Przedłużenie balkonu
Witam.Chce przedłużyć balkon o 50cm. Na nowej wydłużonej części postawić ścianę z suprexu, zamontować nadproże i obsadzić okno 2,50 x 140. W ten sposób chcę powiększyć pokój o ok 1,5.
Szerokość balonu wynosi 450cm, ściany są z białej cegły, balkon znajduje się na wysokości 5m. Pytanie moje jest z czego najprościej wykonać to przedłużenie? belki stalowe, ile i jakie? Szalunek i  beton zbrojony? jaki wymiar? i zbrojenie. Czy nawiązać się ze stropem pod balonem? Jest to strop Acermana.
Pytanie moje jest z czego najprościej wykonać to przedłużenie? belki stalowe, ile i jakie? Szalunek i  beton zbrojony? jaki wymiar? i zbrojenie. Czy nawiązać się ze stropem pod balonem? (...)
Powiem ja tobie, że budzisz mój podziw rozmachem i bezkompromisowością . :D Najprościej zrobić to z drewna. Najtaniej - z desek albo ze stempli ciętych wzdłuż na pół, albo z gotowych półwałków - tylko że taki wygląd musi spotkać swego amatora, a... nie każda potwora znajdzie swego amatora... ;) Podłogę też możesz zrobić z drewna - w tej dobudowywanej części. W pokoju będziesz miał wówczas stopień niewysoki, za to będzie on efektownie oddzielał część nową, nasłonecznioną od starej. Tak się robi, to znany chwyt w architekturze, pozwalający wydzielić w jednym obszarze dwie funkcjonalności. To działa, a linia nie musi biec prostopadle do ścian. Korzyść dodatkowa z zastosowania konstrukcji z drewna jest taka, że w konstrukcji drewnianej łatwiej jest osadzić okno.
Pamiętaj o ociepleniu ściany zewnętrznej! Bez względu na wybór technologii, musisz tę ścianę ocieplić, otynkować, pomalować. Może więc najprościej - tak na gorąco sobie myślę - najprościej będzie postawić tę ścianę w technologii kanadyjskiej - wówczas nie będziesz musiał martwić się jak ustawić od zewnątrz rusztowania, ani wychylać się, czy podwieszać (choć podwieszenie się - w kontekście tego przedsięwzięcia - tak całkiem pozbawione sensu nie jest). Technologia kanadyjska pozwoli zarówno postawić ścianę, jak i wykonać ocieplenie bez konieczności wychylania się poza obrys konstrukcji... To bezpieczniejsze niż rusztowania... no, może pomijając te pół metra poszerzanego balkonu, ale to jakoś da się ogarnąć.
Konkludując, trzymam kciuki i... krzyżyk na drogę!
Pozdrowienia,
PeZet
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
O.o:zalamka::icon_rolleyes:
Ile teraz ma ten pokój? Tyle roboty, żeby uzyskać 1,5 metra - rozumiem, że kwadratowego... Taki zysk możesz uzyskać przez przearanżowanie pokoju... Pewnie to pomysł niewyspanej żonki...
10 godzin temu, leszcz1 napisał:
Z pozwoleniami , nie ma problemu, z centralnym ogrzewaniem też nie. Likwidując balkon z którego właściwie nie korzystam zyskam 6,5m2 pokoju.
Myślę że gra nie warta świeczki - myślę o tych 50 cm. Projekt (bo niezbędny) oparty na ekspertyzie konstruktorskiej,  konstrukcja dodatkowa,bo musi wytrzymać i zwykłe obciążenie i ścianki osłonowej, prześwietlenia,  chodzenie za tym wszystkim - w sumie koszt tych dodatkowych 50 cm wyjdzie pewnie 2 -  4 tys za m2.
Raczej bym szedł w kierunku zaszklenia tego co masz.
Z tego co widzę, pod balkonem jest trochę stropu ackermana oraz chyba belka żelbetowa - a cała konstrukcja jest chyba szkieletowa.
Więc jeśli to belka żelbetowa jest na zewnątrz - można na niej  oprzeć to oszklenie (częściowo może być to ścianka ocieplona warstwowa lekka). Ale nie pchałbym się w opieranie na niej wsporników - bo może ją to wyboczyć (mom. obrotowy) i może popękać, bo jest dość długa.
Tak czy inaczej - bez konstruktora i projektu nie ruszysz.
