Kominek - doprowadzenie powietrza
Pinus
Witam wszystkich.
Pewnie temat przerabiany przez wielu - ale niestety nie moge znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Mianowicie -
1. czy można puścić powietrze do kominka przewodem ze strychu?
2. Czy w pokoju 30m2 powietrze do kominka moze byc doprowadzone z klatki schodowej? Dom jest dwupiętrowy.
Powietrze do kominka musi być doprowadzone z zewnątrz bezpośrednio lub poprzez inne pomieszczenia. W tej sytuacji trzeba więc zagwarantować dopływ powietrza zewnętrznego do klatki schodowej lub strychu.
  • 2 lata temu...
Witam, odświeżę trochę temat. Przeczytałem już sporo artykułów o doprowadzeniu powietrza do kominka. Mam w planie swojego domku kominek ale będę go wykorzystywał głównie do celów rekreacyjnych/ozdobnych. Tylko nie mogłem znaleź żadnych informacji jaka może być maksymalna długość przewodu doprowadzającego powietrze, minimalna średnica to 160mm. Wyczytałem też że wlot powietrza powinien być od strony zachodniej, ale wówczas musiałbym zastosować rurę o długości około 7m z dodatkowym załamaniem pod kątem, ponieważ musiałbym przejść przez cały pokój i dodatkowo ominąć taras. W drugim przypadku mogę zastosować rurę o długości około 3m i wyjść na stronę południowo-wschodnią. Rurę doprowadzającą chcę dać w gruncie pod "chudziakiem" a rurę wyprowadzić nad powierzchnię gruntu około 50cm zakończoną daszkiem. Który warinat będzie lepszy ?? W załączniku rzut parteru z wariantami doprowadzenia powietrza.
Piotr
Przy okazjonalnym wykorzystywaniu kominka nie jest konieczne doprowadzenie powietrza zewnętrznego bezpośrednio do paleniska - wystarczy rozszczelnić okna. Natomiast w przypadku, gdy decydujemy się na doprowadzenie powietrza to po pierwsze wkład kominkowy powinien być przystosowany do takiego funkcjonowania, a średnica rury doprowadzającej powinna odpowiadać średnicy króćca dolotowego (najczęściej 10 - 13 cm). Rurę należy prowadzić najkrótszą drogą, a strona świata dla usytuowania wlotu nie ma żadnego znaczenia.
Piotr
Ja po prostu zadzwoniłam do firmy montującej kominki i podpytałam się o własnie takie rzeczy . Rura dolotowa 160 cm (według nich i mojego kierownika bud) to za duża średnica, spokojnie wystarczy 110 mm i to aż nad to bo za duża rura to za duży cug. Nie radzili mi dawać wlotu od zachodniej strony ze względu właśnie na wiatry, za szybko spalało się drewno. Mimo że w poradnikach tak radzą to jednak po rozmowie z użytkownikami innych kominków zachodnia strona odpadła, ludzie po prostu nie nadążali wkładać drewna do kominka.
Zaraz, ale kominek posiada przepustnicę, która można zamknąć jeśli się nie chce zbyt dużego cugu. Na zewnątrz też można założyć szczelniejszą kratkę, która nie będzie wpuszczać zbyt dużej ilości powietrza, jeśli jest taka potrzeba.
Moim zdaniem, zawsze lepiej jest zainstalowanie niezależnej czerpni powietrza do kominka – nawet w przypadku okazjonalności kominka.
Powód jest prosty – bez tej czerpni kominek zawsze będzie zakłócał pracę wentylacji.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
