Zasady urządzania domu alergika
Każdy budujący dom chce, by wszystkim mieszkańcom żyło się w nim wygodnie i bezpiecznie. Dbamy więc o ergonomię pomieszczeń, ekologiczne źródła energii, energooszczędne instalacje, zabezpieczenia antywłamaniowe i atrakcyjny dizajn. Urządzanie wnętrz nieco się komplikuje, gdy jego użytkownicy mają alergię. Wprawdzie wyeliminowanie wszystkich alergenów z otoczenia nie jest możliwe, lecz warto zadbać o ich ograniczenie i przystosować domową przestrzeń do zdrowego życia.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/wyposazenie-wnetrz/a/9175-zasady-urzadzania-domu-alergika
U mnie to wygląda tak, że pościel jest antyalergiczna, nawet na łózkach które tego nie wymagają, bo starsza córka niby nie jest uczulona, a jednak po wymianie ma lepszy komfort snu, oczywiście kwiaty mojego ukochane są i ziemia tez jest, ale odgrzybiam ziemię, a u dzieci w pokojach i w mojej sypialni są kwiatuszki, które ziemi nie potrzebują do rośnięcia. Żadnych intensywnych zapachow w domu, odkurzacz z filtrem i nawilżanie powietrza szczególnie zimą. Sprzątam co 2-3 dni, na mokro no i odkurzanie. Żadnych dywanów ani wykladzin z długim puchatym włosiem, chociaż je uwiebialm, ale bliźniaki by mi się podusiły w takim roztoczowym zagłębiu. Bardzo fajny artykuł, czekam na wiecej takich :)
  • 2 lata temu...
Gość Justa
alergia to koszmar, sama przez to przechodzę... ja się ratuję oczyszczaczem, w domu sporo pomaga ale na zewnątrz...
Jedno zasadnicze pytanie - alergia na co? Bo przecież nie na wszystko. I wiem, o czym mówię. Zacznie pylic brzoza, topola i trawy i wtedy w takim domu masz schronienie, a na zewnątrz masz "piekło". I tak to się właśnie dzieje. Dom dla alergika uczulonego na roztocza - ma być czysto i bez dywanów oraz zmywamy na mokro. Dom dla alergika uczulonego na sierść zwierząt - unikamy tych zwierząt w domu. I tak można bez końca.
Bez dywanów to lepiej na wszystko. Nie tylko na walkę z roztoczami.
@retrofood teraz to wchodzimy na rozmowę o gustach :) Można ewentualnie te dywany psikać płynem na roztocza, ale nic nie zastąpi elementarnej higieny. Zmywanie na mokro jeszcze nikogo nie zabiło, z odkurzaniem może być różnie. :) Ten pierwszy strzał kurzu po odpaleniu odkurzacza może skończyć się wizyta w przychodni i zastrzykiem z clemastyny. I tutaj  pora zacząć rozmowę o odkurzaczach centralnych. Widziałem w akcji w dom8u (nie w salonie wystawowym, chociaż tam też widziałem). Jest w tym cos użytecznego i nie aż tak drogiego, jak się niektórym wydaje.
Nie o gusty mi chodzi. Dywany zatrzymują nie tylko roztocza. Pyłki też. Różne pyłki, nawet z brzozy i pokrzywy. Później przechodzimy po dywanach i wzbijamy je w powietrze.
To miałem na myśli. Zawsze łatwiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć.
Czyli jeśli ktoś ma alergię na cokolwiek, to dobrze jest zaczynać od usunięcia dywanów z mieszkania.
  • 7 miesiące temu...
13 godzin temu, animus napisał:
Obecnie tego typu urządzenia coraz częściej stosuje w domach nie tylko alergików, np. oczyszczacze z funkcją nawilżania powietrza i aromaterapią (można stosować różnego rodzaju olejki eteryczne).
Tu można posłuchać praktycznych wskazówek jak dobrać oczyszczacz.
Gość Nikola
u mnie podstawą jest irobot oraz oczyszczacz. bez tego ani rusz
Oooooj tam .... od razu unikamy ;) A jak kochamy? :icon_rolleyes: To co? Oddamy? No jak tak? Nie godzi się ! :zalamka:
To mówiłam ja, Daga. Osoba uczulona na sierść psa i kota - szczęśliwa posiadaczka psa i 4 kotów ;)
Rozwiązaniem są dobrze dobrane leki na alergię ;)
W przypadku alergii innych - odczulamy się przed wiosną.
I tyle ;)
