Płytki w łazience układane bezpośrednio na murze
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
W tym przypadku należy:
  • otynkować zaprawą cementowo-wapienną
  • zatrzeć na ostro
  • poczekać 1-2 tygodnie
  • kleić płytki
witam, dzieki za informacje :)
z ciekawości chciałbym pana zapytać, co pan sądzi o płytach g/k ?
Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu.
Super, dzieki za pomoc! Poprostu super Forum budowlane.
Mam jeszcze jedno pytanie hihi, w przyszłości chcę ogrzewanie podłogowe, ale musze wczesniej doprowadzić hyudraulikę w systemie alu-pex ..ciepłej i zimnej wody np. do kuchni i łazienki przed wylewką.
Tylko pytanie..gdzie powinna "leżeć" instalacja wody pitnej ? pod styropianem czy nad...czy w ogóle obie instalacje z CO w alu-pexie mogą sie "przecinać" z instalacja alu-pex wody pitnej? Myślę że nie, instalacja wody pitnej najlepiej położyć bliżej ściany i nie stykając sie z CO ?
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Przecież te rurki można prowadzić w nieznacznych odstępach i szczerze wątpię by zimna woda nagrzała się od rur CO. Lepiej będzie założyć odrębny temat. Kolega Jarek jest świeżym "posesjonatem" i o podłogówce wie już chyba wszystko :).
super dzieki z aodpowiedz, zaraz napiszę do pana jarka. pozdrawiam serdecznie
Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Nie idź tą drogą! Prawdziwy tynk cementowo wapienny, pomimo większej ilości roboty, to przy sprawnej ekipie da się szybko OTYNKOWAĆ (naprawdę OTYNKOWAĆ). Goły mur to znakomita okazja do wytynkowania!
Ale też K-G jak sama nazwa sugeruje jest materiałem, co nieco podatnym na wodę. Pęknie fuga (co się zdarza) Szpara mini powstanie (dla oka niewidoczna) i leci tam najpierw para wodna potem reszta.
Podłączę się pod temat.
A co jeżeli zaprojektowana jest zabudowa całej ściany pod płytkami.
Taka chowająca stelaż miski ustępowej, a dodatkowo zakładająca półki.
Takie w postaci wgłębień.
Czy poza użyciem płyt K-G zielonych jakoś to dodatkowo zabezpieczyć?
Stelaż taki jak pod regips , tylko najpierw płyta osb minimum 12 mm i potem regips tylko tak aby łaączenia płyt osb i gipsowych się nie spotkały razem , do płyty gipsowej nie żałować wkrętów
zapomniałem dodać że między osb a gipsem folia paroizolacyjna
Ja u siebie pod stelaż dałem jeszcze taśmę uszczelniającą na łączeniu GK z podłogą
A na płyty GK folię w płynie
folia-w-plynie-izofol-flex-mrozoodporna-
Ale tyczyło się to ścianki działowej z G-K dotyczącej kabiny prysznicowej. Pod stelaż W-C dałem tylko 20cm od podłogi i na łączeniach płyty i otworów pod rury i spust spłuczki
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Można bez problemu zastosować w łazience pod płytki płytę GK ( zieloną o zwiększonej odporności na wilgoć ).
W strefach mokrych należy zastosować hydroizolację ( folia w płynie ) wraz z taśmami uszczelniającymi .
Poza strefą mokrą, ale w łazienkach, czy innych wymagających pomieszczeniach przy zastosowaniu jako podłoża pod okładziny ścienne, płyt GK
lub OSB warto zastosować wcześniej grunt sczepny z funkcją hydroizolacji. Tak dla bezpieczeństwa, na wszelki wypadek...
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
