryczną skorzystaj z rozwiązań przewodowych a tam, gdzie nie masz - rzecz jasna - bezprzewodowych.
https://www.auraton.pl/produkty/auraton-t-1-r/
Dokładnie przestudiuj ofertę Auraton i dodatkowo zadzwoń na infolinię - tylko musisz dokładnie określić zagadnienie.
Sterowanie kotła De Dietrich może również odbywać się bezprzewodowo sterownikiem Auratona.
1. Możesz kupić pokojowe sterowniki Autaon, podłączyć je do siłowników i będzie to jakoś działało.
2. Możesz kupić sterownik j.w. Auratona lub ciekawe rozwiązania Bero i sterować kotłem no/off i też jakoś będzie działało.
Pierwsze rozwiązanie jest proste, niezależne od tego co teraz masz, ale jak nagrzejesz salon a w jakimś pokoju będzie zimno, to kocioł nie będzie o tym wiedział i nie włączy się.
Drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że centralnie sterujesz wszystkimi siłownikami i kotłem na zasadzie on/off. Ale ma jedną wadę, masz kocioł De Dietrich MCR3 Plus, do niego pewnie dedykowany sterownik komunikujący się z kotłem po OpenTherm. Na tym sterowniku możesz sporo podglądać i ustawiać. Sterując on/off musiał byś zrezygnować z tego dedykowanego sterownika.
Jak chcesz mieć full wypas zgodny z OpenTherm, to musisz poszukać czegoś, co z tym współpracuje, szukaj pod hasłem "sterowanie strefowe opentherm".
Być może system BeSmart od Beretty, może coś Honeywella. Temat jest szeroki i kłopotliwy o tyle, że niby OpenTherm to otwarty protokół z którego korzysta wielu producentów, ale nie wszyscy producenci postępują wg. tych samych zasad i nie wszystkie urządzenia ze sobą współpracują. Zdaje się, że akurat z De Dietrich jest akurat całkiem nieźle.
Instalatorzy kotłów i instalacji CO raczej Ci w tym nie pomogą poza podsunięciem dedykowanego albo uniwersalnego sterownika. Mój serwisant od kotła jak go zapytałem o czujnik pogodowy, to powiedział, że to tylko problemy robi. Jak ktoś się tym nie interesuje i nie lubi nowości, to woli to co zna i rozumie.
    • Z fotografii wynika, że minimalny spadek da się zachować, będziesz tylko musiał tę rurę kanalizy zabudować, bo pod nią będzie trudno utrzymać porządek i czystość. Jak u mnie, niemal dokładnie, tylko ja mam w drugą stronę. .  Jak to potem "schować" to już kwestia wyobraźni, może nad nią jakąś szafeczkę da się zmieścić?
    • Witam, dziękuję za wszystkie odpowiedzi.   Pytanie padły dwa: 1. Odnośnie statusu mieszkania. Jest to stan developerski w budynku wielorodzinnym oddanym do użytkowania. Jest zarządca na budynku. 2. Wymiar od ściany to około 60 cm
    • Temat dotyczy wiaty, która została postawiona za zgodą właściciela działki "A" na działce "B". Wiata przez wiele lat miała konstrukcję na czterech słupach oraz dach z blachy. Z przodu zamontowana została roleta. Budynek "A" postawiony został na granicy działki.    W tym roku właściciel działki B zdecydował się bez zgłoszenia na domurowanie z betonu komórkowego ścian. Co zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego. Inspektor stwierdził, że nadal jest to konstrukcja lekka i nie zabudowana z 4 stron, więc nadal pełni rolę wiaty. Właściciel działki "B" po kontroli zamiast rolety wstawił drzwi prowadzące do budynku w ścianie z bloczków komórkowych oraz dokończył wszystkie ściany.    Czy posiadając zgodę na wybudowanie wiaty właściciel działki nr B ma prawo dokonać zabudowy tej wiaty bez zachowania dystansu pomiędzy budynkami ? (wg. inspektora tak), jak również czy może dobudować piętro ?  (wg. inspektora tak).   Czy ktoś może pomóc w tym temacie ?
    • Dzień dobry, posiadam działkę na której jest już wybudowany fundament (szerokość 40cm) o wymiarach 8 x 9m co daje po obrysie zabudowę 72 m2 - miał na nim powstać budynek gospodarczy. Szukam projektu domu na zgłoszenie który mógł bym na nim postawić. Interesuje mnie dom parterowy z poddaszem do adaptacji, dach dwuspadowy. Technologii jeszcze nie wybrałem, ale skłaniał bym się ku murowanemu. Nie jestem obeznany z tematem i czy mógł bym wybrać np.: Projekt domu Z73 o zbliżonych wymiarach 7,86 x 9,06 m lub Projekt domu A-130 Dom lipowa 7,86 m x 8,86 m i go adaptować do istniejącego fundamentu?   Załączam poglądowo stare plany domu gospodarczego.
    • Taki grzejnik (jedna płyta i ożebrowanie) o wymiarach 60×60 cm maa moc ok. 610 W dla parametrów 75/65/20°C.  To praktycznie tyle samo co największy z wymienionych  grzejników drabinkowych (618 W, grzejnik 25×165 cm) przy identycznych parametrach zasilania.  Czyli w tym przypadku mamy zastąpienie starego grzejnika nowym o tej samej mocy. Przy innych parametrach zasilania zmiany mocy obu grzejników też będą niemal identyczne.  Natomiast mniejszy grzejnik drabinkowy 25×77 cm będzie miał prawie dwa razy niższą moc niż stary model płytowy - 363 W, dla parametrów 75/65/20°C. Wymiana na taki jest już mocno ryzykowna, z utrzymaniem pożądanej temperatury w łazience może być problem.
