Gdzie można postawić zbiornik na gaz płynny i jak dobrać jego wielkość?
Odpowiedź eksperta: Inwestor decydujący się na ogrzewanie domu gazem płynnym może zdecydować się na zbiornik naziemny lub podziemny. Ma to nie tylko znaczenie estetyczne (zbiornika schowanego pod ziemią po prostu nie widać), ale także pozwala na zachowanie mniejszych odległości od innych obiektów – co może mieć znaczenie na małych działkach.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/13452-gdzie-mozna-postawic-zbiornik-na-gaz-plynny-i-jak-dobrac-jego-wielkosc
Gość Murzyn
Czy taki zbiornik może być usawiony pod drzewem, gdzie istnieje ryzyko przygniecenia podczas wichury?
Gość Sąsiad
Witam, moj sasiad wlasnie zalozyl sobie ogrzewanie gazowe ze zbiornikiem naziemnym, niestety nie zachowal odleglosci, tzn. zbiornik jest w odleglosci 1m od ogrodzenia dzielacego nasze posesje, oraz 1m od linii elektrycznej zasilajacej sasiednie gospodarstwa (linia idzie nad ogrodzeniem). Wydaje mi sie ze nie zachowal tez odleglosci 3m od swojego budynku... Czy na postawienie takiego zbiornika potrzebne jest jakies pozwolenie, czy ktos sprawdza to przed montazem?? Gdzie to mozna zglosic? Jakie konsekwencje moga byc za takie ustawienie zbiornika??
  • 8 miesiące temu...
Zapytanie mam odnośnie umieszczenia zbiornika naziemnego pod ziemia w specjalnie przygotowanej niecce, coś w stylu basenu czy jest taka możliwość.
  • 2 lata temu...
Gość Zbyszek
Czy zbiornik naziemny można ogrodzić np. betonowym płotem oczywiscie bez dolnego przęsła by zachowany został przewiew. Zachowam dystans 1 m od zbiornika kształt ogrodzenia to litera U dopełniona siatką z furtką.
Gość Halina
Czy potrzeba zgody sasiedzkiej na budowę zbiornika Lpg
Zbiornik musi być postawiony z zachowaniem odległości od budynku/ogrodzenia etc. Zbiorniki muszą mieć UDT i podłączenie przez uprawnionego gazownika. Sąsiad tu nie ma nic do gadania. Trzeba załatwić temat z dostawcą, potem mapka, wpis o płycie przez uprawnionego Kierownika Budowy. Potem decyzja z urzędu Gminy/Powiatu, uruchomienie i tyle.
To jest optymalne rozwiązanie. Dostawcy gazu poradzą i doradzą, najczęściej bezpłatnie. Oczywiście, w zamian za podpisanie umowy na dostawy gazu.
Gość Michał
Czy mając działkę 1400m2, która składa się z budowlanej 1100m2 i 300m2 leśnej będę mógł umieścić zbiornik na gaz na działce leśnej?
Od trzech lat współwłaściciel działki na której stoi mój zbiornik postawił dwa kampingi w odległości 1,45m od zbiornika teraz żąda ode mnie abym zabrał zbiornik który stoi tam od 12 lat czy ma do tego prawo bo jest on za blisko butli.
A jak stawiałeś to miałeś jego zgodę? Na podstawie czego postawiłeś?
Gość Juro63
Absurdu-czy ow sąsiadł wydał zgodę na postawienie zbiornika z zachowaniem odległości to proszę się nie martwić iż to on świadomie naraża na utratę swego mienia oraz życia ludzkiego dalsze postępowanie głosić organom ścigania nagrywać po takim zajściu może dojść do uszkodzenia
