Z góry przepraszam jeśli to zły dział, jednak to mój pierwszy post a po przeanalizowaniu działów ten wydał mi się odpowiedni ;]
W tamtym roku kupiłem mieszkanie w dwu piętrowym bloku. Remont w mieszkaniu skończony, przez fachowców oczywiście.
Z racji iż zaczyna się wiosna chcę odświeżyć piwnicę i zrobić w niej coś w stylu warsztatu do majsterkowania czy drobnych napraw.
W temacie budownictwa jestem akurat zielony. Chodzi o to że jedna ze ścian "się sypie". W niektórych miejscach wystarczy dotknąć palcem i odpada spory kawał tynku(?).
W innych tynk trzyma się bardzo dobrze i trzeba nieźle nastukać się młotkiem aby go skuć. Pod spodem jest czerwona cegła.
Pytanie brzmi jak odświeżyć i wyrównać tę ścianę. Oczywiście nie chcę łapać na niej idealnego poziomu. Chcę aby była w miarę gładka i w miarę ładna.
Chcę to zrobić możliwie jak najtańszym kosztem ponieważ robię to w ramach zabawy, dla zabicia czasu oraz do późniejszych aranżacji ;].
Czy ścianę skuć całą do cegły, czy tylko miejsca w których tynk odpada a te gdzie się trzyma zostawić i czymś to "przejechać".
Proszę o Państwa pomysły. Proszę również o pisanie w sposób jasny i zrozumiały dla laika. Czego użyć, jaki jest mniej więcej tego koszt i jak się za to zabrać.
Ściana ma jakieś 2,20m wysokości i około 5m szerokości. Zdjęcia poniżej.
Pozdrawiam ;]
Jeśli piwnica, to bym proponował tak:
1. Sprawdzić, czy ściana nie zawilgaca się od zewnątrz lub od dołu - tzn czy izolacja wilgociowa jest ok.. Jeśli nie, to trzeba się najpierw nad tym zastanowić.
Jeśli ściana jest sucha - to :
1. Skuć, zdrapać to, co sie nie trzyma b. mocno, wyczyścić i odpylić.
2. W międzyczasie wybrać jakiś rodzaj tynku, najlepiej wg mnie cementowo-wapienny.
3. Wypionować sobie ścianę jakimiś listwami, żeby ci łatwiej było utrzymać prostą płaszczyznę
4. Nawilżyć ścianę + Warstwa czepna na całość. Cementowa.
5. na narożniki okna dać profile - i na to tynk. + Gładż ewentualnie albo tylko zatrzeć.
6. Na to jakaś farba paroprzepuszczalna.
Dziękuje za odpowiedź.
Jeśli chodzi o punkt 4 to czy nie można użyć porostu jakiegoś gruntu przed położeniem tynku?
Tak tylko pytam ;]. Jeśli nie to czym nawilżyć ścianę (wodą?) później nałożyć warstwę czepną a potem tynk jeśli dobrze rozumiem ?
3 godziny temu, osiek napisał:
wodą?
tak, z jakiegoś pryskacza, np. do kwiatków
warstwa czepna to zaprawa cementowa taka narzucona cienka warstwą bez wyrównywania czy zacierania.
grunt pewnie jakiś jest w zamian - ale moze ktoś tu rzuci jakąś nazwą.
Farba akrylowa, ale tynk też akrylowy, może być Foveo Tech, może być jakiś inny. Ogólnie chemia akrylowa cechuje się wysoką odpornością czy to na wilgoć czy to na wysoką temperaturę.
A szczególnie "na wysoką temperaturę" - w piwnicy ???:zalamka:
bez sensu do piwnicy, gdzie tynk powinien być przepuszczalny dla pary wodnej, a piwnica zwentylowana, szczególnie taka, jak ta na fotkach wyżej. Wg mnie - oczywiście.
A tak piszę firma o różnicach na :
https://www.foveotech.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/tynk-akrylowy-a-silikonowy-poznaj-podstawowe-roznice
Podstawowa różnica między tynkiem akrylowym a silikonowym
Najważniejsza odmienność to stopień paroprzepuszczalności, czyli tzw. opór dyfuzyjny. Tynki akrylowe stanowią szczelną barierę dla przenikania pary wodnej (maja duży opór dyfuzyjny), silikonowe są zaś paroprzepuszczalne. W efekcie, tynki akrylowe nie nadają się na ocieplenia z wełny mineralnej, silikonowe można zaś stosować zarówno na wełnę jak i styropian. "
@wojciech_pl - pisałem ogólnie o właściwościach farby akrylowej. Nadaje się i do piwnicy, gdzie wilgotność bywa wysoka i np. na ścianę wokół kominka, gdzie z kolei temperatura bywa wysoka.
@zenek - dzięki za uwagę. W takim razie dlaczego należy użyć tynku paroprzepuszczalnego, a farba może być akrylowa? Bo wydawało mi się, że tu trzeba konsekwetnie.
Tynk paroprzepuszczalny, żeby ściana sobie "oddychała", czyli by wilgoć jaka by się znalazła w ścianie - jakakolwiek - mogła z tej  sciany się ulotnić. Resztę załatwia wentylacja naw. - wyw.
I taka sama farba - paroprzepuszczalna. Ja nie proponowałem akrylu. Ale pewnie jest jakaś farba akrylowa paroprzepuszczalna - przecież to nie są chyba jednoskładnikowe płyny - no i warstwa cieniutka..
oczywiście odporna na wilgoć - taka tradycyjna klejowa pewnie odpryśnie.
No tynk nie opada jak jest sam w sobie dobrej jakości, dobrze położony i niezbyt stary. :) Tak mi się zawsze wydawało, chociaż procesu degradacji fasady nie obserwowałem.
Szanowny Panie,
W pierwszej kolejności trzeba skuć odpadający tynk oraz oczyścić powierzchnię. Do gruntowania rekomenduję wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Wzmocni on podłoże, sprawi że będzie mniej chłonne oraz bardziej przyczepne. Następnym krokiem jest nałożenie tynku cementowo-wapiennego lub wspomnianego tynku FOVEO TECH (zarówno tynk, jak i farba powinny być paroprzepuszczalne).
